Linux debian 3.2.0-2-amd64 pas de Son
Bonjour à tous…
J’ai un gros problème depuis un petit moment qui me semble aléatoire , pas de Son sur une becane ou j’ai de nouveau installé ce soir.
Interface gnome 3 avec tout les paquets alsa et pulseaudio présent aussi
  • Pas de son sous navigateur Web
  • Pas de son à partir de lecteur audio ou vidéo
Pour info je n’utilise pas les pilote Ati propriétaire car cela fou le bazard avec ma config
HELP ME Please
Je ne sais pas s’il s’agit de la même chose, mais chez moi j’avais le son une fois sur 2 au démarrage…puis un jour j’ai désactivé la carte son intégrée a la Carte mère dans le bios et à partir de la j’ai toujours eu le son au démarrage.
Il semble que sinon le système charge aléatoirement une carte ou l’autre au démarrage.
Yes c’est possible que cela vienne de sa
Je pense aussi avoir trouver une erreur /var/log/Xorg.log
Plus de 537 fichier sont crées en moins d’une heure >>> aucun problème avec logrotate plutot une erreur de serveur X
le son sur debian est probablement le sujet le plus traité sur ce forum;il faut un peu chercher,je te donnes déjà un lien:
http://www.debian-fr.org/obtenir-du-son-sur-un-systeme-linux-t38651.html
et un autre aussi:
http://wiki.debian-facile.org/manuel:avoir_du_son_sous_debian?s[]=carte
commence déjà par lire pour comprendre les commandes fondamentales qu’il faut connaître pour installer du son et connaître les fichiers de configurations qui permettent d’en avoir.
pour le deuxième lien,adresse exacte:
Problème de nouveau présent impossible d’installer les drivers propriétaire ATi a chaque installation du .Run
Lors du reboot le Serveur X ne lance plus du tout
mmmh, dans un premier temps je taperai, dans le terminal
Afin de vérifier que les balances de son soient correctement régler.
En effet chez moi, sous XFCE (pas sous gnome donc mais bon, il se peut que ce problème arrive sous gnome) le gestionnaire de son de modifie pas le bon truc (je ne sais d’ailleurs pas ce qu’il modifie le coco, mais j’ai la flemme d’y réfléchir en ce moment)
Apres avoir essayer des jours et des jours toujours rien
J ai bien du son via les haut parleur intégrée depuis mon portable , mais toujours rien sur ma TV branché sur la sortie HDMI
Carte graphique Ati Radeon HD Series 3XXXX
Impossible d’installer les pilotes ATi cela fait planter le serveur X au démarrage
Merci par avance
