Linphone 3.8.3 : Echec de l'enregistrement
J’ai souhaité tester le logiciel Linphone sous Debian Wheezy 7.8, et l’ai tout d’abord installé (v. 3.5.2) à partir du Gestionnaire de paquets Synaptic. J’ai alors créé une adresse à partir de l’assistant (XXX@sip.linphone.org), qui fonctionnait parfaitement.
Puis j’ai fait une mise à jour à partir du terminal (v. 3.8.3). Cette fois-ci, après avoir reconfiguré Linphone avec mon adresse, le logiciel m’indique :
Dans la fenêtre de débogage, il m’indique également en rouge une erreur :
[quote]error: 2015-08-23 18:18:07:543 Channel [0x15a56e0]: SSL handshake failed : SSL - A fatal alert message was received from our peer
error: 2015-08-23 18:18:07:543 Cannot connect to [TLS://sip.linphone.org:5223][/quote]
Sauriez-vous plus précisément ce qu’il en est ?
Je vous remercie par avance.
:eusa-think: salut regarde ici au cas où …
webcache.googleusercontent.com/s … onnect+to+[TLS://sip.linphone.org:5223]&hl=&ct=clnk
Merci ! Finalement, une simple réinstallation a suffit. J’avais également deux périphériques connectés à Linphone sur deux comptes différents, ce qui pouvait engendrer quelques problèmes de connexion.
