Hello,
burp:/etc/network# cat interfaces
/etc/network/interfaces – configuration file for ifup, ifdown
The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
–> tout ca me semble un peu … vide !
Le mien:
The first network card - this entry was created during the Debian installation
(network, broadcast and gateway are optional)
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
burp:/etc/network#
–> Essayes les commandes ci-dessous:
Pour reconfigurer tout ca avant toucher aux fichiers
burp:/etc/network# ifconfig lo0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)
->il DOIT y avoir au minimum:
inet addr:127.0.0.1
UP LOOPBACK RUNNING
->sinon:
ifconfig lo0 down
ifconfig lo0 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 up
->puis recontrôler avec ifconfig lo0
-> pour eth0 (une adresse quelconque … en général pour un réseau privé: 192.168.x.x)
burp:/etc/network# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:08:E3:CC:2F
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:55256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31331 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:322 txqueuelen:1000
RX bytes:75911105 (72.3 MiB) TX bytes:2205971 (2.1 MiB)
Interrupt:5 Base address:0xa000
burp:/etc/network#
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
ensuite, tu mets tout ca dans /etc/hosts sous la forme:
192.168.0.2 burp.cave.maison burp
–> ceci dit, tu n’as en principe pas besoin d’avoir eth0 actif pour que XWindow fonctionne correctement
seule l’interface loopback suffit.
apparement, ta route par défaut passe par eth0 qui n’est pas actif !
Quand tu est sur Internet, tu est connecté via un modem ?
Si c’est par modem alors:
route add default gw IP-adresse ppp0
et connecté à internet, le nslookup marche ?
burp:/etc/network# nslookup sun.com
Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
Consider using the dig' orhost’ programs instead. Run nslookup with
the `-sil[ent]’ option to prevent this message from appearing.
Server: 192.168.0.1
Address: 192.168.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 209.249.116.195
burp:/etc/network#
Pour reconfigurer tout ca à la méthode Linux (je connais mieux Solaris que linux…), il y a des scripts
du genre dpkg-reconfigure package_name. Il me semble que tout package Debian peut se reconfigurer
de cette manière (il y a des spécialistes Debian dans la salle, please ? )
Pour descendre et remonter les interfaces réseau, ifdown et ifup je crois.
Pour redémarrer TOUS les services réseaux sans rebooter: /etc/init.d/networking stop puis start
A moins que tu veuilles utiliser IPV6 tu peux virer tout ce bazar:
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
de ton /etc/hosts
Il est bien possible qu’à l’install de ton système tu aies oublié de charger le module de ta carte réseau.
Est-ce que la procédure d’install t’a demandé les paramètres réseau ?
Si c’est non, tu as loupé une étape.
quand tu monte ton interface réseau ifconfig eth0 … up, ouvres un 2ème terminal et tu tapes dedans: tail -f /var/log/messages
C’est extrêmement instructif !
dmesg | less peut aussi t’aider …
Dans tous les cas, ton interface lo0 DOIT impérativement fonctionner !!!
Voilà, j’espère que ca t’aidera …
Bon courage !
Jabba
