Je sais faire avec sshfs en important le dossier qui contient la video mais je voudrais savoir s’il est possible de lire directement ?
Machine1 = lecteur avec VLC
Video se trouve sur “serveur”, sans X et non relié physiquement à machine1
Quel est la nature de l’OS sur Machine1 ?
Machine 1 et Machine 2 sont-elles reliées au réseau ?
Qu’est-ce que tu entends par “non relié physiquement à machine1” ?
En excluant carte ethernet, carte d’acquisition vidéo, cable audio, reste la wi-fi.
[quote=“etxeberrizahar”]Quel est la nature de l’OS sur Machine1 ?
En excluant carte ethernet, carte d’acquisition vidéo, cable audio, reste la wi-fi.[/quote]
En effet, excuse-moi, je n’ai pas été complet dans la description de l’état des lieux.
Oui, les deux machines sont reliées au réseau.
Les deux sont des Debian (je n’ai que ça comme OS) : machine1 = Sid ; serveur = squeeze.
Reliées toutes les deux par le Lan et liaison ssh.
Par “physiquement”, j’entendais par cable direct, qu’il soit eth ou usb.
Il y a aussi la possibilité du ftp mais je ne pense pas qu’on puisse lire directement par ce biais.
Je pensais à une ligne de commande du genre :
VLC ricardo@192.168.0.2:/chemin_vers_la_video.
Il faut ptet aussi compter avec le port du serveur qui n’est pas classique : xxxxxx.
Merci.
À ce soir tard.
VLC ne gère pas le SSH nativement. Le plus proche de ce que tu veux serait :
Mais dès que tu essayes de te déplacer dans la vidéo, tout se coupe, donc c’est très loin d’être idéal. Mieux vaut un point de montage SSHFS standard.
Bonsoir,
Qu’est-ce qui empêche de faire directement :$ vlc http://ton_serveur/ta_video
L’installation d’apache2 ?
Et autorisé l’accès qu’à l’ip local, comment le faire ? je sais pas, si vous le savez, je serais content.
[quote=“syam”]VLC ne gère pas le SSH nativement. Le plus proche de ce que tu veux serait :
Mais dès que tu essayes de te déplacer dans la vidéo, tout se coupe, donc c’est très loin d’être idéal. Mieux vaut un point de montage SSHFS standard.[/quote]
Oui, comme dit au départ, avec sshfs, je fais déjà mais j’aimerais lire directement si c’était possible.
Si ça ne l’est pas, eh bien tant pis, je continuerai de monter le dossier.
@ Eol et Kripteks:
ça serait passer via apache et je ne veux pas. De plus, on a déjà du mal à voir une petite video alors pour un film entier …
EDIT :
En fait, je me suis fait un alias du montage sshfs et c’est presque aussi rapide :
$ alias
$ pass
lecture du dossier dans l’architecture via gestionnaire de fichier
clic direct sur la video = ouverture avec VLC.
Merci à tous.
Vu que les deux machines sont dans ton réseau local, l’encryption n’est peut-être pas si nécessaire et donc NFS plus pertinent que SSHFS,
sinon, si tu tiens vraiment à utiliser SSHFS, l’utilisation d’une clé sans passphrase te permettrait d’automatiser la chose et de t’abstenir de taper un mot de passe à chaque fois.
Tu as raison, je n’avais pas pensé à nfs.
C’est un paquet différent ?
le principe est le même ?
Ce sont des question que je me pose à moi-même et ja vais aller fouiller.
Pour le MDP, je me sers déjà du “direct” pour me brancher en ssh (le tuto de François). Je vais essayer de l’inclure.
Oui de toutes façons il faudra toujours monter le répertoire d’une manière ou d’une autre.
Par contre je viens d’y penser… Si effectivement tu utilises une clé sans mot de passe, tu peux mettre en place autofs qui se chargera de créer le point de montage automatiquement dès que tu y accèdes. Vu que tes deux PC sont connectés en filaire ça ne devrait pas poser de problèmes (niveau disponibilité, stabilité etc).
En cherchant vite fait j’ai trouvé ça : mccambridge.org/blog/2007/05 … nd-autofs/
Il y a sûrement des détails à régler niveau sécurité (l’auteur lui-même l’admet) mais c’est une bonne base de départ.
Bien, j’ai jeté un coup d’oeil à tout ça mais en fait, je ne ferais que l’économie de la frappe d’un pass et j’aurais l’inconvénient de devoir installer un autre paquet et ajouter une ligne supplémentaire dans mon fstab.
Le jeu n’en vaut vraiment pas la chandelle, je reste avec sshfs qui est déjà installé et avec mes alias.
À la rigueur, je pourrais me faire un script qui m’ouvrirait le gestionnaire de fichiers à la bonne page, plus qu’à cliquer sur la bonne ligne pour voir la video sous VLC
Il me semble qu’il est possible d’avoir une liaison HTTP avec VLC pour visionner une vidéo, ce qui selon moi permettrait de la lire directement dans un navigateur.
Je ne sais pas si c’est vraiment ce que tu cherches et si ça fonctionne vraiment comme ça, mais ça peut valoir le coup d’explorer la piste.
[quote=“Cluxter”]Il me semble qu’il est possible d’avoir une liaison HTTP avec VLC pour visionner une vidéo, ce qui selon moi permettrait de la lire directement dans un navigateur.
Je ne sais pas si c’est vraiment ce que tu cherches et si ça fonctionne vraiment comme ça, mais ça peut valoir le coup d’explorer la piste.[/quote]
Oui, j’avais déjà essayé mais la qualité dans un navig n’est pas optimum et surtout, je préfère ne pas passer par apache. J’ai suffisamment de tentative 404 sur mon site, pas la peine d’avoir encore plus de recherches. De plus, il faut que les videos soient toutes sur la même page web, cette page étant accessible avec un pass donc ça revient au même.
EDIT :
Je viens de retenter le passage d’un doc placé dans une page privée de mon site, avec VLC. La qualité est sensiblement la même, contrairement à ce que ma mémoire avait conservée.
Par contre, le cheminement est un peu plus long en temps :
ouvrir VLC
y entrer l’URL (il faut connaitre le chemin et le nom exact du doc)
entrer le login puis le mdp
Alors qu’avec sshfs, je fais :
F12 (pour ouvrir console)
je tape un alias court (pas de danger car ça reste interne et ça ne pointe que vers un dossier en sftp)
MDP (cette partie peut être évitée avec clef)
Ouverture du dossier où se trouve TOUS les docs/films/videos donc choix visuel facile et rapide.
Clic sur doc choisi = ouverture directe dans VLC
Je vais étudier la possibilité de faire un script pour arriver directement sur l’ouverture du gestionnaire de fichier, à la bonne page.
Pour ce faire, je vais aller consulter les spécialistes de “programmation” ![]()
EDIT 2 :
En fait, j’ai fait un script, on ne peut plus simple :
[code]#!/bin/bash
nom du script = “films”
pour monter le dossier videos dans le dossier temporaire
sshfs -p XXXXXX ricardo@192.168.0.2:/chemin/vers/videos /mnt/sshfs
pour ouvrir le gestionnaire de fichiers à la page de choix des videos
dolphin /mnt/sshfs
Donc, à faire :
F12 (yakuake)
taper $ film
MDP
clic sur film choisi
Une fois mon doc ou film regardé : F12 puis alias “demonte”
L’histoire est-elle un éternel recommencement ?
Sommes-nous condamnés à revivre ce que nous avons vécu sans en tirer les leçons ?
Je n’engage pas de discussion sur le retour de la bête immonde qui pue des pieds, de la marine à voile et à vapeur et des lampes à huile de baleine, je te propose seulement de relire ce fil :
[quote=“etxeberrizahar”]L’histoire est-elle un éternel recommencement ?
debian-fr.org/lire-une-video … 34360.html[/quote]
Ben oui, tu as raison, j’étais sûr d’avoir déjà demandé ça, et j’ai bien cherché (mal, certainement, je te l’accorde) mais je n’ai pas trouvé.
Que veux-tu, c’est l’apanage de l’âge d’oublier les echecs, on croit toujours au Père Noël ![]()
En tous cas, merci pour le lien que je vais noter sur mes fiches, cette fois
Sinon, juste pour info (ça peut servir à autre chose, bien que dans ton cas précis je doute que ça te soit d’une grande utilité…) : sous KDE il y a aussi le KIOSlave fish:// qui permet d’accéder à un SSHFS sans le monter.
$ dolphin fish://user@machine/chemin/vers/dossier (home de l'utilisateur si tu ne spécifies pas de chemin)
$ kate fish://user@machine/chemin/vers/fichier
Malheureusement ça ne marche qu’avec les programmes KDE, donc pas avec VLC. Cela dit si tu ouvres une adresse fish:// dans Dolphin et que tu double-cliques sur ta vidéo, KDE se chargera de faire une copie temporaire du fichier avant de le lancer avec VLC (je viens de tester), et supprimera la copie peu après que tu aies refermé Dolphin.
Inconvénient avec des programmes non-KDE : faut attendre qu’il fasse la copie complète (longue dans le cas d’une vidéo).
Avantage : manipulation très simplifiée.
À toi de voir si ça te convient malgré les inconvénients.
Par contre pour éditer des fichiers distants avec kate c’est top.
Je connaissais fish et je m’en servais de temps en temps.
En l’occurrence, ça ne fonctionne pas car les videos sont placées dans un dossier accessible en sftp pour pouvoir être TC par des amis qui sont intéressés.
Alors le côté sftp, plus le port différent, ça coince.
J’ai par exemple une question de programmation que je vais poser ici comme elle est simple :
Quand j’envoie mon script :
[code]#!/bin/bash
sshfs -p XXXXXX ricardo@192.168.0.2:/vers/dossier/videos /mnt/sshfs
dolphin /mnt/sshfs[/code]
Tout se passe parfaitement mais je n’ai pas le retour à l’invite sur la console. Pour ce faire, il me faut taper Ctrl+C, ce qui n’affecte pas la lecture et l’exploitation des fichiers dans dolphin.
Comment indiquer au script qu’il doit revenir à l’invite ?
Doit-on simuler la commande Ctrl+C ? et comment ?
Auitre commande ?
Ton script attend que Dolphin se ferme. Rajoute & à la fin de la ligne dolphin pour le lancer en arrière-plan.
Super ![]()
Danke !
Avec un mini script pour démonter et fermer Dolphin :
F12
$ finfilm
#!/bin/bash
fusermount -u /mnt/sshfs
killall dolphin
La boucle est bouclée, merci à tous.
