Lenny : Impossibilité de monter automatiquement l'USB
Hello ,
(je sais je me répète cf. d’autres posts)
J’ai un portable HP Compaq 6715b depuis un peu plus d’un an maintenant :
[ul][li]proc Sempron 3800+, [/li]
[li]2Go Ram,[/li]
[li]HDD Sata (samsung si j’ai bonne mémoire),[/li]
[li]CG ATI Radeon Mobility x1250 (X1200 Series Motherboard integrated)[/li]
[li]et tout le fatra habituel (waïfaï, bloutouille etc).[/li][/ul]
J’ai installé Lenny il y a peu, j’ai été surpris de voir que les périphériques de stockage USB ne sont pas montés automatiquement malgré le fait que dans l’outil qui permet de gérer le montage auto, l’option “monter automatiquement …” est bien cochée pour les périphériques de stockage USB.
Qui peut m’éclairer ?
En supposant que le WM par défaut, gnome, est installé, vérifier que gnome-mount soit bien installé.
[edit] vérifier la présence de pmount aussi. Si l’un des deux n’est pas présent, le réinstaller.
[quote=“ginkgo biloba”]En supposant que le WM par défaut, gnome, est installé, vérifier que gnome-mount soit bien installé.
[edit] vérifier la présence de pmount aussi. Si l’un des deux n’est pas présent, le réinstaller.[/quote]
C’etait pmount, j’ai aussi mis usbmount et ca marche au poil
J’ouvre à nouveau
Ca tourne au poil pour les clé usb mais pas pour les disques durs portables
Grosso modo j’ai un DD de pc portable (40go) qui me sert de four-tout. il est dans une tite boire, uniquement alimenté par la prise USB. Ca fonctionne bien sur nombre de systemes propriétaires ou non mais pas sur mon systeme Lenny :s
J’vais essayer de voir s’il y a des messages d’erreurs mais j’en doute.
trouvé : utilisation du noyau 2.6.24 avec les options noapic nolapic
allez comprendre
