Normalement si ta clé est configuré pour se monter automatiquement tu n’as pas besoin de sda. Il te suffit d’aller dans le dossier où elle est monté.
Le plus souvent ce dossier est dans /media. Donc regarde si tu n’as pas un dossier appellé disk ou usbdisk ou encore sda1 dans /media et qui contient les données de ta clé.
Si tu ne vois rien de tel, il y a des chances pour que ta clé ne soient pas montée.
Tu peux alors la monter manuellement.
Il faut d’abord vérifier que ta clé est bien sda, tape la commande su -c "fdisk -l" le su -c te connect en temps que super user.
Pour exemple voici le résultat chez moi lorsque je connecte ma clé : [code]~$ su -c "fdisk -l"
Mot de passe :
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4864 cylinders
Disk identifier: 0xa773a773
/dev/hda1 * 1 851 6835626 83 Linux
/dev/hda2 852 4864 32234422+ 5 Extended
/dev/hda5 852 1024 1389591 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 1025 4864 30844768+ 83 Linux
Disk /dev/sda: 1056 MB, 1056702464 bytes
2 heads, 63 sectors/track, 16379 cylinders
Units = cylinders of 126 * 512 = 64512 bytes
Disk identifier: 0x000cc7e9
/dev/sda1 * 1 16380 1031920 b W95 FAT32
[/code] la dernière ligne indique que ma clé est définie par /dev/sda1
Ensuite la commande pour monter la clé est mount /dev/sda1 /media/disk (taper en super user - donc il faut taper la commande su avant -sachant que tu peux remplacer /media/disk par nimporte quel dossier où tu veux que ta clé se monte.
Ensuite tu n’as plus qu’à aller dans le dossier que tu viens de spécifier pour copier des données depuis ta clé.
N’oublie pas de démonter ta clé (même si elle est montée automatiquement) quand tu as fini avec la commande : umount /dev/sda1
