S’agissant du SSD, je ne vois rien du tout qui indique un problème ; Depuis 2386 heures de fonctionnement, il y a eu 3191 cycles d’allumage et 139 coupures de courant inopinées (ou arrêts brutaux Hard Off).
Il a fonctionné à des températures situées entre 15° et 52° Celsius.
Rien de dramatique dans tout ça. Le SSD va bien, pour autant que je comprenne.
Autant vérifier son indication d’usure avec :
# smartctl --log=ssd /dev/sda
si besoin, le PC doit être totalement dépoussiéré au compresseur / souffleur ou à la bombe d’air sec ;
intérieur et bloc d’alimentation interne inclus.
En cas de carte vidéo enfichable, je profiterai du dépoussiérage pour la dé-ficher, souffler et la ré-enficher ;
et m’assurer du bon fonctionnement des ventilateurs de refroidissement (carte vidéo incluse) ;
qui peuvent aussi avoir les pales sales.
« À des fins de dépannage des ordinateurs de bureau, les seuls éléments qui doivent être connectés au système sont un clavier, un moniteur et une souris. »
Dell fournit des tests de diagnostic intégrés ;
« Au démarrage, appuyez sur la touche F12 lorsque l’écran de démarrage Dell s’affiche. »
Vérifier la disponibilité d’une mise à jour du BIOS ; Quelle est la version actuelle du BIOS ?
Il y a une version « A18 » disponible en date du 21 Juin 2018 et notée d’importance « Urgent ».
Fixes : Updated CPU microcode to address security advisory Intel Security Advisory INTEL-SA-00115
(CVE-2018-3639 & CVE-2018-3640) ; pour les experts
; pour décider de la mise à jour ou non.
Si le choix est fait de mettre à jour le BIOS,
il doit être possible de faire une clef USB ou un CD MS/DOS amorçable.
Ce n’est pas vivable une machine instable… d’autant plus qu’elle en subit des arrêts forcés.
Perso, je mettrai à jour le BIOS et j’utiliserai ce PC avec un live-dvd (sur clef usb éventuellement) pendant le plus longtemps possible, en le laissant allumé ou en veille pour l’éprouver et constater ou non les symptômes évoqués.
Je ne sais pas si tu disposes d’un lecteur CD / DVD et de l’USB 3.
Si les symptômes se manifestent de manière égale alors il sera temps d’impliquer sérieusement le matériel.
Je n’apporte pas de solution immédiate ; il reste encore trop de probabilités.
Ton modèle est le mini format ou la tour classique ?
PS : Windows éprouve certains de ces symptômes avec ce modèle…
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-performance-winpc/windows-10-crashes-pc-randomly/83f916e3-5a79-4740-849b-27a3283e1285?page=5
Ziggy32 In reply to LeighGlaus’s post on September 1, 2016
… If you read the whole thread from start to finish you will see that it’s definitely a Dell Optiplex 3020 / Intel driver conflict problem. …
tracey_Win10tester 1/12/2017 7:58:02 PM
Have you tried turning off the advance power setting PCI Express Link State Power Management?
To get to this go to Power, Change Plan Settings, Change Advanced Power Settings, look down the list for PCI Express Link State Power Management and set this to off.
so far we haven’t had any more freeze ups.
ndr: je pense que c'est dans le BIOS et que c'est à essayer.
Mais le noyau de Debian est bien capable de replacer ce paramètre sur ON ; c'est à voir.
Il faudrait peut-être utiliser pcie_aspm=off dans /etc/default/grub :
1 First, on your /etc/default/grub, in the line GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT add pcie_aspm=off
2 Then run ‹ update-grub › Mettre à jour le chargeur d’amorçage Grub, puis rebooter.
Sur mon système, j’ai update-grub et update-grub2 et je ne connais pas la différence, je ne me rappelle plus avoir utilisé l’un ou l’autre.
Il vaut mieux donner à vérifier la modification avant d’appliquer et de rebooter.
sources :
https://www.reddit.com/r/debian/comments/8c6ytj/active_state_power_management_aspm/
