j’ai une carte graphique nvidia geforce 210 sous debian sid avec kde.
J’ai installé nvidia-kernel-dkms, nvidia-settings, nvidia-xconfig etc.
Globalement ça marche, mais j’ai de gros ralentissements réguliers (souris qui met du temps à se déplacer, lettres qui apparaissent 3s après la frappe de temps en temps, lecture de films trop saccadée pour être supportable).
$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
11967 frames in 5.0 seconds = 2393.340 FPS
9765 frames in 5.0 seconds = 1952.884 FPS
1215 frames in 5.0 seconds = 242.853 FPS
482 frames in 5.0 seconds = 96.382 FPS
492 frames in 5.0 seconds = 98.396 FPS
481 frames in 5.0 seconds = 96.172 FPS
491 frames in 5.0 seconds = 98.126 FPS
489 frames in 5.0 seconds = 97.664 FPS
494 frames in 5.0 seconds = 98.789 FPS
486 frames in 5.0 seconds = 97.083 FPS
J’installe le pilote nouveau : xserver-xorg-video-nouveau
Là plus de problème graphique, possibilité de lire un film en 1080p sans problème, mais plus de 3d. KDE sans 3D = plus de bureau en grille ni de mise à l’échelle des fenêtres, que j’utilise constamment.
J’ai récemment fait un essai sur une autre partition avec le driver proprio proposé par ubuntu 10.10 (version pleine de bugs au passage), les paquets en question s’appellent :
[code]résultat d’un aptitude search nvidia sous ubuntu
i nvidia-173-modaliases - Modaliases for the NVIDIA binary X.Org driver
i nvidia-96-modaliases - Modaliases for the NVIDIA binary X.Org driver
i nvidia-common - Find obsolete NVIDIA drivers
i nvidia-current - le pilote binaire NVIDIA pour Xorg, le module du noyau et la bibliothèque VDPAU
i nvidia-current-modaliases - Modaliases for the NVIDIA binary X.Org driver
i A nvidia-settings [/code]
là tout marche nickel : 3D, pas de ralentissements, film 1080p impeccable, mais je ne sais pas à quoi correspondent ces foutus paquets sous debian pour installer les mêmes…
Je tente donc d’installer nvidia-kernel-dkms version experimental, qui se rapprochent le plus à mon goût de ceux d’ubuntu :
$ glxgears
5282 frames in 5.0 seconds = 1056.389 FPS
9350 frames in 5.0 seconds = 1869.995 FPS
8039 frames in 5.0 seconds = 1607.795 FPS
11749 frames in 5.0 seconds = 2349.657 FPS
8898 frames in 5.0 seconds = 1779.527 FPS
12449 frames in 5.0 seconds = 2489.673 FPS
10409 frames in 5.0 seconds = 2081.778 FPS
C’est mieux mais la lecture de films est toujours saccadée (même autre que 1080p) et les fenêtres ont toujours des ralentissements…
Là je suis vraiment perdu avec cette foutue carte graphique, et je n’aime pas ubuntu comme distrib alors je ne veux pas passer chez eux à cause d’un driver…
Un petit coup de main SVP…
