je possède un serveur avec apache2 ect et un nom de domaine.
Mais je sais pas quoi faire pour lier ces deux, je penses qu’il faut installer un serveur dns ?
Si j’ai raison, pouvez-vous me dire quel(s) paquet(s) installer.
Chez qui a tu réservé ton nom de domaine?
En général ils ont une interface d’admin.
Tu peux contrôler les zones DNS.
Tu dois avoir une règle de type A, genre .ton-domaine.tld
lié à une adresse IP
C’est cette règle qui doit pointer à l’adresse IP de ton serveur.
Je suis pas un spécialiste, mais basiquement, c’est ça.
C’est chez ovh, et j’ai vu exactement le truc que tu m’explique, j’ai mis mon ip pour cette zone A lié à mon site, et sa na pas fonctionner.
Editer.
Tu n’as pas besoin d’installer un serveur DNS sur ton serveur, vu que ton registar s’en occupe, mais il faut que tu déclares tes VHosts sur ton serveur.
Si tu tapes ton nom de domaine dans un navigateur qu’est-ce que tu vois ?
Si tu ping ton nom de domaoine, quel IP vois-tu ?
J’ai éditer mon message d’avant, j’ai lu récemment plus détaillément sur l’histoire dns.
Je connais pas le vhost, j’ai déclarer via cet méthode:
lier-domaine-a-un-serveur-apache-t35386.html#p358100
Si j’entre via navigateur avec firefox de windows, sa me met adresse introuvable.
Avec la console de windows, sa me le ping pas non plus:
Ping request could not find host monsite.com. Please check the name and try again.
Est-ce que l’ip que l’on met dans le type A .site.com, prend du temps à fonctionner ? ou sa passe directement.
propagation DNS, ça peut prendre du temps.
Pour tester si ton serveur est prêt à récupérer le nom de domaine (si le vhost est prêt), tu peux ajouter ton nom de domaine temporairement dans ton /etc/hosts et lui dire de pointer sur l’ip du serveur.
Si tu vois que le serveur est correct, supprime la ligne. Peut être que c’est juste la propagation qui prend du temps.
C’est quoi l’url ?
Je voudrais garder le site privé
Sinon pour /etc/hosts je devrais ajouter une ligne comme celle-ci ?:
monsite.com (sans http,www) adresse_ip_du_serveur
Et reboot le serveur.
Après cela que ce passe t il ? le site fonctionnera ?
pour le hosts, c’est sur le client que tu dois ajouter la ligne.
Le format est inversé :
ip domaine
Et c’est juste pour tester que ton vhost est bien configuré.
Si c’est le cas, alors il faut attendre la propagation dns.
Ah je comprend, donc je dois le faire sur ma machine debian.
J’essayerais.
Edit: j’ai fait le teste, sa fonctionne, il m’affiche le message auquel j’avais mit dans le index.html du site en question.
Donc reste plus qu’à attendre.
Le domaine pointe toujours pas, normalement combien de temps prend-il ?
je crois que c’est 24 à 48h
Mais souvent il m’arrive de voir ça assez vite selon les connexion.
Comme c’est un site secret (et sans doute très déviant
), je peux pas te dire ce que j’ai moi.
La seule chose qu’on puisse faire c’est une confirmation de ta configuration chez OVH.
Peux tu copier/coller la ligne en question (en modifiant ce que tu as envie de modifier, tant que la syntaxe est là)
“champ” “type” “cible”
.monsite.com A xxx.xxx.xxx.xxx(ipduserveur)
S’il ne pointe pas jusqu’à demain soir, j’ouvrirais un support sur ovh et on me dira quoi.
Ouep jpense que c’est la bonne chose à faire.
Le support m’a répondu.
J’avais en résumé dit que, j’avais un domain “monsite.com” chez eux donc ovh et un serveur autres ailleurs.
Le serveur est bien régler pour accueillir le domaine.
Dans le panel j’ai bien mit l’ip du serveur comme cible dans la partie Type A du .monsite.com
Et que le domaine ne répond pas.
Il me sort une réponse, on ne support pas pour les autres hébergeur.
Voila mon panel zone dns:
[code]Champ Type Cible
.MONSITE.COM
NS
ns20.ovh.net
.MONSITE.COM
NS
dns20.ovh.net
.MONSITE.COM
MX 1
redirect.ovh.net
[Modifier] [Supprimer]
.MONSITE.COM
A
XXX.XXX.XXX.XXX(ipdemonserv)
[Modifier]
www.MONSITE.COM
CNAME
MONSITE.COM
_jabber._tcp.MONSITE.COM
CNAME
_jabber._tcp.redirect.ovh.net
_sip._udp.MONSITE.COM
CNAME
_sip._udp.redirect.ovh.net
_xmpp-client._tcp.MONSITE.COM
CNAME
_xmpp-client._tcp.redirect.ovh.net
_xmpp-server._tcp.MONSITE.COM
CNAME
_xmpp-server._tcp.redirect.ovh.net
audio.MONSITE.COM
CNAME
audio.ovh.net
ftp.MONSITE.COM
CNAME
MONSITE.COM
ftp2.MONSITE.COM
CNAME
anonymous.ftp.ovh.net
imp.MONSITE.COM
CNAME
imp.ovh.net
jabber.MONSITE.COM
CNAME
jab1.redirect.ovh.net
mail.MONSITE.COM
CNAME
ns0.ovh.net
ox.MONSITE.COM
CNAME
ox.ovh.net
pop3.MONSITE.COM
CNAME
ns0.ovh.net
sip.MONSITE.COM
CNAME
sip1.redirect.ovh.net
smtp.MONSITE.COM
CNAME
ns0.ovh.net
squirrel.MONSITE.COM
CNAME
squirrel.ovh.net
vpn.MONSITE.COM
CNAME
vpn.redirect.ovh.net[/code]
Voici la liste des DNS actuellement associés au domaine MONSITE.COM :
Nom du serveur DNS IP du serveur DNS
XXXXX(uniqueiddemonserveur).kimsufi.com -
ns.kimsufi.com -
[code]Information Avertissement
Votre nom de domaine MONSITE.COM est configuré sur ‘XXXXX(uniqueiddemonserveur).kimsufi.com, ns.kimsufi.com’. Votre hébergement dns est actif sur ‘ns20.ovh.net, dns20.ovh.net’. Si et seulement si vous voulez utiliser cet hébergement, vous devez configurer votre nom de domaine sur ‘ns20.ovh.net, dns20.ovh.net’.[/code]
Vu les deux dernières paragraphe, les dns actuel configurer sont:
XXXXX(uniqueiddemonserveur).kimsufi.com et ns.kimsufi.com
Et dans l’avertissement, il me dit que si j’utilises cet hébergement, il faut que j’utilise ceux-ci:
ns20.ovh.net et dns20.ovh.net
Est-ce que j’ai bien compris ? si oui je vais le changer.
$ dig monsite.com
$ dig monsite.com @ns20.ovh.net
$ whois monsite.com
Ça permettra déjà de voir si le problème vient de chez OVH ou d’ailleurs.
Pour le whois, le format change du tout au tout selon les registrars, l’info recherchée est le nom des serveurs DNS faisant autorité pour ton domaine. Si tout est bien configuré, ça devrait être ns20.ovh.net et dns20.ovh.net.
C’est bien le ns20.ovh.net qu’il fallait mettre, actuellement la modification est en cours.
Merci à vous.
Edit: sa fonctionne.
