Bonjour messieurs
Nouvelle question par ici pour les connaisseurs que vous êtes ^^
J’aimerais utiliser Links2 en mode graphique (-g ou -driver x) cependant je bloque sur une erreur qui semble soit liée à un problème de serveur X, soit de KVM, soit de framebuffer
En effet je suis sur une debian 6 server 64 bits et donc je n’ai pas de serveur X ou de KVM à la base
J’ai tout de même fait des recherches et tenté d’installer KVM et le serveur X, mais je bloque toujours
Voici le code d’erreur en question =>
[code]# links2 -g
| DirectFB 1.2.10 |
© 2001-2008 The world wide DirectFB Open Source Community
© 2000-2004 Convergence (integrated media) GmbH
() DirectFB/Core: Single Application Core. (2010-06-30 18:13)
() Direct/Memcpy: Using libc memcpy()
(!) Direct/Util: opening ‘/dev/fb0’ and ‘/dev/fb/0’ failed
–> No such file or directory
(!) DirectFB/FBDev: Error opening framebuffer device!
(!) DirectFB/FBDev: Use ‘fbdev’ option or set FRAMEBUFFER environment variable.
(!) DirectFB/Core: Could not initialize ‘system_core’ core!
–> Initialization error!
[svgalib: allocated virtual console #8]
A savoir que /dev/fb0 n’existe pas …
et que la variable d’environnement FRAMEBUFFER non plus
Alors si quelqu’un à réussi à faire fonctionner correctement links2 en mode graphique sur un dédié du même genre que le mien, je suis bien preneur d’infos, avant de faire trop d’installation désinstallation un peu inutile coté serveur X ou autre
