Hello
J’ai voulu passer à KDE4.2, mais j’avais quelques soucis de conflits avec les paquets de KDE3, j’ai donc voulu repartir de zéro et réinstaller le système (en unstable comme avant).
J’ai installé le système minimal, puis installé kde-base, kdm et xorg.
Problème, il me dit qu’il n’y a pas de “greeter widget configured” lorsqu’il lance KDM, et en faisant OK j’arrive en terminal. Bon, pas de soucis… Eh si, je ne peux pas me logguer ! Lorsque je tape mon login, il me sort directement : login incorrect.
En passant en single-mode, je me suis bien assuré que j’avais deux utilisateurs dans ma /home, et aucun des deux n’est accepté lors du login… j’ai pourtant bien indiqué, lors de l’install, d’utiliser la /home déjà existante comme /home pour le nouveau système…
Bref, je suis un peu paumé, là. Est-ce que vous avez des idées pour m’aider à résoudre ces deux soucis (le plus urgent étant celui du login, pour KDM on verra après cette histoire de widget greeter).
Merci d’avance et bonne journée
