Certains d’entre vous savent que nous pouvons installer le noyau 2.6.29 en ayant installé Lenny et sans être sous Sid. Il suffit d’avoir les paquets backports.
Mon soucis avec lenny d’origine (2.6.26) m’oblige à installer les drivers via l’interface de commande car j’ai un problème de fréquence (donc aucun boot sur l’interface graphique). Après cette install, tout fonctionne correctement.
J’aimerais tenté d’installer directement le paquet du nouveau noyau en interface commande après une install propre pour voir si mon problème est résolu. Le hic, c’est que je ne connais pas le nom entier du paquet. Etant sur un Lenny 64bit, il s’agit d’un linux-image-2.6.29…
Mais comment différencier la version 32 et 64 bits?
un apt-get install linux-image-2.6.29-* suffit-il ou je risque d’installer plusieurs paquets?
Si quelqu’un connait le nom exact pour un 64bits, je serais content d’avoir le nom complet du paquet.
