Quelques précisions pour commencer:
- je débute sous linux, et j ai déjà fait des recherches sur le problème.
- je tourne sous Lenny, à jour
- noyau 2.6.26-2-686
- les autres informations qu il est proposé de donner dans le sujet sur les “règles”, ne me semblaient pas pertinentes vu la situation
J ai, en fait, installé lighttpd une première fois et cela a très bien fonctionné, puis j ai modifié le lighttpd.conf afin de pouvoir installer wtorrent à l aide du tutorial qu on peut trouver a cette adresse: wtorrent-project.org/trac/wiki/DebianInstall et ca n a plus fonctionné.
J ai donc, ensuite, essayé de compiler la dernière version stable après avoir purgé le paquet Lenny mais ca n a pas fonctionné (j avais trouvé plusieurs liens disant que les erreurs que j avais à ce moment la viendrait du package disponible dans les dépôts Lenny). Je n ai d abord pas réussi a faire prendre en compte la nouvelle version puis quand (je pense) j ai réussi, le service n était pas créé.
J ai donc réinstallé la version de Lenny et maintenant j ai ces erreurs: pastebin.com/m36f9faac .
Le fichier /etc/lighttpd/conf-enabled/10-auth.conf existe bien mais il est vide:
# cat /etc/lighttpd/conf-enabled/10-auth.conf
cat: /etc/lighttpd/conf-enabled/10-auth.conf: Aucun fichier ou r�pertoire de ce type
Voici mon lighttpd.conf : pastebin.com/m303d1f83 .
Quelqu un aurait il une idée sur l origine de mon problème? je suis largué, et ca fait une semaine que j essaie un peu tout et n importe quoi…
Merci d avance!
Edit: Je viens de mettre en place ceci pastebin.com/m68120a50 dans le 10-auth.conf en le modifiant avec mon nom d utilisateur et l adresse de mon pc et j ai maintenant cette erreur:
/etc/init.d/lighttpd start
Starting web server: lighttpdDuplicate config variable in conditional 0 global: fastcgi.server
2009-05-10 01:27:33: (configfile.c.855) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 185 pos: 13 parser failed somehow near here: (EOL)
failed!
j ai essayé de commenter la 185, puis la 186 pour voir mais l erreur se déplace alors a la ligne suivante… j ai aussi regardé si je trouvais ces mots clés en double mais ce n est pas le cas…
