Lenny, montage automatique de Clef USB
Quelqu’un saurait-il pourquoi avec Lenny les clefs USB ne se montent pas automatiquement lorsqu’on les branchent (du moins sur mon PC) ?
j’utilise GNOME et dans "Préférences des périphériques et des médias"
j’ai bien coché :
"Monter les périphériques amovibles lors d’un branchement à chaud"
et meme “Monter les médias amovibles lors de l’insertion”
Y-a-t il quelque chose d’autre a faire ?
je parviens bien a monter une clef USB en me connectant root et en utilisant la commande mount, mais avant (en Etch) les clefs se montaient automatiquement lors du branchement … et c’était bien pratique …
A+
Salut.
As-tu par hasard essayé plusieurs clés?
Personnellement, j’avais une clé USB qui ne se montait pas lorsqu’elle était branchée à chaud, j’ai changé de clé depuis, et depuis que j’ai ma nouvelle clé, elle se monte automatiquement alors que je n’ai strictement rien changé sur ma lenny
EDIT : regarde voir si le paquet usbmount est installé (sait-on jamais)
j’ai installé le paquet usbmount qui n’était pas sur le système et effectivement maintenant elle se monte toute seule,
merci
