J’ai installé une Debian Lenny.
J’étais en train de configurer un serveur NTP sur ma Debian lorsque que j’ai vu qu’il n’arrivait pas à joindre localhost.
Et effectivement, après plusieurs tests les commandes “ping localhost” et “ping 127.0.0.1” me renvoient des erreurs :
[quote]servervm:~# ping localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
^C
— localhost ping statistics —
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6014ms[/quote]
[quote]servervm:~# ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
^C
— 127.0.0.1 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3015ms[/quote]
Ce qui est étrange, c’est que je suis obligé de faire “CTRL+C” pour arrêter la commande Ping, sinon il ne me rend jamais la main.
De plus, il ne me donne pas d’erreurs du style “Destination Host Unreachable”.
De plus, quand je reboot ma Debian, je n’arrive pas à me connecter dessus en SSH qu’au bout de 10 à 15 minutes après le redémarrage.
Avant de pouvoir me connecter il me donne ces erreurs :
[quote]
inifaress@UbuntuJuju:~$ sudo ssh root@192.168.1.245
ssh: connect to host 192.168.1.245 port 22: No route to host
ssh: connect to host 192.168.1.245 port 22: Connection refused[/quote]
J’ai cherché sur Google sans trouver de solutions
A noter que la seule chose que j’ai installé sur ma Debian est Virtualbox en ligne de commande et un Windows 2003 virtualisé.
Comment puis-je faire pour résoudre ces soucis?
Merci de votre aide
Commence par nous envoyer les résultats des commandes suivantes :
ifconfig
et
cat /etc/hosts
Ce ne sont pas des erreurs, c’est juste le récapitulatif du nombre de paquets émis et reçus. L’absence de réponse au ping n’est pas une erreur en soi.
Rien d’étrange au contraire, c’est le comportement normal de ping quand on ne spécifie pas l’option -c et quand il n’y a pas d’erreur immédiate à l’émission (échec de résolution du nom d’hôte, réseau injoignable…).
L’envoi d’un paquet à l’adresse de loopback ne fait pas intervenir de résolution ARP et donc ne peut donner lieu à une erreur de type “destination host unreachable” qui signale l’échec de cette résolution (sauf firewall, mais il faudrait être vicieux).
[quote=“inifaress”]inifaress@UbuntuJuju:~$ sudo ssh root@192.168.1.245
“No route to host” a la même signification que “Destination Host Unreachable” : échec de la résolution ARP (adresse IP -> adresse MAC) : la machine cible ne répond pas, n’est pas connectée ou n’a pas l’adresse cible.
“Connection refused” signifie que le port 22 est fermé : le service censé écouter dessus n’est pas démarré, ou un firewall en refuse l’accès.
Merci de votre aide
Voici pour ifconfig
[quote]servervm:/etc/init.d# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:4b:80:80:03
inet adr:192.168.1.245 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::204:4bff:fe80:8003/64 Scope:Lien
RX packets:14123 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1122 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:732479 (715.3 KiB) TX bytes:98544 (96.2 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:4b:80:80:03
RX packets:14158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1386 errors:9 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:924525 (902.8 KiB) TX bytes:178768 (174.5 KiB)
Interruption:22 Adresse de base:0x8000
tap0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:ff:4c:88:3b:9e
adr inet6: fe80::2ff:4cff:fe88:3b9e/64 Scope:Lien
TX packets:0 errors:0 dropped:12929 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:500
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)[/quote]
Et voilà le retour de la commande cat /etc/hosts
[quote]servervm:/etc/init.d# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 servervm
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts[/quote]
L’interface de loopback “lo” n’a pas l’air activée. Que contient /etc/network/interfaces ? Il devrait contenir
auto lo
iface lo inet loopback
[quote=“PascalHambourg”]L’interface de loopback “lo” n’a pas l’air activée. Que contient /etc/network/interfaces ? Il devrait contenir
auto lo
Oh purée, je suis un gros boulet…
Effectivement dans mon /etc/interfaces mon adresse de bouclage n’était pas renseignée…
Depuis que je l’ai réactivée, tout refonctionne normalement
Merci de votre aide
