Lenny vers squeeze
Pas bon …
Je deplace: /usr/share/perl5/Debian/DictionariesCommon.pm.
[code]root@fit:/home/didier# aptitude upgrade
Résolution des dépendances…
ienglish-common{a}
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
aspell aspell-en dictionaries-common ispell
0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o/680 ko d’archives. Après dépaquetage, 88,1 ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Sélection du paquet ienglish-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 46494 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de ienglish-common (à partir de …/ienglish-common_3.3.02-6_all.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
dpkg: erreur de traitement de wamerican (–configure) :
le paquet wamerican n’est pas prêt pour la configuration
configuration impossible (état actuel « half-installed »)
Paramétrage de dictionaries-common (1.12.11) …
Can’t locate loadable object for module Text::Iconv in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/share/perl5/Debian/DictionariesCommon.pm line 7
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debian/DictionariesCommon.pm line 7.
BEGIN failed–compilation aborted at /usr/share/perl5/Debian/DictionariesCommon.pm line 7.
Compilation failed in require at /usr/sbin/update-dictcommon-aspell line 4.
BEGIN failed–compilation aborted at /usr/sbin/update-dictcommon-aspell line 4.
dpkg: erreur de traitement de dictionaries-common (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 255
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de aspell :
aspell dépend de dictionaries-common (>> 0.40) ; cependant :
Le paquet dictionaries-common n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement de aspell (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de aspell-en :
aspell-en dépend de aspell (>= 0.60.3-2) ; cependant :
Le paquet aspell n’est pas encore configuré.
aspell-en dépend de dictionaries-common (>= 0.49.2) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement de aspell-en (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de ispell :
ispell dépend de dictionaries-common ; cependant :
dpkg: erreur de traitement de ispell (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de ienglish-common :
ienglish-common dépend de dictionaries-common (>= 1.10.6~) ; cependant :
ienglish-common dépend de ispell (>= 3.3.02) ; cependant :
Le paquet ispell n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement de ienglish-common (–configure) :
dpkg: erreur de traitement de iamerican (–configure) :
le paquet iamerican n’est pas prêt pour la configuration
dpkg: erreur de traitement de ibritish (–configure) :
le paquet ibritish n’est pas prêt pour la configuration
wamerican
dictionaries-common
aspell
aspell-en
ispell
ienglish-common
iamerican
ibritish
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
dictionaries-common
ienglish-common
ispell
aspell
aspell-en
État actuel : 0 paquet cassé [-2].
root@fit:/home/didier# ls /usr/share/perl5/Debian/ AdduserCommon.pm DebConf Debhelper Dselect root@fit:/home/didier#
Oui, tentons cela.
Même principe.
[quote=“didebian”]root@fit:/home/didier# ls /usr/share/perl5/Debian/
root@fit:/home/didier#[/quote]
Ok, c’est fait.
Il est possible que le suivant soit celui-ci [mono]/usr/share/perl5/Debian/AdduserCommon.pm[/mono], dans quel cas, pareil tu déplaces.
aspell aspell-en dictionaries-common ienglish-common ispell
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o/648 ko d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
Can’t locate Debian/DictionariesCommon.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/sbin/update-dictcommon-aspell line 4.
wamerican
dictionaries-common
aspell
aspell-en
ispell
ienglish-common
iamerican
ibritish
dictionaries-common
ienglish-common
ispell
aspell
aspell-en
Nous allons passer outre.
[code]# cp /var/lib/dpkg/info/dictionaries-common.postinst /var/lib/dpkg/info/dictionaries-common.postinst-old
chmod 400 /var/lib/dpkg/info/dictionaries-common.postinst-old
echo > /var/lib/dpkg/info/dictionaries-common.postinst
Et tu colles ceci dans le fichier [mono]/var/lib/dpkg/info/dictionaries-common.postinst[/mono] vide.
#!/bin/bash /bin/true
Reprends l’upgrade.
pareil
[code]t@fit:/home/didier# aptitude upgrade
Paramétrage de aspell (0.60.7~20110707-1) …
Can’t locate Debian/DictionariesCommon.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/sbin/aspell-autobuildhash line 151.
BEGIN failed–compilation aborted at /usr/sbin/aspell-autobuildhash line 151.
Paramétrage de ispell (3.3.02-6) …
Can’t locate Debian/DictionariesCommon.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/sbin/ispell-autobuildhash line 22.
BEGIN failed–compilation aborted at /usr/sbin/ispell-autobuildhash line 22.
wamerican
aspell
aspell-en
ispell
ienglish-common
iamerican
ibritish
ispell
aspell
aspell-en
ienglish-common[/code]
root@fit:/home/didier# cat /var/lib/dpkg/info/dictionaries-common.postinst #!/bin/bash /bin/true root@fit:/home/didier#
Replaces le fichier [mono]DictionariesCommon.pm[/mono]
[mono]# cp /home/didier/???/DictionariesCommon.pm /usr/share/perl5/Debian/[/mono] en lieu et place.
Et peut-être aussi [mono]/usr/share/perl5/Debian/AdduserCommon.pm[/mono], si tu avais anticipé.
[code]# cp /var/lib/dpkg/info/aspell.postinst /var/lib/dpkg/info/aspell.postinst-old
cp /var/lib/dpkg/info/aspell-en.postinst /var/lib/dpkg/info/aspell-en.postinst-old
cp /var/lib/dpkg/info/ispell.postinst /var/lib/dpkg/info/ispell.postinst-old
cp /var/lib/dpkg/info/ienglish-common.postinst /var/lib/dpkg/info/ienglish-common.postinst-old
cp /var/lib/dpkg/info/wamerican.postinst /var/lib/dpkg/info/wamerican.postinst-old
cp /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst-old
cp /var/lib/dpkg/info/ibritish.postinst /var/lib/dpkg/info/ibritish.postinst-old[/code]
[code]# chmod 400 /var/lib/dpkg/info/aspell.postinst-old
chmod 400 /var/lib/dpkg/info/aspell-en.postinst-old
chmod 400 /var/lib/dpkg/info/ispell.postinst-old
chmod 400 /var/lib/dpkg/info/ienglish-common.postinst-old
chmod 400 /var/lib/dpkg/info/wamerican.postinst-old
chmod 400 /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst-old
chmod 400 /var/lib/dpkg/info/ibritish.postinst-old[/code]
[code]# echo > /var/lib/dpkg/info/aspell.postinst
echo > /var/lib/dpkg/info/aspell-en.postinst
echo > /var/lib/dpkg/info/ispell.postinst
echo > /var/lib/dpkg/info/ienglish-common.postinst
echo > /var/lib/dpkg/info/wamerican.postinst
echo > /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst
echo > /var/lib/dpkg/info/ibritish.postinst[/code]
Les fichiers ci-dessus étant vides (echo >) tu insères, comme tout à l’heure.
Ceci fait.
$ aptitude -s upgrade $ aptitude -s full-upgrade
root@fit:/home/didier# find / -name ienglish-common.postinst root@fit:/home/didier#
Du coup je l’ai créé
root@fit:/home/didier# aptitude -s upgrade Les paquets partiellement installés suivants seront configurés : aspell aspell-en ienglish-common ispell Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé. 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o/648 ko d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés. Charger/installer/enlever des paquets. root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# aptitude -s full-upgrade Les paquets partiellement installés suivants seront configurés : aspell aspell-en ienglish-common ispell Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé. 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o/648 ko d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés. Charger/installer/enlever des paquets. root@fit:/home/didier#
Et bien voyons ce que cela donne à présent.
Le full-upgrade, me surprend, il en sera peut-être autrement à la suite.
root@fit:/home/didier# aptitude upgrade Les paquets partiellement installés suivants seront configurés : aspell aspell-en ienglish-common ispell Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé. 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o/648 ko d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés. dpkg: erreur de traitement de wamerican (--configure) : le paquet wamerican n'est pas prêt pour la configuration configuration impossible (état actuel « half-installed ») Paramétrage de aspell (0.60.7~20110707-1) ... Paramétrage de aspell-en (7.1-0-1) ... Paramétrage de ispell (3.3.02-6) ... Paramétrage de ienglish-common (3.3.02-6) ... dpkg: erreur de traitement de iamerican (--configure) : le paquet iamerican n'est pas prêt pour la configuration configuration impossible (état actuel « half-installed ») dpkg: erreur de traitement de ibritish (--configure) : le paquet ibritish n'est pas prêt pour la configuration configuration impossible (état actuel « half-installed ») Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : wamerican iamerican ibritish E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
root@fit:/home/didier# cat /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst #!/bin/bash /bin/true root@fit:/home/didier# cat /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst #!/bin/bash /bin/true root@fit:/home/didier# cat /var/lib/dpkg/info/ibritish.postinst #!/bin/bash /bin/true root@fit:/home/didier#
[quote=“didebian”]Paramétrage de aspell (0.60.7~20110707-1) …
Paramétrage de aspell-en (7.1-0-1) …
Paramétrage de ienglish-common (3.3.02-6) …[/quote]
Ça, c’est plaisant.
[quote=“didebian”]Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
wamerican
iamerican
ibritish[/quote]
Sont-ils encore présents ?
À la suite, l’état de ceux-ci.
$ dpkg -l |grep wamerican $ dpkg -l |grep iamerican $ dpkg -l |grep ibritish
$ ls -la /var/lib/dpkg/info/wamerican* $ ls -la /var/lib/dpkg/info/iamerican* $ ls -la/var/lib/dpkg/info/ibritish*
root@fit:/home/didier# apt-cache policy wamerican iamerican ibritish wamerican: Installé : 7.1-1 Candidat : 7.1-1 Table de version : *** 7.1-1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 6-3 0 799 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages 6-2.3 0 600 http://archive.debian.org/debian-archive/debian/ lenny/main i386 Packages iamerican: Installé : 3.3.02-6 Candidat : 3.3.02-6 Table de version : *** 3.3.02-6 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 3.1.20.0-7 0 799 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages 3.1.20.0-4.4 0 600 http://archive.debian.org/debian-archive/debian/ lenny/main i386 Packages ibritish: Installé : 3.3.02-6 Candidat : 3.3.02-6 Table de version : *** 3.3.02-6 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 3.1.20.0-7 0 799 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages 3.1.20.0-4.4 0 600 http://archive.debian.org/debian-archive/debian/ lenny/main i386 Packages root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# dpkg -l |grep wamerican rH wamerican 7.1-1 all American English dictionary words for /usr/share/dict root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# dpkg -l |grep iamerican rH iamerican 3.3.02-6 all American English dictionary for ispell (standard version) root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# dpkg -l |grep ibritish rH ibritish 3.3.02-6 all British English dictionary for ispell (standard version) root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# ls -la /var/lib/dpkg/info/wamerican* -rwxr-xr-x 1 root root 920 oct. 12 2011 /var/lib/dpkg/info/wamerican.config -rw-r--r-- 1 root root 0 mai 11 11:09 /var/lib/dpkg/info/wamerican.list -rw-r--r-- 1 root root 530 oct. 12 2011 /var/lib/dpkg/info/wamerican.md5sums -rwxr-xr-x 1 root root 22 mai 11 16:57 /var/lib/dpkg/info/wamerican.postinst -r-------- 1 root root 339 mai 11 16:51 /var/lib/dpkg/info/wamerican.postinst-old -rwxr-xr-x 1 root root 678 oct. 12 2011 /var/lib/dpkg/info/wamerican.postrm -rw-r--r-- 1 root root 151 oct. 12 2011 /var/lib/dpkg/info/wamerican.templates root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# ls -la /var/lib/dpkg/info/iamerican* -rwxr-xr-x 1 root root 244 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.config -rw-r--r-- 1 root root 0 mai 11 14:54 /var/lib/dpkg/info/iamerican.list -rw-r--r-- 1 root root 151 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.md5sums -rwxr-xr-x 1 root root 22 mai 11 16:57 /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst -r-------- 1 root root 1386 mai 11 16:51 /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst-old -rwxr-xr-x 1 root root 974 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.postrm -rwxr-xr-x 1 root root 273 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.preinst -rw-r--r-- 1 root root 149 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.templates root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# ls -la /var/lib/dpkg/info/ibritish* -rwxr-xr-x 1 root root 244 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.config -rw-r--r-- 1 root root 30 mai 11 14:54 /var/lib/dpkg/info/ibritish.list -rw-r--r-- 1 root root 149 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.md5sums -rwxr-xr-x 1 root root 22 mai 11 16:58 /var/lib/dpkg/info/ibritish.postinst -r-------- 1 root root 1384 mai 11 16:51 /var/lib/dpkg/info/ibritish.postinst-old -rwxr-xr-x 1 root root 971 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.postrm -rwxr-xr-x 1 root root 272 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.preinst -rw-r--r-- 1 root root 146 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.templates root@fit:/home/didier#
Ok.
Tu refuses si besoin.
$ aptitude -s remove --purge wamerican iamerican ibritish
root@fit:/home/didier# aptitude -s remove --purge wamerican iamerican ibritish Les paquets suivants seront ENLEVÉS : iamerican ibritish wamerican 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 1 513 ko seront libérés. Charger/installer/enlever des paquets. root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# aptitude search ~c c courier-pop - Courier mail server - POP3 server c dbus - simple interprocess messaging system (daemon and utilities) c defoma - Gestionnaire de polices Debian -- prise en charge de la configuration automatique des polices c dhcp3-client - ISC DHCP server (transitional package) c exim4 - metapackage to ease Exim MTA (v4) installation c exim4-base - support files for all Exim MTA (v4) packages c exim4-config - configuration for the Exim MTA (v4) c exim4-daemon-light - lightweight Exim MTA (v4) daemon c ffmpeg - Multimedia player, server, encoder and transcoder (transitional package) c flashplugin-nonfree - Adobe Flash Player - browser plugin c fontconfig - generic font configuration library - support binaries c ifupdown - Outils de haut niveau pour configurer les interfaces réseau c klogd - Service de journalisation du noyau c language-env - Outil de configuration simple pour l'environnement de langage natif c libatk1.0-0 - ATK accessibility toolkit c libavahi-client3 - Avahi client library c libavahi-common3 - Avahi common library c libavifile-0.7c2 - shared libraries for AVI read/writing c libbind9-50 - BIND9 Shared Library used by BIND c libboost-iostreams1.42.0 - Boost.Iostreams Library c libcairo2 - The Cairo 2D vector graphics library c libcups2 - Common UNIX Printing System(tm) - Core library c libdatrie1 - Double-array trie library c libdevmapper1.02 - The Linux Kernel Device Mapper userspace library c libdns58 - DNS Shared Library used by BIND c libept0 - Bibliothèque de haut niveau pour gérer les informations des paquets Debian c libept1 - High-level library for managing Debian package information c libfam0 - Bibliothèque cliente pour contrôler le démon FAM c libfontenc1 - X11 font encoding library c libgssapi2 - A mechanism-switch gssapi library c libgtk2.0-0 - GTK+ graphical user interface library c libisc50 - ISC Shared Library used by BIND c libisccc50 - Command Channel Library used by BIND c libisccfg50 - Config File Handling Library used by BIND c libjasper1 - JasPer JPEG-2000 runtime library c liblwres50 - Lightweight Resolver Library used by BIND c libmpfr1ldbl - multiple precision floating-point computation c libnspr4-0d - NetScape Portable Runtime Library - transitional package c libnss3-1d - Network Security Service libraries - transitional package c libpango1.0-0 - Mise en place et rendu de texte internationalisé c libpango1.0-common - Fichiers de modules et de configuration pour Pango c libpci2 - Obsolete shared library for accessing pci devices c libpixman-1-0 - Bibliothèque de manipulation de pixel pour X et cairo c libpq4 - PostgreSQL C client library c libsdl1.2debian-alsa - Simple DirectMedia Layer (with X11 and ALSA options) c libsqlite0 - SQLite shared library c libt1-5 - Type 1 font rasterizer library - runtime c libthai0 - Bibliothèque de gestion de la langue Thaï c libtiff4 - Tag Image File Format (TIFF) library (old version) c libxcb-render-util0 - Bibliothèque d'utilitaires pour les liens C avec X -- render-util c libxcb-render0 - Liens C avec X, extension de rendu c libxcb-xlib0 - Liens C avec X, bibliothèque d'interface Xlib/XCB c libxcomposite1 - X11 Composite extension library c libxcursor1 - Bibliothèque de gestion du curseur X c libxdamage1 - X11 damaged region extension library c libxfont1 - X11 font rasterisation library c libxft2 - Bibliothèque de tracé de polices basées sur FreeType pour X c libxinerama1 - X11 Xinerama extension library c libxrandr2 - X11 RandR extension library c libxrender1 - X Rendering Extension client library c libxt6 - X11 toolkit intrinsics library c libxxf86dga1 - X11 Direct Graphics Access extension library c libxxf86vm1 - X11 XFree86 video mode extension library c locales - Bibliothèque GNU C : données de langage national (local) [support] c mutt - Outil de lecture de courriel en mode texte, gérant MIME, GPG, PGP et les fils de discussion c mysql-server-5.0 - binaires du serveur de bases de données MySQL c nfs-common - NFS support files common to client and server c python2.4 - Langage interactif de haut niveau orienté objet (version 2.4) c python2.4-minimal - Sous-ensemble minimal du langage python (version 2.4) c python2.5 - Langage interactif de haut niveau orienté objet (version 2.5) c python2.5-minimal - Sous-ensemble minimal du langage Python (version 2.5) c sasl2-bin - Cyrus SASL - administration programs for SASL users database c shared-mime-info - FreeDesktop.org shared MIME database and spec c smcroute - static multicast router daemon c spamassassin - Filtre anti-pourriel basé sur perl et l'analyse de texte c ssmtp - extremely simple MTA to get mail off the system to a mail hub c sysklogd - Service de journalisation système c tcl8.4 - Tcl (the Tool Command Language) v8.4 - fichiers exécutables c ttf-dejavu-extra - Vera font family derivate with additional characters c ulogd - The Netfilter Userspace Logging Daemon c unixodbc - Basic ODBC tools c x-ttcidfont-conf - Configuration des polices TrueType et CID pour X c xfonts-utils - X Window System font utility programs c xmail - advanced, fast and reliable ESMTP/POP3 mail server root@fit:/home/didier#
Il faut virer tous ces fichiers de config résultants de désinstallation et/ou mises à jour.
De toute façon tu as une sauvegarde dans le cas ou il te faudrait aller rechercher celles de [mono]spamassassin[/mono], par exemple.
Ici, tu acceptes.
Pareillement, valides.
$ ls -la /var/lib/dpkg/info/wamerican* $ ls -la /var/lib/dpkg/info/iamerican* $ ls -la /var/lib/dpkg/info/ibritish*
Les paquets suivants seront ENLEVÉS : courier-pop{p} dbus{p} defoma{p} dhcp3-client{p} exim4{p} exim4-base{p} exim4-config{p} exim4-daemon-light{p} ffmpeg{p} flashplugin-nonfree{p} fontconfig{p} ifupdown{p} klogd{p} language-env{p} libatk1.0-0{p} libavahi-client3{p} libavahi-common3{p} libavifile-0.7c2{p} libbind9-50{p} libboost-iostreams1.42.0{p} libcairo2{p} libcups2{p} libdatrie1{p} libdevmapper1.02{p} libdns58{p} libept0{p} libept1{p} libfam0{p} libfontenc1{p} libgssapi2{p} libgtk2.0-0{p} libisc50{p} libisccc50{p} libisccfg50{p} libjasper1{p} liblwres50{p} libmpfr1ldbl{p} libnspr4-0d{p} libnss3-1d{p} libpango1.0-0{p} libpango1.0-common{p} libpci2{p} libpixman-1-0{p} libpq4{p} libsdl1.2debian-alsa{p} libsqlite0{p} libt1-5{p} libthai0{p} libtiff4{p} libxcb-render-util0{p} libxcb-render0{p} libxcb-xlib0{p} libxcomposite1{p} libxcursor1{p} libxdamage1{p} libxfont1{p} libxft2{p} libxinerama1{p} libxrandr2{p} libxrender1{p} libxt6{p} libxxf86dga1{p} libxxf86vm1{p} locales{p} mutt{p} mysql-server-5.0{p} nfs-common{p} python2.4{p} python2.4-minimal{p} python2.5{p} python2.5-minimal{p} sasl2-bin{p} shared-mime-info{p} smcroute{p} spamassassin{p} ssmtp{p} sysklogd{p} tcl8.4{p} ttf-dejavu-extra{p} ulogd{p} unixodbc{p} x-ttcidfont-conf{p} xfonts-utils{p} xmail{p} 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 84 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o/648 ko d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés. Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] (Lecture de la base de données... 46500 fichiers et répertoires déjà installés.)
Pas d’erreur pour la suppression des fichier s excepté ci dessous
Purge des fichiers de configuration de xmail ... dpkg: erreur de traitement de wamerican (--configure) : le paquet wamerican n'est pas prêt pour la configuration configuration impossible (état actuel « half-installed ») dpkg: erreur de traitement de iamerican (--configure) : le paquet iamerican n'est pas prêt pour la configuration configuration impossible (état actuel « half-installed ») dpkg: erreur de traitement de ibritish (--configure) : le paquet ibritish n'est pas prêt pour la configuration configuration impossible (état actuel « half-installed ») Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : wamerican iamerican ibritish E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
root@fit:/home/didier# aptitude search ~c c dhcp3-client - ISC DHCP server (transitional package)
[code]
root@fit:/home/didier# aptitude remove --purge wamerican iamerican ibritish
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 1 513 ko seront libérés.
(Lecture de la base de données… 46450 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de iamerican …
Can’t locate loadable object for module Text::Iconv in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/p7
Compilation failed in require at /usr/sbin/remove-default-ispell line 4.
BEGIN failed–compilation aborted at /usr/sbin/remove-default-ispell line 4.
dpkg: erreur de traitement de iamerican (–remove) :
le sous-processus script post-removal installé a retourné une erreur de sortie d’état 255
Suppression de ibritish …
dpkg: erreur de traitement de ibritish (–remove) :
Suppression de wamerican …
Compilation failed in require at /usr/sbin/remove-default-wordlist line 4.
BEGIN failed–compilation aborted at /usr/sbin/remove-default-wordlist line 4.
dpkg: erreur de traitement de wamerican (–remove) :
iamerican
ibritish
wamerican
root@fit:/home/didier# [/code]
root@fit:/home/didier# aptitude search ~c c dhcp3-client - ISC DHCP server (transitional package) root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# ls -la /var/lib/dpkg/info/wamerican* -rwxr-xr-x 1 root root 920 oct. 12 2011 /var/lib/dpkg/info/wamerican.config -rw-r--r-- 1 root root 0 mai 11 19:38 /var/lib/dpkg/info/wamerican.list -rw-r--r-- 1 root root 530 oct. 12 2011 /var/lib/dpkg/info/wamerican.md5sums -rwxr-xr-x 1 root root 22 mai 11 16:57 /var/lib/dpkg/info/wamerican.postinst -r-------- 1 root root 339 mai 11 16:51 /var/lib/dpkg/info/wamerican.postinst-old -rwxr-xr-x 1 root root 678 oct. 12 2011 /var/lib/dpkg/info/wamerican.postrm -rw-r--r-- 1 root root 151 oct. 12 2011 /var/lib/dpkg/info/wamerican.templates root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# ls -la /var/lib/dpkg/info/iamerican* -rwxr-xr-x 1 root root 244 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.config -rw-r--r-- 1 root root 0 mai 11 19:38 /var/lib/dpkg/info/iamerican.list -rw-r--r-- 1 root root 151 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.md5sums -rwxr-xr-x 1 root root 22 mai 11 16:57 /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst -r-------- 1 root root 1386 mai 11 16:51 /var/lib/dpkg/info/iamerican.postinst-old -rwxr-xr-x 1 root root 974 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.postrm -rwxr-xr-x 1 root root 273 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.preinst -rw-r--r-- 1 root root 149 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/iamerican.templates root@fit:/home/didier#
root@fit:/home/didier# ls -la /var/lib/dpkg/info/ibritish* -rwxr-xr-x 1 root root 244 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.config -rw-r--r-- 1 root root 30 mai 11 19:38 /var/lib/dpkg/info/ibritish.list -rw-r--r-- 1 root root 149 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.md5sums -rwxr-xr-x 1 root root 22 mai 11 16:58 /var/lib/dpkg/info/ibritish.postinst -r-------- 1 root root 1384 mai 11 16:51 /var/lib/dpkg/info/ibritish.postinst-old -rwxr-xr-x 1 root root 971 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.postrm -rwxr-xr-x 1 root root 272 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.preinst -rw-r--r-- 1 root root 146 déc. 10 2012 /var/lib/dpkg/info/ibritish.templates root@fit:/home/didier#
[quote=“didebian”]mono
Les paquets suivants seront ENLEVÉS : (…)
(…)[/mono][/quote]
J’ai compris de quoi il en retourne, [mono]mais comme déjà dit[/mono], des retours incluants [mono]le prompt de départ et fin + la commande.[/mono] Merci.
[code]
dpkg --no-act -r --force-remove-reinstreq wamerican
dpkg --no-act -r --force-remove-reinstreq iamerican
dpkg --no-act -r --force-remove-reinstreq ibritish[/code]
[code]
dpkg --no-act -P --force-remove-reinstreq wamerican
dpkg --no-act -P --force-remove-reinstreq iamerican
dpkg --no-act -P --force-remove-reinstreq ibritish[/code]
[code]root@fit:/etc/awstats# dpkg --no-act --force-remove-reinstreq wamerican
dpkg : erreur : requiert une option d’action
Utiliser « dpkg --help » pour une obtenir une aide sur l’installation et la désinstallation des paquets [*] ;
Utiliser « dselect » ou « aptitude » pour gérer les paquets de manière
plus conviviale ;
Utiliser « dpkg -Dhelp » pour obtenir une liste des valeurs drapeaux de débogage ;
Utiliser « dpkg --force-help » pour consulter la liste des options de forçage ;
Utiliser « dpkg-deb --help » pour obtenir une aide sur la manipulation des fichiers *.deb ;
Les options marquées d’un [*] affichent beaucoup d’informations - tubez-les à travers « less » ou « more ».
root@fit:/etc/awstats# [/code]
Trop vite, relis ci-dessus.
[mono]PS:[/mono] tant que je ne suis pas déconnecté, tu patientes, stp.
root@fit:/etc/awstats# dpkg --no-act -r --force-remove-reinstreq wamerican
Devrait supprimer ou purger wamerican …
root@fit:/etc/awstats# dpkg --no-act -r --force-remove-reinstreq iamerican
Devrait supprimer ou purger iamerican …
root@fit:/etc/awstats# dpkg --no-act -r --force-remove-reinstreq ibritish
Devrait supprimer ou purger ibritish …
root@fit:/etc/awstats# dpkg --no-act -P --force-remove-reinstreq wamerican
root@fit:/etc/awstats# dpkg --no-act -P --force-remove-reinstreq iamerican
root@fit:/etc/awstats# dpkg --no-act -P --force-remove-reinstreq ibritish
[mono]BBcodes[/mono], stp.
