}[/code]produit un programme qui, lancé avec le nom d’un répertoire en argument va lister tous ses sous-répertoires comme
la commandels -dU .*/ */Du moins ce que je crois, or dans le listage les répertoires . et … sont listés deux fois, est-ce que quelqu’un saurait me dire pourquoi?
Bon en fait, je l’avais pas essayé dans un terminal mais dans un script où la sortie de lsd était renvoyée ailleurs,
je viens de l’essayer dans un terminal et ça marche nickel, juste à le piper dans sort pour l’avoir dans l’ordre.
Pourtant le même script avec ls -dU */ .*/ marchait sans souci …
le script qui s’appelle lsdsh est :#!/bin/sh
prompt=Listedir
dir=`lsd $PWD | sort | dmenu -p "$prompt: $PWD" -i`
[ -z $dir ]
if [ $? = 1 ]; then
cd $dir && lsdsh ; else
actions
fi
Dans dmenu j’obtiens. . .. .. puis la liste de mes répertoires
Si je remplace la ligne dir=`lsd $PWD | sort | dmenu -p "$prompt: $PWD" -i`
pardir=`ls -dU */ .*/ | dmenu -p "$prompt: $PWD" -i`j’obtiens. .. puis la liste de mes répertoires
edit : Bon apparement, j’ai écrit un peu trop vitelsd ~dans un terminal me donne aussi . et … en double, tous les autres sous répertoires ne sont listés qu’une fois.
2ème edit : le problème n’a lieu que dans mon home.
Il me semble voir dans ton script que tu fais un dir=`lsd $PWD … puis
un cd dans ce qu’il y a dans dir et tu relance lsd dessus.
Donc si dir = . , cela fais un cd . && lsdsh qui fais un autre lsd de .
il faudrait que tu filtre soit dans ton script soit dans ton C les chemins “.” et “…”
[par exemple dans C par && ((strchr(argv[1],’.’) == NULL) ].
[quote=“Dixippe”]il faudrait que tu filtre soit dans ton script soit dans ton C les chemins “.” et “…”
[par exemple dans C par && ((strchr(argv[1],’.’) == NULL) ].[/quote]
J’ai pas tout suivi tu veut filtrer tout les dossiers caché ?
Sinon vaut mieux utiliser !strcmp(chaine, “.”) et !strcmp(chaine, “…”).
Je ne veux filtrer que les doublons, accessoirement lister les repertoires cachés après les autres mais ça c’est pas prioritaire.
[quote=“Dixippe”]Il faudrait que tu filtre soit dans ton script soit dans ton C les chemins “.” et “…”
[par exemple dans C par && ((strchr(argv[1],’.’) == NULL) ].[/quote]Ça, je ne le souhaite pas car si mon doigt rippe et m’envoie dans un répertoire non désiré,
je suis bien content de revenir en arrière avec en tapant …
Chez moi ça compile comme ça :x@eol:~/sources/lsd$ make clean install
cleaning
lsd build options:
CFLAGS = -Os -I/usr/lib -DVERSION="0.1"
LDFLAGS = -L/usr/lib -lc
CC = cc
CC lsd.c
LD lsd
finished
installing executable file to /home/x/bin
Mais j’ai ces #[|]}$%³ de doublons qui reviennent de manière aléatoire.
Tu as “.” et “…” en doublon quand tu donne plusieurs dossier en paramètres non ?
Les dossiers “.” et “…” se trouvant dans tout les dossiers c’est normal. -_-’
do
if((dp = readdir(dir))
&& (stat(dp->d_name, &s) != -1)
&& S_ISDIR (s.st_mode)
&& !access(dp->d_name, X_OK))
puts(dp->d_name);
while(dp);
C’est pas très lisible plutôt que ça :
while((dp = readdir(dir)) == 0){
int ret = stat(dp->d_name, &s);
if(-1 != ret
&& !access(dp->d_name, X_OK)) {
puts(dp->d_name);
Le while(){} est plus approprié que le do{}while() ici. L’appel à stat() est plus lisible vu comme une instruction que caché dans une condition. Je pense qu’il faut toujours mettre les {} (dans les if, les for ou les while), sauf dans le cas où on le fait en une ligne par exemple :
Non, j’ai des doublons en ne donnant qu’un seul répertoire en argument.
[quote=“MisterFreez”]./ls.c .. | sort | uniq -d
J’ai exécuté ça une cinquantaine de fois sur différents dossiers, jamais de duplicat.[/quote]
Moi non plus en pipant dans sort -u je n’ai pas de doublon même avec beaucoup de bonne volonté je ne crois pas que ce serait possible.
man sort
man uniq
Désolé de faire du RTFM mais tu n’a pas pris en compte l’option “-d” ça fait toute la différence (et ça t’apprendras à poster trop vite ).
[quote=“MisterFreez”]man sort
man uniq
Désolé de faire du RTFM mais tu n’a pas pris en compte l’option “-d” ça fait toute la différence (et ça t’apprendras à poster trop vite ).[/quote]OK, j’ai été voir pour l’option -d de uniq et je vois ce que tu veux dire.
As tu essayé le programme avec ~ ou / en argument?
Chez moi, piper dans uniq -d me sort aussi les doublons (forcément) mais de manière plus lisible (merci pour l’astuce).
x@eol:~/sources/lsd$ lsd /
lib
root
cdrom
bin
dev
sbin
selinux
home
etc
sys
tmp
proc
srv
usr
var
mnt
opt
media
bootx@eol:~/sources$ lsd /
lib
root
cdrom
bin
dev
sbin
selinux
home
etc
sys
tmp
proc
srv
usr
var
mnt
opt
media
boot
La même commande lancée de deux répertoires différents donnant deux résultats différents, ça peut sembler normal dans certains cas, mais là non.
