sur Ubuntu 12.04 j’ai désinstallé pulseaudio et installé volti et alsaequal. j’ai configuré alsa de la manière suivante :
[code]$ cat .asoundrc
defaults.pcm.rate_converter "samplerate_medium"
defaults.pcm.card 1
defaults.pcm.device 0
define equalizers – BEGIN –
– 1 equalized digital output –
pcm.denon {
# FLOAT_LE is the only format alsaequal understand (need to plug equal)
type equal
#controls ".alsaequal.denon.bin.libasound"
controls “.alsaequal.denon.bin.mbeq”
#slave.pcm "plug:front:1"
slave.pcm “plug:dmix”
# use mbeq
library "/usr/lib/ladspa/mbeq_1197.so"
module "mbeq"
ctl.denon {
type equal;
# use mbeq
module "mbeq"
– 2 equalized headphone –
pcm.audiotechnica {
type equal;
controls ".alsaequal.audiotechnica.bin"
#slave.pcm “plug:front:1”
# use mbeq
module "mbeq"
ctl.audiotechnica {
type equal
controls “.alsaequal.audiotechnica.bin”
# use mbeq
module "mbeq"
define equalizers – END –
pcm.equaldigital {
type plug
slave.pcm “denon”
pcm.equalheadphone {
type plug
slave.pcm “audiotechnica”
#pcm.!default "plug:dmix"
pcm.!default pcm.equalheadphone[/code]
ainsi mplayer, flashplayer, totem ouvrent le alsa default device. Mais ce n’est pas le cas de vlc et rhythmbox !
$ vlc -vvv fichier.mp4
ALSA lib dlmisc.c:254:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/x86_64-linux-gnu/alsa-lib/libasound_module_pcm_equal.so
[0x7fe8bc000958] alsa audio output error: cannot open ALSA device "default": Aucun périphérique ou adresse
pourtant les paths sont bien renseignés dans ld.so.conf.d
$ ldconfig -p | grep equal
libasound_module_pcm_equal.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/alsa-lib/libasound_module_pcm_equal.so
libasound_module_ctl_equal.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/alsa-lib/libasound_module_ctl_equal.so
le comble du comble c’est qu’il est possible de lancer vlc avec la lib en question en preload et là tout fonctionne :
je ne comprends pas ! quelqu’un aurait-il une explication ?
merci d’avance pour les suggestions.
