jul
Juin 20, 2018, 7:43
1
Dans mes logs ufw j’ai des lignes qui reviennent souvent et font gonfler les logs :
Jun 20 08:35:54 Bureau kernel: [ 1010.199690] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:08:00:27:4b:3e:ae:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:58fd:fcd3:9e72:84f2 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=158677 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
Jun 20 08:35:54 Bureau kernel: [ 1010.199731] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:08:00:27:4b:3e:ae:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:58fd:fcd3:9e72:84f2 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=51310 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
Jun 20 08:37:37 Bureau kernel: [ 1112.838439] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:44:ce:7d:f1:ae:f0:08:00 SRC=192.168.23.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x10 PREC=0x80 TTL=1 ID=25713 PROTO=2
Jun 20 08:37:37 Bureau kernel: [ 1112.838838] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:44:ce:7d:f1:ae:f0:08:00 SRC=172.16.255.254 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x10 PREC=0x80 TTL=1 ID=25714 PROTO=2
Jun 20 08:50:20 Bureau kernel: [ 1875.703688] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=78:24:af:88:93:60:b8:27:eb:f8:79:ca:08:00 SRC=192.168.23.6 DST=192.168.23.2 LEN=90 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=9281 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=49989 LEN=70
Jun 20 09:06:56 Bureau kernel: [ 2872.069851] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.23.2 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
J’aimerai savoir à quoi elles correspondent et surtout comment s’en débarrasser. Visiblement, il s’agit de protocoles réseau multicast (assez flou pour moi).
Pour info :
192.168.23.1 -> box (routeur)
192.168.23.2 -> pc debian
192.168.23.6 -> rpi raspbian
Dois-je mettre des règles pour autoriser tout ça ?
Lister l’utilisation des ports
netstat -paunt
Si ça https://www.speedguide.net/port.php?port=8612
est exacte
il y aurait une imprimante Canon dans l’histoire
jul
Juin 20, 2018, 8:38
3
grandtoubab:
netstat -paunt
Visiblement, rien d’anormal de ce côté. Je peux coller le retour de commande si tu penses que c’est préférable.
Et bien non… Rien de canon chez moi !
= Multicast link local IPv6 en provenance de l’interface qui a l’adresse MAC 08:00:27:4b:3e:ae, protocole UDP port 8612
= Multicast link local IPv4, protocole IGMP (gestion des groupes multicast) en provenance de l’adresse MAC 44:ce:7d:f1:ae:f0 IP 192.168.23.1.
= Multicast link local IPv4, protocole IGMP (gestion des groupes multicast) en provenance de l’adresse MAC 44:ce:7d:f1:ae:f0 IP 172.16.255.254.
= Trafic NetBIOS IPv4 unicast en provenance de l’adresse MAC b8:27:eb:f8:79:ca IP 192.168.23.6 à destination de l’adresse MAC 78:24:af:88:93:60 IP 192.168.23.2
http://www.gcstech.net/macvendor/index.php?list&node=vensea
nous dit que:
PCS Systemtechnik GmbH 08:00:27:
https://www.pcs.com/en/solutions-products/
ASUSTek COMPUTER INC. 78:24:AF
SFR 44:CE:7D
Raspberry Pi Foundation B8:27:EB
jul
Juin 20, 2018, 4:31
6
Merci pour les précisions.
Comment je me débarrasse de ces lignes ? Ça surcharge les logs…
J’ajoute des règles pour accepter ces connexions dans ufw ?
Genre : accepter le trafic provenant de 172.16.255.254 à destination de 224.0.0.1
si tu ajoutes une règle à chaque fois que tu vois un message dans les logs…autant retirer ufw
çe serait plus sérieux d’essayer de comprendre si c’est problématique ou non que ces équipements, qui sont dans ton réseau donc que tu dois connaitre, échangent ces messages
quant aux log, en installant logrotate, les fichiers ufw ne sont gardés que 4 semaines, ça évite la surcharge
cat /etc/logrotate.d/ufw
/var/log/ufw.log
rotate 4
weekly
missingok
notifempty
compress
delaycompress
sharedscripts
postrotate
invoke-rc.d rsyslog rotate >/dev/null 2>&1 || true
endscript
root@debian:/var/log# ls ufw*
ufw.log ufw.log.1 ufw.log.2.gz ufw.log.3.gz ufw.log.4.gz
logrotate est très souple et tu peux mettre 7 daily, ça fera une rotation quotidienne en conservant seulement 7 jours
jul
Juin 22, 2018, 11:08
8
C’est certain, c’est d’ailleurs un peu l’objet de mon post
Non, rien de problématique ; du moins, rien que je n’ai pu identifier…
grandtoubab:
Je vais regarder de ce côté-là.
