Librairie a telecharger
Bonjour a tous,
J’ai un serveur dédié avec Debian sur lequel je souhaite installer un serveur Hyper File (serveur HF de Windev) pour faire tourner des applis et donner certains accès de données a mes clients.
Pour cela, je dois installer un exe “manta_install” qui me demande d’installer la librairie “libstdc+±libc6.2-2.so.3”. J’ai bien trouve des paquets mais j’aurais comme du mal a les installer …
Merci d’avance si quelqu’un a une idee de comment faire ou de me mettre sur la voie.
j’oubliais, je suis newbie avec Linux, j’ai quelques notions. Mais je dois faire le grand saut :slightly_smiling:.
Par ailleurs, je ne trouve pas de tuto pour les newbies concernant la maintenance d’un serveur, enfin rien de bien complet ou alors ca part dans des termes qui me depassent.
Merci encore
JP
quelle debian ??
ton truc ne serait pas plusieurs librairies ??
aptitude install libstdc++2.10-dbg
packages.debian.org/search?keywo … lla-search
aptitude install libc6
WinDev, mon pauvre.
Le fichier que tu souhaites installer est vraiment très ancien (il vient de gcc 2.95 :open_mouth: qui date des années 2000) et il n’est disponible qu’avec etch dans le paquet libstdc++2.10-glibc2.2 [1].
Tu n’as pas une version plus récente de Hyper File ?
[1] packages.debian.org/etch/libstdc … 0-glibc2.2
pour le grand saut un peux vieux m’en fin fort utile parfoit:)
debian.org/doc/manuals/quick … l#contents
Bonjour a tous,
Malheureusement, je n’ai pas eu trop le temps de regarder tout cela … meme si c’est urgent, oui oui je suis completement busy, a la bourre mais bon…
Pour ce qui est de Windev, ben oui!!! a chacun son truc, les codeurs n’ont pas forcement les meilleurs idees pour repondre aux attentes des clients :wink:
J’attends le derniere version de Windev, peut etre que la librairie sera plus recente, je ne sais pas encore.
Merci pour le manuel, j’ai “plonge quelques yeux” dedans et ca n’a pas l’air mal.
Sinon oui il y a plusieurs librairies a priori
Je vous tiens au courant asap. Avec vos reponse complementaires, je devrais bien y arriver ou alors je fais la pendaison.
Merci encore une fois, take care
JP
Alors voici le resultat, pas tres glorieux en fait, j’ai installe les lib… que vous m’aviez donne, merci encore et j’ai procede a l’installation de manta_install … encore un probleme, donc voici le mesasge d’erreur
./manta_install: error while loading shared libraries: /usr/lib/libstdc++.so.5: file too short.
Est ce que cela signifie que cette lib est incomplete??
Comment faire pour la completer si tel est le cas?
Je commence a craquer avec tout ca…
Merci par avance pour votre aide
JP
Tu peux vérifier l’intégrité des paquets avec l’outil debsums.
J’ai voulu installer l’outil Debsums en faisant “apt-get install debsums”, voila ce que j’ai…
[ul][i]Reading package lists… Done
Building dependency tree… Done
E: Couldn’t find package depsums
server:~# apt-get install debsums
The following NEW packages will be installed:
debsums
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0B/16.4MB of archives.
After unpacking 90.1kB of additional disk space will be used.
Preconfiguring packages …
(Reading database … 23313 files and directories currently installed.)
Preparing to replace linux-image-2.6.18-6-686 2.6.18.dfsg.1-22 (using …/linux-image-2.6.18-6-686_2.6.18.dfsg.1-22_i386.deb) …
The directory /lib/modules/2.6.18-6-686 still exists. Continuing as directed.
Package configuration
Configuring linux-image-2.6.18-6-686
The kernel version running is the same as the one being installed
You are attempting to install a kernel version that is the same as the
version you are currently running (version 2.6.18-6-686). The modules
list is quite likely to have been changed, and the modules dependency
file /lib/modules/2.6.18-6-686/modules.dep needs to be re-built. It can
not be built correctly right now, since the module list for the running
kernel are likely to be different from the kernel installed. I am
creating a new modules.dep file, but that may not be correct. It shall
be regenerated correctly at next reboot.
I repeat: you have to reboot in order for the modules file to be created
correctly. Until you reboot, it may be impossible to load some modules.
Reboot as soon as this install is finished (Do not reboot right now,
[/i]
[/ul]
Par conséquent, si je comprends bien l’outil “debsums” est installe, donc je lance la commande “debsums --all” et voici le message d’erreur
"-bash: debsums: command not found"
J’aimerais savoir ce que je fais de mal car j’ai vraiment l’impression de passer pour un abruti la :frowning:
Merci encore
JP
