Lenny sur soekris net4801
voila utilisateur de Debian depuis de nombreuses années je souhaite installer lenny sur une machine soekris net4801. Ceci est une petite machine x86 qui peut booter sur copact flash.
Via debootstrap j’ai réussit à installer une debian lenny sur une compact flash et à rendre celle là bootable.
Malheureusement quand ma soekris boot sur ma compact flash j’ai une erreur que je n’arrive pas à résoudre.
Je vous donne la sortie que j’obtiens
[    0.000000] Linux version 2.6.26-1-486 (Debian 2.6.26-8) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080623 (prerelease) (Debian 4.1.2-23)) #1 Thu Oct 9 14:22:52 UTC 2008
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000008000000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] 128MB LOWMEM available.
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA             0 ->     4096
[    0.000000]   Normal       4096 ->    32768
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[    0.000000]     0:        0 ->    32768
[    0.000000] DMI not present or invalid.
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 08000000:f7f00000)
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: ro console=tty0 console=ttyS0,19200n8 acpi=off
[    0.000000] No local APIC present or hardware disabled
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
[    0.000000] Detected 266.636 MHz processor.
[    0.004000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.004000] console [tty0] enabled
[    0.004000] console [ttyS0] enabled
[    0.004000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.004000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.004000] Memory: 120356k/131072k available (1693k kernel code, 10208k reserved, 746k data, 320k init, 0k highmem)
[    0.004000] virtual kernel memory layout:
[    0.004000]     fixmap  : 0xfffb3000 - 0xfffff000   ( 304 kB)
[    0.004000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xfffb1000   ( 887 MB)
[    0.004000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.004000]       .init : 0xc0364000 - 0xc03b4000   ( 320 kB)
[    0.004000]       .data : 0xc02a7713 - 0xc0362000   ( 746 kB)
[    0.004000]       .text : 0xc0100000 - 0xc02a7713   (1693 kB)
[    0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.085524] Calibrating delay using timer specific routine.. 535.84 BogoMIPS (lpj=1071686)
[    0.096006] Security Framework initialized
[    0.100006] SELinux:  Disabled at boot.
[    0.104006] Capability LSM initialized
[    0.108006] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.112007] Initializing cgroup subsys ns
[    0.116007] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.120007] Initializing cgroup subsys devices
[    0.124007] CPU: NSC Unknown stepping 01
[    0.140008] Checking 'hlt' instruction... OK.
[    0.182783] Freeing SMP alternatives: 0k freed
[    0.190180] net_namespace: 652 bytes
[    0.196012] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.201241] NET: Registered protocol family 16
[    0.215072] EISA bus registered
[    0.255187] PCI: PCI BIOS revision 2.01 entry at 0xf7861, last bus=0
[    0.260016] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.264016] Setting up standard PCI resources
[    0.294720] ACPI: Interpreter disabled.
[    0.300018] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[    0.304019] pnp: PnP ACPI: disabled
[    0.308019] PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
[    0.312019] PnPBIOS: PnP BIOS support was not detected.
[    0.320702] PCI: Probing PCI hardware
[    0.354608] NET: Registered protocol family 2
[    0.382278] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.428031] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.469458] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.508544] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.546845] TCP reno registered
[    0.566914] NET: Registered protocol family 1
[    0.594998] checking if image is initramfs... it is
[    9.161355] Freeing initrd memory: 5782k freed
[    9.198208] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    9.230889] type=2000 audit(3472076859.230:1): initialized
[    9.268085] Total HugeTLB memory allocated, 0
[    9.294701] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[    9.318836] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    9.358812] msgmni has been set to 246
[    9.383381] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    9.428044] io scheduler noop registered
[    9.451763] io scheduler anticipatory registered
[    9.479643] io scheduler deadline registered
[    9.505597] io scheduler cfq registered (default)
[    9.541786] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    9.783776] Clocksource tsc unstable (delta = 332013992 ns)
[    9.960134] isapnp: No Plug & Play device found
[   10.035372] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[   10.041422] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[   10.048173] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[   10.091840] brd: module loaded
[   10.100167] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[   10.112309] i8042.c: Can't read CTR while initializing i8042.
[   10.117522] i8042: probe of i8042 failed with error -5
[   10.124167] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[   10.128981] rtc_cmos rtc_cmos: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[   10.133134] rtc0: alarms up to one day
[   10.137712] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[   10.140775] EISA: Detected 0 cards.
[   10.147624] cpuidle: using governor ladder
[   10.149038] cpuidle: using governor menu
[   10.153849] No iBFT detected.
[   10.164178] TCP cubic registered
[   10.168249] NET: Registered protocol family 17
[   10.173407] Using IPI Shortcut mode
[   10.178286] registered taskstats version 1
[   10.185443] rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 1980-01-10 01:47:43 UTC (316316863)
[   10.189444] Freeing unused kernel memory: 320k freed
Loading, please wait...
Begin: Loading essential drivers ... [   11.983461] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[   11.988380] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[   12.005030] ide_generic: please use "probe_mask=0x3f" module parameter for probing all legacy ISA IDE ports
[   12.524490] hdb: LEXAR ATA FLASH, CFA DISK drive
[   13.153572] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[   13.164082] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... FATAL: Error inserting fan (/lib/modules/2.6.26-1-486/kernel/drivers/acpi/fan.ko): No such device
WARNING: Error inserting processor (/lib/modules/2.6.26-1-486/ke[   13.863398] thermal: Unknown symbol acpi_processor_set_thermal_limit
rnel/drivers/acpi/processor.ko): No such device
FATAL: Error inserting thermal (/lib/modules/2.6.26-1-486/kernel/drivers/acpi/thermal.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
[   20.315205] hdb: max request size: 128KiB
[   20.320844] hdb: 2014992 sectors (1031 MB) w/1KiB Cache, CHS=1999/16/63
[   20.334546]  hdb:<6>natsemi dp8381x driver, version 2.1, Sept 11, 2006
[   20.494019]   originally by Donald Becker <becker@scyld.com>
[   20.494067]   2.4.x kernel port by Jeff Garzik, Tjeerd Mulder
[   20.507925] natsemi eth0: NatSemi DP8381[56] at 0xa0000000 (0000:00:06.0), 00:00:24:c5:06:70, IRQ 10, port TP.
[   20.521676] natsemi eth1: NatSemi DP8381[56] at 0xa0001000 (0000:00:07.0), 00:00:24:c5:06:71, IRQ 10, port TP.
[   20.536775] natsemi eth2: NatSemi DP8381[56] at 0xa0002000 (0000:00:08.0), 00:00:24:c5:06:72, IRQ 10, port TP.
[   20.925222]  hdb1
[   21.422160] SCSI subsystem initialized
[   21.631140] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   21.640449] usbcore: registered new interface driver hub
[   21.680366] usbcore: registered new device driver usb
[   21.832995] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[   21.844839] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   21.849063] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 11, io mem 0xa0003000
[   22.266494] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   22.273608] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   22.279945] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[   22.382914] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[   22.388931] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   22.395883] usb usb1: Product: OHCI Host Controller
[   22.399503] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-486 ohci_hcd
[   22.401035] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:13.0
[   22.618010] SC1200: IDE controller (0x100b:0x0502 rev 0x01) at  PCI slot 0000:00:12.2
[   22.625017] PCI: Unable to reserve I/O region #1:8@1f0 for device 0000:00:12.2
[   22.632857] SC1200: can't reserve resources
[   22.637039] SC1200_IDE: probe of 0000:00:12.2 failed with error -16
done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
Begin: Waiting for root file system ... done.
Gave up waiting for root device.  Common problems:
 - Boot args (cat /proc/cmdline)
   - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
   - Check root= (did the system wait for the right device?)
 - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! does not exist. Dropping to a shell!
BusyBox v1.10.2 (Debian 1:1.10.2-2) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
(initramfs)
(initramfs)
Grub ce lance bien donc ma compact flash est bien bootable et j’ai bien un système dessus.
Où je suis surpris est au niveau de ALERT!, en effet je m’attendais a un truc du genre ALERT! /dev/hdb1 does not exist. Dropping to a shell! mais là rien
SI quelqu’un peut me donner des pistes je suis preneur
merci
Pourrais tu m’indiquer comment tu as installé debian sur ta soekris net4801 ?
en effet je viens d’en recevoir un boitier et je cherche un OS avec un kernel 2.6 afin de faire tourner asterisk dessus
Booobooo
