Linux-headers-2.6.26-1-686 Probleme de dependance
Voila j’etait sur de bian Etch
J’ai un modem connexant j’ai le module du modem offert par dell que j’ai installer mais qui demande le linux_header …
du noyeau actuel qui est Linux debian 2.6.18-6-486 #1 Mon Oct 13 15:35:23 UTC 2008 i686 GNU/Linux par defaut sur le CD-Rom le module linux-header 2.6.18-6-486 exist donc je l’ai installer mon modem marche à merveille
après un
je suis passer a Linux 2.6.1.26.686 donc il me faut le header pour recompiler avec le nouveau module.
Apres avoir fait tous du genre hsfconfig --dumpdiag et autre
le module ne peut etre compile. j’obtien ce message d’erreur
[code]mady@debian:~$ sudo apt-get install linux-headers-2.6.26-1-686
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
Puisque vous n’avez demandé qu’une seule opération, le paquet n’est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
linux-headers-2.6.26-1-686: Dépend: linux-headers-2.6.26-1-common (= 2.6.26-8) mais 2.6.26-10 devra être installé
E: Paquets défectueux[/code]
Help me please
mady@debian:~/Desktop$ sudo dpkg -i hsfmodem_7.60.00.06oem_i386.deb
(Lecture de la base de données... 95413 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de hsfmodem 7.60.00.06oem (en utilisant hsfmodem_7.60.00.06oem_i386.deb) ...
* The update-modules command is deprecated and should not be used!
Dépaquetage de la mise à jour de hsfmodem ...
Paramétrage de hsfmodem (7.60.00.06oem) ...
Conexant HSF softmodem driver, version 7.60.00.06oem
If you need assistance or more information, please go to:
	http://www.linuxant.com/
When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
No pre-built modules for: Debian-lenny/sid linux-2.6.26-1-686 i686-SMP
Trying to automatically build the driver modules...
(this requires a C compiler and proper kernel sources to be installed)
Where is the linux source build directory that matches your running kernel?
[/lib/modules/2.6.26-1-686/build]
Building modules for kernel 2.6.26-1-686, using source directory
/lib/modules/2.6.26-1-686/build. Please wait...
ERROR: Module build failed!
Please examine the log file "/tmp/hsfconfig-buildlog.txt" to determine why.
mady@debian:~/Desktop$ gedit /tmp/hsfconfig-buildlog.txt
(cd /lib/modules/2.6.26-1-686/build && make "CNXT_KERNELSRC=/lib/modules/2.6.26-1-686/build" "M=/usr/lib/hsfmodem/modules" "CC=gcc-4.1" clean)
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.26-1-686'
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.26-1-686'
(cd /lib/modules/2.6.26-1-686/build && make "CNXT_KERNELSRC=/lib/modules/2.6.26-1-686/build" "M=/usr/lib/hsfmodem/modules/GPL/hda" "CC=gcc-4.1" "HDA_CFLAGS=-DFOUND_KZALLOC  -DFOUND_TLV   -DFOUND_IRQ_HANDLER_T -DFOUND_DELAYED_WORK " clean)
rm -rf *.o GPL/*.o *.ko GPL/*.ko *.mod.c GPL/*.mod.c .*.cmd GPL/.*.cmd .tmp_versions .tmp_versions  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfosspec.mod  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfserial.mod  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfengine.mod  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfpcibasic2.mod  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfmc97ich.mod  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfmc97via.mod  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfmc97ali.mod  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfmc97ati.mod  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfmc97sis.mod  /lib/modules/2.6.26-1-686/build/.tmp_versions/hsfsoar.mod Modules.symvers GPL/hda/Modules.symvers
(cd /lib/modules/2.6.26-1-686/build && make "CNXT_KERNELSRC=/lib/modules/2.6.26-1-686/build" "M=/usr/lib/hsfmodem/modules" "CC=gcc-4.1" modules)
scripts/Makefile.build:46: *** CFLAGS was changed in "/usr/lib/hsfmodem/modules/Makefile". Fix it to use EXTRA_CFLAGS.  Stop.
make[1]: *** [_module_/usr/lib/hsfmodem/modules] Error 2
make: *** [all] Error 2
Le paquet linux-headers-2.6.26-1-686 n’existe pas en effet pour Etch. Par contre, il est disponible dans les dépôts Lenny ou Sid. Si tu désires l’installer tu peux toujours compléter ton fichiers sources.list et ajouter un fichier preferences comme expliqué dans le tuto: http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=5659.
Les detail ici
http://debian-facile.org/forum/viewtopic.php?pid=6908#p6908
