Lenny lague / freeze quelques secondes
Depuis que j’ai réinstallé Lenny à partir du CD Stable (avant j’avais installé la version Lenny Testing) j’ai un problème récurrent qui n’existait pas avec l’ancienne installation.
Il y a par moment un petit freeze, un petit lag de 1s lorsque je lance différentes applications.
Un exemple: j’écoute de la musique, je lance iceweasel et durant une seconde la souris ne suit pas mon geste et la chanson freeze comme çaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ensuite tout redevient normal.
C’est très chi*nt à la longue (se dire que Linux rame alors que XP le fait les doigts dans le nez, quelle frustration), surtout que je ne surcharge pas le sysème en lançant trop d’applications simultanément.
Ceci est valable aussi bien pour la lecture audio/vidéo, la navigation sur internet, l’ouverture de OOo, etc.
Une suggestion: cela pourrait-il être dû à un réglage du DD? (c’est un sata).
[quote]user@laptop:~$ sudo hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount = 0 (off)
IO_support = 0 (default)
unmaskirq = 0 (off)
using_dma = 1 (on)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
geometry = 16383/255/63, sectors = 195371568, start = 0
est-ce que quelque chose cloche ci-dessus, ou alors le problème est ailleurs?
merci d’avance.
Essaye de lancer htop et de regarder le processus qui peut provoquer le blocage.
Regarde également dans les log du kernel (/var/log/kernel…) et dmesg si tu y détectes des problèmes.
pl.
bon j’ai déjà regardé avec “top” puisque “htop” n’était pas installé,
et effectivement le processus “kacpid” est toujours en haut de la liste lorsque ce lag se produit.
Je n’arrive pas à savoir à quoi correspond ce processus, est-ce un composant KDE? Et surtout il y a-t il un moyen de régler ce problème?
C’est l’interface avancée de configuration et de gestion de l’énergie.
Essaye de le désactiver en rajoutant ça dans grub aux options de démarrage :
noacpi ou acpi=off, je sais plus lequel des deux marche.
Ca donne un truc de ce genre :
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24 ro noacpi
pl.
En désactivant l’apm et l’acpi dans GRUB ça supprime kacpid mais cela signifie que je dois faire une croix sur le frequency scalling de mon CPU avec un ventilo qui tourne tout le temps à mi-régime, sur un laptop ce n’est pas genial…
Fait déjà un essai pour voir si le problème vient de là, on cherchera ensuite pour régler le problème.
pl.
Après avoir testé longuement je donne suite au topic.
En ajoutant no=acpi au noyau je n’ai plus ce problème, mais par la même occasion je n’ai plus de cpu scaling, ni de wifi, etc. (et puis le ventilo qui souffle en permanence c’est pénible).
Bizarrement en remettant l’acpi au boot le problème a disparu durant tout le temps que j’ai utilisé l’ordi, puis lors d’un redémarrage il est réapparu. (esprit es-tu là? :open_mouth: )
Hier et aujourd’hui il y a eu des mises à jour pour Lenny, je vais voir si ça a apporté une amélioration.
----> Le problème semble avoir disparu avec une des nombreuses mises à jour de la semaine passée.
