Quelle commande ou quel logiciel faut-il installer pour tester la santé d’un disque ?
C’est un Seagate 500Gb, qui fonctionne bien au niveau du travail que je lui demande de faire mais qui fait un fort bruit (régulier) au démarrage à froid, bruit qui ralentit pour cesser complètement au bout de 5 mn environ.
Vibration à exclure, tout vérifié de ce côté.
Pas non plus de problème de sauvegarde, tout est fait régulièrement.
apt-get install smartmontools
smartctl -H /dev/sdx avec la lettre de ton HDD
Merci à vous deux.
smartctl -H /dev/sda
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64] (local build)
Copyright © 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Qu’entend-t-il par ‘passé’, que c’est bon ?
oui mais backup tes data on ne sait jamais.
Merci, mais comme déjà expliqué plus haut, j’ai toujours des sauvegardes récentes. je suis un des premiers à avoir fait un tuto de sauvegarde sur ce forum.
Pour activer le test en tache de fond il faut dé-commenter ( retirer le #) la ligne start_smartd=yes dans le fichier /etc/default/smartmontools
cat /etc/default/smartmontools
# Defaults for smartmontools initscript (/etc/init.d/smartmontools)
# This is a POSIX shell fragment
# List of devices you want to explicitly enable S.M.A.R.T. for
# Not needed (and not recommended) if the device is monitored by smartd
#enable_smart="/dev/hda /dev/hdb"
# uncomment to start smartd on system startup
start_smartd=yes
# uncomment to pass additional options to smartd on startup
#smartd_opts="--interval=1800"
et installer le paquet smart-notifier pour avoir les infos sur la santé du disque.
Merci Grantoubab, mais je ne suis pas un fou des processus automatiques, j’aime bien gérer moi-même, et quand ça me plait.
Maintenant, si ça ne gêne pas trop, si ça ne ralentit pas, pourquoi ne pas essayer.
j’attends ta réponse à ces questions.
pour l’instant, ce n’est pas possible car je suis en train de muter cette machine sous Stretch, et comme elle n’est pas archi nouvelle, c’est assez long.
Ce soir très tard, ptet !
La plupart des disques malades que j’ai eus entre les mains affichaient un résultat “PASSED”, c’est dire sa fiabilité.
Il vaut mieux vérifier directement les valeurs des attributs, les résultats des self-tests et les logs d’erreur, donc plutôt utiliser l’option -a (all = tout).
Ça semble bon mais je ne sais pas comment placer un déroulant sur le forum, alors je colle tout :
ricardo@clone1:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
[sudo] Mot de passe de ricardo :
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-3-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST500DM002-1BD142
Serial Number: W2AYV3MS
LU WWN Device Id: 5 000c50 06ad2b2fe
Firmware Version: KC45
User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Jul 23 00:32:50 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 600) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 78) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 110 099 006 Pre-fail Always - 1658096
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 128
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 075 060 030 Pre-fail Always - 36771899
9 Power_On_Hours 0x0032 084 084 000 Old_age Always - 14040
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 125
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 064 056 045 Old_age Always - 36 (Min/Max 23/36)
194 Temperature_Celsius 0x0022 036 044 000 Old_age Always - 36 (0 21 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 054 018 000 Old_age Always - 1658096
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 14043h+33m+14.601s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 69725266
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3679412978
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 13977 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 13953 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 13929 -
# 4 Extended offline Completed without error 00% 13905 -
# 5 Extended offline Completed without error 00% 13881 -
# 6 Extended offline Completed without error 00% 13857 -
# 7 Extended offline Completed without error 00% 13833 -
# 8 Extended offline Completed without error 00% 13808 -
# 9 Extended offline Completed without error 00% 13785 -
#10 Extended offline Completed without error 00% 13760 -
#11 Extended offline Completed without error 00% 13737 -
#12 Extended offline Completed without error 00% 13713 -
#13 Extended offline Completed without error 00% 13689 -
#14 Extended offline Completed without error 00% 13665 -
#15 Extended offline Completed without error 00% 13641 -
#16 Extended offline Completed without error 00% 13617 -
#17 Extended offline Completed without error 00% 13593 -
#18 Extended offline Completed without error 00% 13568 -
#19 Extended offline Completed without error 00% 13544 -
#20 Extended offline Completed without error 00% 13521 -
#21 Extended offline Completed without error 00% 13496 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
EDIT :
Par contre, ce soir, aucun bruit même au démarrage.
franchement pour un truc de 500Go 7200tr/min et en plus Seagate, j’aurais deja passé commande d’un neuf.
je ne m’affolerai pas pour ça
Seagate’s Seek Error Rate, Raw Read Error Rate, and Hardware ECC Recovered SMART attributes
Seagate’s Seek Error Rate, Raw Read Error Rate, and Hardware ECC Recovered SMART attributes create a lot of anxiety amongst Seagate users. This is because the raw values are typically very high, and the normalised values (Current / Worst / Threshold) are usually quite low. Despite this, the numbers in most cases are perfectly OK.
_The anxiety arises because we intuitively expect that the normalised values should reflect a “health” score, with 100 being the ideal value. Similarly, we would expect that the raw values should reflect an error count, in which case a value of 0 would be most desirable. However, Seagate calculates and applies these attribute values in a counterintuitive way. _
In fact the normalised values of Seagate’s Seek Error Rate, Raw Read Error Rate, and Hardware ECC Recovered attributes are logarithmic, not linear, and the raw values are sector counts or seek counts, not error counts.
Seagate’s SMART documentation is not publicly available. The following information has not been gleaned from any official source, but is based on my own testing and observation, and on testing by others. Therefore it may contain errors.
http://www.users.on.net/~fzabkar/HDD/Seagate_SER_RRER_HEC.html
un disque qui a tourné 14040 heures , il est tout neuf
Je ne m’affole pas non plus.
Ce disque est voué à être sur la machine secondaire, mais il a bien digéré la mutation en stretch et celle de la carte graphique en Nvidia.
D’ailleurs sa période bruyante n’a duré qu’une fois et en s’atténuant jusqu’à devenir normale.
La machine principale est, elle, en bon état aussi et à jour de tout, comme Félicie
NB:
Tant que ces deux indicateurs sont à 0 le disque est sain
Des infos à partir d’un logiciel qui interprète les données smarctl
https://kb.acronis.com/content/9133
https://kb.acronis.com/content/9264
Merci de ce complément d’infos.
Toutefois, je ne suis pas un maniaque du contrôle des disques.
Tant que je n’entends pas de bruit anormal, ni ne vois de fumée sortir de la machine, je ne m’en préoccupe pas.
Le bruit ne s’est pas reproduit, bizarre !
gsmartcontrol est un gui de smartctl - pratique
test court
sudo smartctl -t short /dev/hdc
test long
sudo smartctl -t long /dev/hdc
données du test
sudo smartctl -l selftest /dev/hdc
On peut rajouter -T permissive, -T verypermissive au cas ou.
liste des attributs et valeurs
smartctl -A /dev/hdx
Merci de ce complément d’info.
Je n’ai rien contre ce qui est pratique.
c’est une façon de vivre … pratique
