Lilo et RAID upgrade squeeze incohérent
Bon je n’ai pas tout compris, en plus ce n’est pas moi qui ait installé le serveur à l’origine … C’est un OVH, les disques sont en RAID (boot avec LILO), et depuis la migration vers squeeze, il n’y a plus de /home et j’ai plein de messages d’erreurs à l’upgrade :
# df -h
Sys. de fichiers    Taille  Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/md1              9,7G  4,5G  4,7G  49% /
tmpfs                 2,0G     0  2,0G   0% /lib/init/rw
udev                   10M   48K   10M   1% /dev
tmpfs                 2,0G     0  2,0G   0% /dev/shm
Il n’y a plus de /home, mais fdisk est plus bavard :
# fdisk -l
Disk /dev/md2: 739.1 GB, 739131785216 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 180452096 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md1: 10.5 GB, 10487070720 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 2560320 cylinders
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
Et les messages d’erreurs :
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-686
W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
initrd.img(/boot/initrd.img-2.6.32-5-686
) points to /boot/initrd.img-2.6.32-5-686
 (/boot/initrd.img-2.6.32-5-686) -- doing nothing at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.32-5-686.postinst line 347.
vmlinuz(/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686
) points to /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686
 (/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686) -- doing nothing at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.32-5-686.postinst line 347.
Running update-grub.
User postinst hook script [update-grub] failed to execute: Aucun fichier ou dossier de ce type
dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.32-5-686 (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 255
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-686 :
 linux-image-686 dépend de linux-image-2.6.32-5-686 ; cependant :
 Le paquet linux-image-2.6.32-5-686 n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de linux-image-686 (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « initramfs-tools »...
configured to not write apport reports
Warning: '/proc/partitions' does not match '/dev' directory structure.
    Name change: '/dev/sda' -> '/dev/sda'
Warning: Name change: '/dev/sda1' -> '/dev/sda1'
Cannot proceed. Maybe you need to add this to your lilo.conf:
	disk=/dev/sda inaccessible
(real error shown below)
Fatal: open /dev/sda: No such file or directory
run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//lilo exited with return code 1
dpkg : erreur de traitement de initramfs-tools (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
 linux-image-686
 initramfs-tools
Si j’ai bien compris il faut reconstruire le RAID, mais la je ne sais pas comment faire, un coup de main ?
Bon apparemment le RAID fonctionne, le problème ne vient pas de la.
Quand je fais
# mount -a
je retrouve bien le /home
Le problème à l’air de se situer au niveau de lilo, qui veut utiliser les disques avec /dev/sda* alors qu’il n’y a que des /dev/md*
j’ai l’impression que /proc/partitions déconne :
# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   8     0  732574584 sda
   8     1   10241406 sda1
   8     2  721808482 sda2
   8     3     522112 sda3
   8    16  732574584 sdb
   8    17   10241406 sdb1
   8    18  721808482 sdb2
   8    19     522112 sdb3
   9     2  721808384 md2
   9     1   10241280 md1
J’ai bien envie de supprimer toutes les lignes sd*, mais je voudrais être sur de pouvoir redémarrer !!!
Grâce à cette page samueladam.net/post/576366983/de … queeze-ovh
Je n’ai plus le problème W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
Mais Lilo est toujours en rade …
# apt-get dist-upgrade
3 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
Paramétrage de initramfs-tools (0.98.8) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Paramétrage de linux-image-2.6.32-5-686 (2.6.32-30) ...
Running depmod.
Running update-initramfs.
 linux-image-686
 initramfs-tools
