J’ai une vieille clé usb qui ne me sert plus à rien et j’aimerais bien y installer une distribution légère (Slitaz) pour pouvoir booter dessus au démarrage.
J’ai un Eeepc 901 sur lequel est juste installé Debian Lenny.
J’ai testé, mon bios gère le boot sur usb. J’ai d’ailleurs déjà installé la distribution sur la clé mais au démarrage, j’ai juste le message:
J’ai déjà essayé d’installer slitaz liveusb (depuis unetbootin) et ça marche bien mais ce n’est pas vraiment ce que je veux.
Je voudrais vraiment installer la distribution sur la clé qui ne serait plus que dédiée à ma machine…
Lors de l’installation, j’ai installé un grub sur la clé et je me suis dit qu’en bootant dessus c’est celui-là qui démarrerait?
Je vous joins mes deux menu.lst,
celui de la Debian (qui fonctionne très bien lorsque je n’ai pas la clé):
[code]## alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=quiet
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
should update-grub add savedefault to the default options
savedefault=false
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=UUID=056ef84c-75aa-4c71-8bb2-fcbbe5023859 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-2-686
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686 (single-user mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=UUID=056ef84c-75aa-4c71-8bb2-fcbbe5023859 ro single
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
Et celui installé par slitaz sur ma clé:
[code]# For booting SliTaz from : /dev/sda1
title SliTaz GNU/Linux (cooking) (Kernel vmlinuz-2.6.25.5-slitaz)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.25.5-slitaz root=/dev/sda1
Le problème vient peut-être du fait que sous Debian ma clé est reconnue comme /dev/sdc et sous Slitaz comme /dev/sda1 (qui est la racine sous Debian)
Je m’emmêle un peu les pinceaux dans tout ça!
Merci de votre aide!
