J’ai rien trouvé à ce propos dans les posts existants et le problème me semble assez important pour que je me lance.
Le symptôme: disque neuf monstrueusement lent (5MBps à travers le LAN)
J’ai remplacé un WD20EADS (Green, 2To, 32Mo cache) mourant par le nouveau modèle (64Mo de cache) pour me retrouver avec un débit moyen divisé par 6! ![]()
Vous aurez plus d’infos ici mais pour résumer: ce nouveau modèle utilise des secteurs de 4ko au lieu du traditionnel 512o et Linux n’aime pas du tout. Heureusement il y a une solution: aligner le début de la partition pour qu’elle démarre au bon endroit (comme pour les SSD). Je n’entre pas plus dans les détails de peur de dire une bêtise car je ne suis pas très fort avec les histoires de secteurs, LBA, etc.
La solution sur un disque vierge: après avoir créé la partition avec fdisk, passer en mode expert (“x”) et déplacer le début de la partition (“b”):
[code]#fdisk /dev/sdb
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-243201, default 243201):
Using default value 243201
Command (m for help): x
Expert command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 255 heads, 63 sectors, 243201 cylinders
Nr AF Hd Sec Cyl Hd Sec Cyl Start Size ID
1 00 1 1 0 254 63 1023 63 3907024002 83
2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00
3 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00
4 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Expert command (m for help): b
Partition number (1-4): 1
New beginning of data (63-3907024064, default 63): 64
1 00 1 1 0 254 63 1023 64 3907024001 83
Les valeurs qui nous intéressent sont bien évidement celles de la colonne “Start”, avant et après…
Et là j’ai retrouvé des débits normaux (30 à 40MBps à travers le LAN).
Apparemment cette taille de secteur de 4ko est plus économique pour le fabricant donc on peu imaginer que cela va se répandre de plus en plus…
Si quelqu’un de plus pointu veux apporter des précision/correction sur ce post, qu’il n’hésite pas.
A+
