Je possède une imprimante canon mx435 qui fonctionnait en impression et scanner sous wheezy mais depuis mon passage sous jessie, j’ai réinstallé le scanner en wifi sans problème mais l’imprimante ne fonctionne pas car à l’installation il me manque le paquet libtiff4 que je n’arrive pas à trouver…Existe-t-il un nouveau paquet remplaçant ou peut-on télécharger celui de wheezy pour le réinstaller sur jessie?
Merci pour vos réponses, si possible pas trop compliquées car vous aurez sans doute compris que me compéténces sont limitées;)
Pilote d’imprimante Canon Inkjet
Version 3.70
Copyright CANON INC. 2001-2012
Tous droits réservés.
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-common_3.70-1_i386.deb
Sélection du paquet cnijfilter-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 95996 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/cnijfilter-common_3.70-1_i386.deb …
Dépaquetage de cnijfilter-common (3.70-1) …
Paramétrage de cnijfilter-common (3.70-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.19-18+deb8u1) …
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-mx430series_3.70-1_i386.deb
Sélection du paquet cnijfilter-mx430series précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 96013 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/cnijfilter-mx430series_3.70-1_i386.deb …
Dépaquetage de cnijfilter-mx430series (3.70-1) …
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de cnijfilter-mx430series :
cnijfilter-mx430series dépend de libtiff4 ; cependant :
Le paquet libtiff4 n’est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet cnijfilter-mx430series (–install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Commande exécutée = sudo dpkg -P cnijfilter-mx430series
(Lecture de la base de données… 96218 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de cnijfilter-mx430series (3.70-1) …
Purge des fichiers de configuration de cnijfilter-mx430series (3.70-1) …
Commande exécutée = sudo dpkg -P cnijfilter-common
(Lecture de la base de données… 96012 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de cnijfilter-common (3.70-1) …
Purge des fichiers de configuration de cnijfilter-common (3.70-1) …
