LiveUSB persistence et pilotes graphiques
j’utilise une liveusb persistente Debian Wheezy fabriqué avec cette méthode:
http://www.vleeuwen.net/2014/01/create-a-persistent-debian-live-usb-flash-drive
J’en suis très content, rapide, fluide, c’est très simple de rajouter des logiciels, elle démarre sur quasi tous les pc…
Juste un petit soucis, sur un pc portable la pilote graphique n’est pas super au top pour opengl (un programme important pour moi qui bug alors qu’il marche très bien sur toutes les autres machines sur lesquelles je démarre…)
voilà mon lspci:
et les messages d’erreurs au démarrage:
$ dmesg |grep radeon [ 31.615744] [drm] radeon kernel modesetting enabled. [ 31.810116] radeon 0000:00:01.0: VRAM: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF (512M used) [ 31.810125] radeon 0000:00:01.0: GTT: 1024M 0x0000000020000000 - 0x000000005FFFFFFF [ 31.810410] [drm] radeon: 512M of VRAM memory ready [ 31.810414] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready. [ 31.810595] radeon 0000:00:01.0: firmware: failed to load radeon/KABINI_pfp.bin (-2) [ 31.810658] radeon 0000:00:01.0: Direct firmware load failed with error -2 [ 31.810664] radeon 0000:00:01.0: Falling back to user helper [ 32.298920] cik_cp: Failed to load firmware "radeon/KABINI_pfp.bin" [ 32.299046] radeon 0000:00:01.0: Fatal error during GPU init [ 32.299102] [drm] radeon: finishing device. [ 32.306832] [drm] radeon: ttm finalized [ 32.307300] radeon: probe of 0000:00:01.0 failed with error -12
Alors, j’ai bien vu qu’il fallait essayer avec l’option nomodeset au boot… Mais sur la liveusb je ne sais pas où la passer…
Sinon j’ai lu aussi que les nouveaux driver libre règlerait le problème, mais pour ça, il fallait rajouter des dépôts Jessie, un fichier preferences.list… J’ai tenté mais je n’ai eu que des problèmes de dépendances non satisfaites…
Ou encore installer les drivers propriétaires, mais ça j’imagine qu’en liveusb, ce n’est pas possible (il faut quand même que ça marche sur toutes les autres machines…)
[EDIT] Ah si, finalement j’ai su faire, rajouter nomodeset au paramètres du boot n’a rien changé, c’est bizarre, il y a toujours écrit modeseting enabled dans les dmesg…
Une idée?
Merci :slightly_smiling:
Je ne sais pas su tu as un menu de grub qui te permet de choisir le noyau à lancer au démarrage,
mais si c’est le cas, il y a souvent une ligne qui s’affiche en bas, indiquant:
[mono] Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, ‘e’ to edit the commands
before booting or ‘c’ for a command-line. [/mono]
Donc, si tu tape sur la touche [mono]‘e’[/mono], tu pourra ajouter (ou supprimer) les options que tu veux en à la suite des options de démarrage du noyau.
Par exemple :
[mono]linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=e09b135a-e1d8-46d6-9ae5-41ba744b4803 ro quiet[/mono]
pourrait être modifié pour :
[mono]linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=e09b135a-e1d8-46d6-9ae5-41ba744b4803 ro quiet nomodeset[/mono]
[quote=“MicP”]Je ne sais pas su tu as un menu de grub qui te permet de choisir le noyau à lancer au démarrage,
Par exemple :
[mono]linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=e09b135a-e1d8-46d6-9ae5-41ba744b4803 ro quiet nomodeset[/mono][/quote]
re-salut…:slightly_smiling:
oui, en fait j’avais déjà réussi mais je ne m’en rappelais plus… Du coup nomodeset était déjà indiqué mais ça ne change rien…
[quote=“totola”]Bonjour,
Je me suis inspiré (en partie) de ce tuto tout en l’améliorant à la sauce Debian.
Live-USB persistante Tes interrogations devraient être satisfaites.
[quote=“BelZéButh”]Salut,
Live-USB persistante Tes interrogations devraient être satisfaites.[/quote]
Argh… Si j’avais vu ça avant de faire mes 15 clés usb… (en fait mon problème de ssh reglé par xhost + concerne ces clés persistante). En tout cas super tuto!
Par contre je ne rencontre pas le bug du réseau… J’ai déjà redémarré sur plusieurs machines et je n’ai pas rencontré de problèmes…?
Et puis pour mon problème graphique, je ne suis pas plus avancé… :slightly_smiling:
Hmmm… j’avoue ne pas tout suivre…
Mais ce qui me rassure c’est que sans le vouloir j’ai frappé à la bonne porte… :slightly_smiling:
En attendant, il me semble avoir testé sur deux trois postes différents et j’ai bien le réseau fonctionnel. Je croise les doigts pour que toutes mes clés fonctionnent, et comme dit, si j’ai le moindre soucis, je reviens faire un tour du côté de la porte des enfers, si cerbère me laisse passer… :smiling_imp:
:wink:
