Salut, merci pour ta réponse. Ma swap est constamment utilisée…à 0.2 % ^^".
L’occupation CPU ne dépasse pas 40 % (indifféremment pour les deux coeurs).
Enfin, en fouinant à grands coups de top et de ps, je ne trouve aucun truc dupliqué de façon flagrante.
Il faut savoir que les applications que j’utilise tout le temps sont :
- Iceweasel (qui bouffe au taquet de RAM à priori).
- Emesene (donc du Python).
- Solution LAMP (j’y accède une fois tous les mois, donc je pense pas que ça aie un rapport).
- Terminal (mystère là).
- Compiz Fusion (avec fusion-icon).
unknown@UnKnOwN-Debian:~$ sudo ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 10308 768 ? Ss 08:54 0:01 init [2]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [migration/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ksoftirqd/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [watchdog/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:03 [events/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [events/1]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [khelper]
root 44 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kblockd/0]
root 45 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kblockd/1]
root 47 0.1 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:14 [kacpid]
root 48 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kacpi_notify]
root 133 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ksuspend_usbd]
root 139 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [khubd]
root 142 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kseriod]
root 186 0.0 0.0 0 0 ? S 08:54 0:00 [pdflush]
root 187 0.0 0.0 0 0 ? S 08:54 0:00 [pdflush]
root 188 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kswapd0]
root 189 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [aio/0]
root 190 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [aio/1]
root 749 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ata/0]
root 750 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ata/1]
root 751 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ata_aux]
root 842 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [scsi_eh_0]
root 843 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [scsi_eh_1]
root 985 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:01 [kjournald]
root 1093 0.0 0.0 19224 1356 ? S<s 08:54 0:00 udevd --daemon
root 1653 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kmmcd]
root 1685 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kpsmoused]
root 1718 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [tifm]
root 1737 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [pccardd]
root 1764 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ipw3945/0]
root 1765 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ipw3945/1]
root 1766 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ipw3945/0]
root 1767 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ipw3945/1]
root 2034 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [firewire_sbp2]
root 2046 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [btaddconn]
root 2047 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [btdelconn]
root 2069 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kstriped]
root 2079 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [ksnapd]
root 2114 0.0 0.3 19232 6692 ? Ss 08:54 0:03 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/winxp -o rw,locale=fr_FR.UTF-8
root 2117 0.1 0.9 32820 20384 ? Ss 08:54 0:12 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda2 /mnt/donnees -o rw,locale=fr_FR.UTF-8
109 2176 0.0 0.0 3864 444 ? S 08:54 0:04 /sbin/ipw3945d --pid-file=/var/run/ipw3945d/ipw3945d.pid --quiet --log-file=/var/log/ipw3945d/ipw3945d.log
daemon 2232 0.0 0.0 8028 528 ? Ss 08:54 0:00 /sbin/portmap
statd 2243 0.0 0.0 10140 776 ? Ss 08:54 0:00 /sbin/rpc.statd
root 2533 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:01 [kondemand/0]
root 2535 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:54 0:00 [kondemand/1]
104 2588 0.0 0.0 23436 1184 ? Ss 08:54 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
avahi 2600 0.0 0.0 30720 1528 ? Ss 08:54 0:00 avahi-daemon: running [UnKnOwN-Debian.local]
avahi 2601 0.0 0.0 30592 512 ? Ss 08:54 0:00 avahi-daemon: chroot helper
bind 2623 0.0 0.5 80080 10948 ? Ssl 08:54 0:00 /usr/sbin/named -u bind
root 2693 0.0 0.0 17324 1456 ? S 08:54 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql 2732 0.0 1.1 164016 24632 ? Sl 08:54 0:03 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --sk
root 2734 0.0 0.0 3788 596 ? S 08:54 0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
100 3075 0.0 0.0 69824 1372 ? Ss 08:54 0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root 3128 0.0 0.0 5880 500 ? Ss 08:54 0:00 /usr/sbin/ifplugd -i eth2 -q -f -u0 -d10 -w -I
root 3147 0.0 0.0 5880 496 ? Ss 08:54 0:00 /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -q -f -u0 -d10 -w -I
ntop 3219 0.0 1.4 206236 29248 ? Ssl 08:54 0:00 /usr/sbin/ntop -d -L -u ntop -P /var/lib/ntop --access-log-file /var/log/ntop/access.log -i eth0 -p /etc/ntop/pr
root 3240 0.0 0.0 10136 672 ? Ss 08:54 0:00 /usr/sbin/inetd
root 3261 0.0 0.0 53256 1468 ? Ss 08:54 0:00 /usr/sbin/nmbd -D
root 3263 0.0 0.1 75824 3092 ? Ss 08:54 0:00 /usr/sbin/smbd -D
root 3281 0.0 0.0 75824 1280 ? S 08:54 0:00 /usr/sbin/smbd -D
root 3295 0.0 0.0 22272 588 ? Ss 08:54 0:00 /usr/sbin/famd -T 0
106 3307 0.3 0.1 34852 3372 ? Ss 08:54 0:37 /usr/sbin/hald
root 3308 0.0 0.0 21960 1304 ? S 08:54 0:00 hald-runner
root 3332 0.0 0.0 24072 1300 ? S 08:54 0:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event4 /dev/input/event3 /dev/input/event1 /dev/input/event5 /dev/inpu
root 3339 0.0 0.0 24084 1312 ? S 08:54 0:00 /usr/lib/hal/hald-addon-cpufreq
106 3340 0.0 0.0 16604 992 ? S 08:54 0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
root 3353 0.0 0.0 24072 1288 ? S 08:54 0:00 hald-addon-storage: polling /dev/scd0 (every 2 sec)
root 3362 0.0 0.0 19804 1428 ? Ss 08:55 0:00 /usr/sbin/hcid -x -s
root 3375 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:55 0:00 [krfcommd]
root 3384 0.0 0.0 21952 908 ? Ss 08:55 0:00 /usr/bin/system-tools-backends
root 3385 0.0 0.0 23172 1312 ? S 08:55 0:00 dbus-daemon --session --print-address --nofork
root 3455 0.0 0.0 4732 1588 ? Ss 08:55 0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events
root 3549 0.0 0.0 20944 1036 ? Ss 08:55 0:00 /sbin/wpa_supplicant -B -i eth2 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D wext -P /var/run/wpa_supplicant.pid eth2
root 3550 0.0 0.1 71608 2824 ? Ss 08:55 0:04 /usr/sbin/cupsd
root 3568 0.0 0.0 3808 444 ? Ss 08:55 0:00 /sbin/klogd -x
root 3580 0.0 0.0 5912 708 ? Ss 08:55 0:00 /sbin/syslogd
root 3600 0.0 0.0 21280 1048 ? Ss 08:55 0:00 /usr/sbin/cron
root 3621 0.0 0.1 108504 2312 ? Ss 08:55 0:00 /usr/sbin/gdm
root 3626 0.0 0.1 123360 3396 ? S 08:55 0:00 /usr/sbin/gdm
root 3629 8.0 14.4 365308 298352 tty7 RLs+ 08:55 13:34 /usr/bin/X11/X :0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
root 3642 0.0 0.4 191048 8896 ? Ss 08:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3701 0.0 0.2 193136 5620 ? S 08:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3702 0.0 0.2 193136 5620 ? S 08:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3703 0.0 0.2 193136 5620 ? S 08:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3705 0.0 0.2 193136 5620 ? S 08:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3706 0.0 0.2 193136 5620 ? S 08:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 3733 0.0 0.3 91436 6840 ? S 08:55 0:00 /usr/bin/timidity -iA -B2,8 -Os1l -s 44100 -iAD
root 3753 0.0 0.0 6292 648 ? Ss 08:55 0:00 dhclient3 -pf /var/run/dhclient.eth2.pid -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.eth2.leases eth2
root 3791 0.0 0.0 46544 1156 ? Ss 08:55 0:00 /usr/sbin/sshd
root 3833 0.0 0.0 6292 648 ? Ss 08:55 0:00 /sbin/dhclient3 -1 -pf /var/run/dhclient.eth2.pid -lf /var/run/dhclient.eth2.leases eth2
root 3835 0.0 0.4 62580 8532 ? Ss 08:55 0:00 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
root 3837 0.0 0.0 3804 576 tty2 Ss+ 08:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 3838 0.0 0.0 3804 576 tty3 Ss+ 08:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root 3839 0.0 0.0 3804 580 tty4 Ss+ 08:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root 3840 0.0 0.0 3804 576 tty5 Ss+ 08:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root 3841 0.0 0.0 3804 576 tty6 Ss+ 08:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
unknown 3857 0.0 0.3 45828 6372 ? S 08:55 0:01 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2 4
unknown 3859 0.0 0.1 64812 2484 ? S 08:55 0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon -d --login
unknown 3861 0.0 0.6 214224 13540 ? Ssl 08:55 0:00 /usr/bin/gnome-session
unknown 3912 0.0 0.0 20488 700 ? S 08:55 0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahorse-agent --execute /usr/bin/gnome-session
unknown 3913 0.0 0.0 23304 1092 ? Ss 08:55 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 6 --print-address 9 --session
unknown 3919 0.0 0.3 209328 8216 ? Ss 08:55 0:00 /usr/bin/seahorse-agent --execute /usr/bin/gnome-session
unknown 3922 0.0 1.1 280356 23148 ? Sl 08:55 0:02 gnome-settings-daemon
unknown 3930 0.0 0.4 37900 10176 ? SL 08:55 0:00 esd -nobeeps
unknown 3943 0.1 0.2 136132 5620 ? Ss 08:55 0:10 gnome-screensaver
unknown 3944 0.2 1.4 317028 29572 ? Sl 08:55 0:21 gnome-panel --sm-config-prefix /gnome-panel-kLzxlM/ --sm-client-id 117f000001000119833116100000118860000 --scree
unknown 3945 0.1 2.0 487008 42244 ? S 08:55 0:10 nautilus --sm-config-prefix /nautilus-YUaU9L/ --sm-client-id 117f000001000119833116100000118860002 --screen 0 --
unknown 3947 0.0 0.2 145520 4156 ? Ssl 08:55 0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output-fd=16
unknown 3950 0.0 0.5 298412 10596 ? S 08:55 0:05 gnome-cups-icon --sm-config-prefix /gnome-cups-icon-1hKXtN/ --sm-client-id 117f000001000119833116100000118860004
unknown 3951 0.0 0.8 191912 16856 ? S 08:55 0:00 python /usr/share/system-config-printer/applet.py
unknown 3953 0.0 0.2 91628 4584 ? S 08:55 0:00 /usr/lib/gnome-vfs-2.0/gnome-vfs-daemon
unknown 3955 0.0 0.2 184020 5644 ? Ss 08:55 0:00 /usr/lib/gnome-volume-manager/gnome-volume-manager --sm-disable
unknown 3958 0.0 0.9 206472 20464 ? S 08:55 0:00 /usr/bin/python /usr/bin/fusion-icon
unknown 3959 0.0 0.3 128708 7304 ? S 08:55 0:00 bluetooth-applet
unknown 3960 0.0 0.8 311476 17016 ? S 08:55 0:01 /usr/bin/cairo-dock --toolbar-hint --no-skip-pager
unknown 3962 0.0 0.6 237440 12552 ? Ss 08:55 0:00 gnome-power-manager --sm-config-prefix /gnome-power-manager-61prcM/ --sm-client-id 117f0000010001201596849000000
unknown 4024 0.0 0.7 234504 15384 ? Sl 08:56 0:00 /usr/lib/gnome-applets/mixer_applet2 --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_MixerApplet_Factory --oaf-ior-fd=21
unknown 4044 0.0 0.0 21444 1108 ? S 08:56 0:00 /usr/lib/nautilus-cd-burner/mapping-daemon
unknown 4059 0.9 4.8 434456 101044 ? Sl 08:56 1:39 python /usr/share/emesene/Controller.py
unknown 4102 0.0 0.0 0 0 ? Zs 08:57 0:00 [firefox-bin] <defunct>
unknown 4915 18.8 31.8 1060888 656000 ? Sl 09:26 25:44 /usr/lib/iceweasel/firefox-bin -a firefox
unknown 5706 0.0 0.3 275024 7952 ? Sl 10:10 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-data-server-2.22 --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_Evolution_DataServer_CalFactory:1.
root 6132 0.0 0.0 24324 1128 ? Ss 10:17 0:01 /usr/sbin/iceccd -d -l /var/log/iceccd.log --nice 5 -u icecc -b /var/cache/icecc
unknown 11031 0.0 0.8 228880 18172 ? Sl 10:45 0:00 gnome-terminal
unknown 11034 0.0 0.0 23488 944 ? S 10:45 0:00 gnome-pty-helper
unknown 11035 0.0 0.2 22800 4216 pts/0 Ss+ 10:45 0:00 bash
unknown 11397 0.4 1.6 193664 34676 ? S 11:08 0:08 compiz.real --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp --loose-binding --indirect-rendering
unknown 11399 0.0 0.5 145692 11744 ? Ss 11:08 0:00 gtk-window-decorator --replace
root 11465 0.0 0.0 3804 576 tty1 Ss+ 11:09 0:00 /sbin/getty 38400 tty1
unknown 11894 0.4 0.9 251252 20156 ? Rl 11:39 0:00 gnome-terminal
unknown 11897 0.0 0.0 23488 944 ? S 11:39 0:00 gnome-pty-helper
unknown 11898 0.0 0.2 22800 4216 pts/1 Ss 11:39 0:00 bash
root 11965 0.0 0.0 17476 1100 pts/1 R+ 11:42 0:00 ps aux
Je vois rien de très choquant, je suis passé à côté de quelque chose ?
Au cas où tiens…
[code]unknown@UnKnOwN-Debian:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Disk identifier: 0x0abb0aba
/dev/sda1 * 1 3188 25607578+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 3189 22770 157292415 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 22771 24321 12458407+ 5 Extended
/dev/sda5 22771 22832 497983+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 22833 24321 11960361 83 Linux[/code]
