Lenny + kernel 2.6.29, ordre des CTRL de disque
Salut à tous,
J’ai un petit soucis avec le kernel 2.6.29 et l’ordre dans lequel il détecte mes CTRL de disque.
Situation:
J’ai installé Lenny en version 64 bit avec le noyau “standard”(2.6.26). Ensuite, je me suis servis du “source.list au carré” pour pouvoir installer le kernel 2.6.29. En fait, le passage de la v32bit à la 64bit, ne pose aucun problème! Tout fonctionne parfaitement et j’ai même un gros gain(x2!) de débit sur mon RAID0 logiciel.
Le problème se pose durant la phase de démarrage du K. 2.6.29; Grub est correctement configuré, le boot se passe correctement jusqu’au moment où le kernel reprend la main et change l’ordre de détection des deux CTRL SATA(ICH9R et 3WARE 9650SE). Jusqu’ici, quel que soit la version de Debian utilisée(Etch, Lenny, 32 ou 64 bit), c’est tjrs le CTRL Intel qui est détecté en premier et le 3ware en second(ça tombe bien, c’est ce que je voulais :mrgreen: ). Cependant durant le boot, le K. 2.6.29 inverse cet ordre et à pour effet que sdc devient sda. Ce qui est génant puisque d’une part, il ne trouve pas la racinne et en plus fausse le RAID logiciel(censé être md0 = sda2 + sdb2).
J’ai, je pense, tout essayé… j’ai mis dans /etc/modules le nom des modules dans l’ordre désiré, à savoir "ahci puis 3w_9xxx; J’ai aussi modifié /boot/grub/menu.list avec des map hd0 hd2… Rien n’y fait.
Ce qui me parait le plus étrange, c’est que le boot sur le noyau d’origine(2.6.26) fonctionne parfaitement.
Si qq’un à une idée, elle est la bien venue.
Question subsidiaire, puis-je reprendre mon profil utilisateur(provenant de la v 32bit de Lenny) et l’utiliser tel quel sur la version 64bit?
Merci d’avance!
A+
Debcool
je ne sais pas comment changer l’ordre de détection de tes contrôleurs, mais tu peux identifier tes partitions indépendamment avec des UUID ou des labels, de cette manière peu importe qu’elles soient “vu” comme sda1 ou sdc1.
Les UUID s’utilisent sans problème dans le fstab, le menu grub “legacy” ou grub2 (qui les utilise par défaut).
Les labels s’utilisent avec le fstab, le menu grub “legacy”, mais pas encore avec grub2 (en tout cas dans sa version debian testing).
Pour ce qui est de migrer un profil de debian 32bit vers 64bit, copie juste ton /home (y compris les répertoires cachés) en prenant soin de préserver les droits. Tu peux faire ça avec “cp -a” ou “rsync -a” par exemple.
Il y a également des éléments important dans /usr/, en particulier des thèmes graphiques de gestionnaire de connexion (gdm, kdm) qui peuvent gêner le login s’ils ne sont pas présent.
Quelques liens sur les UUID, les LABEL, la migration 32 > 64bit.
Salut et merci pour ton aide.
Malheureusement, les UUID sont déjà configurés :open_mouth:
UUID=c7b47325-94ac-4529-a5e9-0fc1ddb2825c / ext3 errors=remount-ro 0 1
Y compris pour le RAID(/etc/mdadm.conf).
J’ai mis à jour le kernel 2.6.26-1 --> 2.6.26-2. Tout est ok.
J’ai vérifier que l’initrd-2.6.29-1 contient bien les pilotes “ahci” et “3wxxx”, là aussi, c’est ok.
Mais toujours rien à faire, le k. 2.6.29, ne veut rien savoir.
Le mistère subsiste… :smt003
Je vais creuser la piste de “udev”, il semblerait que l’on puisse forcer un pérphérique à tjrs se nomer comme on le souhaite. On verra…
Merci encore pour ton aide,
A+
Debcool
