Libpam_mount monte la partition en propriété de root au lieu du user
j’essaye d’utiliser libpam-mount avec une partition chiffrée.
Jusqu’ici j’arrive à monter la partition, mais systématiquement le point de montage eszt la propriété de root.
Impossible de faire en sorte que le owner soit le user authentifié.
J’ai essayé pas mal de configuration, mais aucune ne marche correctement:
Les éléments de base sont les suivant:
User: toto
Base dir toto: /home/toto
Partition chiffrée: /dev/mapper/cg01-toto
crypto-name: toto_crypt
Dans /etc/fstab, j’ai essayé:
/dev/mapper/cg01-toto   /home/toto   noauto,user 0 0
ou
/dev/mapper/toto_crypt /home/toto ext4  noauto,user,uid=1001,gid=1003
Pour le second j’ai systématiquement une erreur dans dmesh avec unknown parameter uid
Dans /etc/security/pam_mount.conf.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE pam_mount SYSTEM "pam_mount.conf.xml.dtd">
<pam_mount>
		since this file is still processed in a single pass
		from top-to-bottom -->
<debug enable="1" />
<volume noroot="1" user="toto" fstype="crypt" path="/dev/mapper/cg01-toto" mountpoint="~" options="crypto_name=toto_crypt,allow_discard" />
<luserconf name=".pam_mount.conf.xml" />
<mntoptions allow="nosuid,nodev,loop,encryption,fsck,nonempty,allow_root,allow_other,uid" />
<mntoptions deny="suid,dev" />
<mntoptions allow="*" />
<mntoptions deny="*" />
<mntoptions require="nosuid,nodev" />
<logout wait="0" hup="no" term="no" kill="no" />
<mkmountpoint enable="1" remove="true" />
</pam_mount>
Mais impossible d’avoir /home/toto propriété de toto.
Il semble que tu tentes de monter un système de fichiers qui gère les permissions, il faut donc que tu changes le propriétaire de la racine du système de fichiers.
chown toto: <point de montage>
c’est déjà le cas. Quand le point de montage est créé à la volée, les logs montrent bien que celui-ci est monté en tant que toto:toto.
Le point de montage sera forcément à root, mais la racine du système de fichiers peut appartenir à quelqu’un d’autre.
Je crois que je n’ai pas compris le problème, tu n’as pas accès en écriture au point de montage en tant que toto ?
Le point de montage n’existe pas tant que le user n’est pas connecté.
C’est libpam_mount qui créé le point de montage.
En fait il suffit d’utiliser les options X-mount de mount pour régler le problème.
