bonsoir, mon disque est utilisé à 100%, comment faire pour liberer de la place?
merci
ps je n’y connais pas grand chose…
Cela me paraît normal et souhaitable. Qui achèterait un disque pour n’en utiliser qu’une partie ?
L’installateur Debian lui-même propose d’utiliser tout l’espace disque disponible. En dehors de cas particuliers comme laisser de l’espace pour installer un autre système, je ne vois pas l’intérêt de ne pas utiliser tout le disque.
A moins que la question soit mal formulée, et que ce soit en fait un système de fichiers qui soit occupé à 100% ? Dans ce cas, pour débuter l’analyse, qu’affichent les commandes suivantes (la seconde doit être exécutée avec les privilèges root) ?
df -hT
fdisk -l
merci, effectivement question mal formulée… c’est bien le systeme fichier qui est pris à 100%.
par contre je n’ai pas pu utiliser la deuxieme commande, comment faire pour avoir les privilèges?
Utiliser la commande [mono]su[/mono] si tu as défini un mot de passe pour le compte root lors de l’installation, ou [mono]sudo[/mono] sinon. Commence par fournir le résultat de la première commande.
voila le résultat de la premiere commande:
sylvan@debian:~$ df -hT
Sys. fich. Type Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs rootfs 222G 211G 0 100% /
udev devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs tmpfs 406M 664K 405M 1% /run
/dev/disk/by-uuid/bff7b87c-7da3-4224-bdc9-aa1052faf43c ext4 222G 211G 0 100% /
tmpfs tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs tmpfs 2,4G 0 2,4G 0% /run/shm
/dev/sdg vfat 233G 60G 174G 26% /media/B67B-2C44
sylvan@debian:~$
merci
j’ai reussi à utiliser la commande fdisk -l voici le résultat:
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x000ed699
/dev/sda1 * 2048 471631871 235814912 83 Linux
/dev/sda2 471633918 488396799 8381441 5 Étendue
/dev/sda5 471633920 488396799 8381440 82 partition d’échange Linux / Solaris
Disque /dev/sdg : 250.1 Go, 250059350016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 30401 cylindres, total 488397168 secteurs
Identifiant de disque : 0x73696d20
Cela ne ressemble pas à une table de partition.
Vous avez probablement sélectionné le mauvais périphérique.
/dev/sdg1 ? 1919230059 1909952476 2142844857 a Gestionnaire d’amorçage OS/2
/dev/sdg2 ? 544829025 1089655755 272413365+ 65 Novell Netware 386
/dev/sdg3 ? 168653938 168653938 0 65 Novell Netware 386
/dev/sdg4 2885681152 2885734080 26464+ 0 Vide
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l’ordre du disque
root@debian:/home/sylvan#
Il manque le début. Pas grave.
Un disque de 250 Go, tout le système de fichiers dans la même partition.
Maintenant il faut chercher ce qui occupe de la place. En root :
[mono]du -xhs /*[/mono]
(ça peut prendre un certain temps)
voila ce que ca donne:
8,5M /etc
206G /home
0 /initrd.img
0 /initrd.img.old
185M /lib
16K /lost+found
76K /media
4,0K /mnt
4,0K /opt
du: impossible d’accéder à « /proc/20313/task/20313/fd/4 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
du: impossible d’accéder à « /proc/20313/task/20313/fdinfo/4 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
du: impossible d’accéder à « /proc/20313/fd/4 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
du: impossible d’accéder à « /proc/20313/fdinfo/4 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
0 /proc
1,2M /root
668K /run
7,8M /sbin
4,0K /selinux
4,0K /srv
0 /sys
48K /tmp
4,3G /usr
239M /var
0 /vmlinuz
0 /vmlinuz.old
Ce sont les données utilisateur (dans /home/) qui occupent l’essentiel de l’espace (206 Gio sur 211). C’est plutôt une bonne nouvelle. A toi de faire le ménage. Tu peux t’aider pour trouver les plus gros répertoires avec la commande suivante :
ok, super il me reste plus qu’à faire le trie et le ménage!!! je devrais m’en sortir!
merci bien pour le coup de main!
En cas de nombreux doublons ou simplement en cas de bordel, tu peux utiliser le programme fslint, qui te permettra de nettoyer tes duplicatas et autres futilités…
merci! m’en vais essayer fslint
