Limiter le processeur à p % de ses capacités
Bonjour à tous.
J’ai un portable dont le ventilateur tourne (presque) sans discontinuer (pâte thermique neuve) et je voudrais essayer (juste par curiosité) de diminuer la fréquence du processeur (gros : c’est un P9700) pour voir si ça une influence sur le fonctionnement du ventilateur, en tenant le raisonnement suivant (peut-être stupide et/ou faux :041 ) : si le processeur a une fréquence moins élevée, il chauffera moins ; même si, ayant une fréquence moins élevée, il mettra plus de temps à effectuer une tâche :114
Voilà ce que me raconte cpufreq-info :
[quote]analyse du CPU 0 :
pilote : acpi-cpufreq
CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 10.0 us.
limitation matérielle : 800 MHz - 2.80 GHz
plage de fréquence : 2.80 GHz, 2.80 GHz, 2.13 GHz, 1.60 GHz, 800 MHz
régulateurs disponibles : ondemand, conservative, performance, powersave, userspace
tactique actuelle : la fréquence doit être comprise entre 800 MHz et 1.60 GHz.
Le régulateur “ondemand” est libre de choisir la vitesse
dans cette plage de fréquences.
la fréquence actuelle de ce CPU est 1.60 GHz (vérifié par un appel direct du matériel).
des statistique concernant cpufreq:2.80 GHz:0,00%, 2.80 GHz:0,00%, 2.13 GHz:0,00%, 1.60 GHz:10,13%, 800 MHz:89,87% (4940)
analyse du CPU 1 :
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 1
des statistique concernant cpufreq:2.80 GHz:0,00%, 2.80 GHz:0,00%, 2.13 GHz:0,00%, 1.60 GHz:9,27%, 800 MHz:90,73% (4572)[/quote]
Qui saurait me dire comment faire ?
Merci d’avance pour la réponse.
Guillaume
Tu tournes déjà 90% du temps à 800 MHz :slightly_smiling:
tu as mis de la bonne pate arctic silver, ou de la pate bon marché ?
De la Artic Silver, à la place de l’espèce de bande (thermique ?) qu’il y avait sur le processeur.
Hello.
[quote=“ggoodluck47”]des statistique concernant cpufreq:2.80 GHz:0,00%, 2.80 GHz:0,00%, 2.13 GHz:0,00%, 1.60 GHz:10,13%, 800 MHz:89,87% (4940)
Tu tournes déjà 90% du temps à 800 MHz :slightly_smiling:[/quote]
Oui, j’avais bien déjà vu cette stat :mrgreen: Justement, n’y a-t-il pas moyen de réduire encore un coup ?
Sous Windows, il y a une manip dans les paramètres d’alimentation qui permet de limiter en pourcentage la fréquence du processeur : j’ai fait l’essai en le mettant à 75%, ce qui rend beaucoup plus silencieux le bouzin.
Tu devrais chercher du cote de la commande cpufreq-set je pense.
Question bête : tu en es ou de la poussière dans ton portable ? c’est tout propre nickel ou y’a tellement de moutons de poussière qu’on se croirait dans une bergerie ?
Sans te dispenser de faire des réglages logiciels “au poil”, si tu es plutôt dans le 2nd cas niveau poussière nettoies tout ce que tu peux et déjà ça devrait donner un “second souffle” à l’ensemble (sans jeu de mots :stuck_out_tongue:). Tu peux nettoyer avec un gros pinceau façon “tank brush” Citadel si tu en as sous la main + un coup de bombe à air sec (sans alcool), le pinceau te permettra de dégager la poussière qui se dépose en plaques à certains endroits.
Consignes de rigueur si tu te lances dans du nettoyage de printemps : bien faire attention à se décharger les mains de l’électricité statique qu’elles peuvent contenir avant de manipuler de l’électronique en touchant une structure métallique avant de manipuler sinon attention aux mauvaises surprises.
la t° de la pièce est a combien ?
htop dit quoi ?
Nan, nan, c’est plutôt propre :008
Guillaume
[quote=“panthere”]salut
la t° de la pièce est a combien ?[/quote]
En ce moment, vu le merveilleux temps qu’il fait chez moi, c’est plutôt 22° :078
La température du processeur n’est pas franchement inquiétante (entre 35 et 47°), c’est simplement ce :013 de ventilateur qui tourne trop souvent.
Rien de bien particulier (enfin, je trouve :030 )
Guillaume
:115 Si c’est pas déjà fait, jette un œil dans le BIOS pour voir s’il y a des fonctions de gestion du ventilo en fonction de la température qui se seraient désactivées (suite à un rechargement des options par défaut par exemple suite à un prob ou je ne sait quoi).
A+
Bonjour et merci de la réponse.
[quote=“Fatimon”] :115 Si c’est pas déjà fait, jette un œil dans le BIOS pour voir s’il y a des fonctions de gestion du ventilo en fonction de la température qui se seraient désactivées (suite à un rechargement des options par défaut par exemple suite à un prob ou je ne sait quoi).
A+[/quote]
Oui, dans le BIOS, y’a, comme option pour le ventilo, automatique ou continu.
Là, il est sur automatique (heureusement :mrgreen: ) Mais, histoire de voir, je devrais peut-être essayer le continu !
Mmmm… Un démon “fancontrol” qui tourne et aurait perdu les pédales?
Je sait pas s’il est capable de prendre la main sur les réglages du BIOS cela dit
