Je tiens à vous préciser dans un premier temps que je débute sous linux et que c’est ma première tentative de création de RAID.
Donc…
Je suis en train d’essayer de monter 2 disques SAMSUNG SPINPOINT de 1To sur mon “serveur” (Micro ATX!)
J’ai dans un premier temps utilisé l’utilitaire du contrôleur NVidia fournit avec ma carte mère (Gigabyte je sais plus quoi - j’ai pas la réf exacte sous la main)
J’ai donc activé le RAID 1 sur ces deux disques.
Debian est installé sur un autre disque SATA de 160Go.
Pour configurer le RAID sur Debian, je me suis aidé de ce tuto (debian-administration.org/articles/238) sauf que je ne suis pas arrivé à mes fins (je n’ai pas suivi le tuto à la lettre car j’ai bien compris qu’il traitait d’une migration: je me suis arrêté à la partie “mount” et n’ai pas du tout touché au grub)
J’ai donc dans un premier utilisé mdadm sans réussite.
J’ai me suis donc renseigné et j’ai essayé dmraid, mais je bloque et ne comprend pas grand chose. Je vois bien qu’il y a un problème dans ma conf…
Voici ce que j’ai quand je fais un sfdisk -l
Disk /dev/sda: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sda1 * 0+ 18799 18800- 151010968+ 83 Linux
/dev/sda2 18800 19456 657 5277352+ 5 Extended
/dev/sda3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda4 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda5 18800+ 19456 657- 5277321 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 121601 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/sdb1 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb4 0 - 0 0 0 Empty
Disk /dev/sdc: 121601 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
/dev/sdc: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/md0: 244190624 cylinders, 2 heads, 4 sectors/track
Units = cylinders of 4096 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
/dev/md0p1 0 - 0 0 0 Empty
/dev/md0p2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/md0p3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/md0p4 0 - 0 0 0 Empty
Disk /dev/md1: 244190624 cylinders, 2 heads, 4 sectors/track
/dev/md1: unrecognized partition table type
No partitions found[/code]
Quand je fais[b] cat /proc/mdstat[/b]
[code]Personalities : [raid1]
md1 : active (auto-read-only) raid1 sdc[1]
976762496 blocks [2/1] [_U]
md0 : active (auto-read-only) raid1 sdb[1]
unused devices: <none>[/code]
Un petit [b]ls -l /dev/mapper/[/b]
[code]total 0
crw-rw---- 1 root root 10, 60 janv. 3 21:34 control
et pour finir dmraid -ay
RAID set "nvidia_abdcggjg" was not activated
Pourriez-vous m’éclaircir sur ma configuration?
Comment supprimer les “fausses manip” que j’aurais pu faire?
Merci beaucoup!!
