[quote=“hulk”][quote=“Num’s”]Ou tout simplement un bon vieux:# ls -al /home/
On devrait retrouver les utilisateurs nan?
ta méthode et plus simple mais peut dans certain cas retourner des erreur car elle indique le nom du répertoire home des utilisateurs, qui sert est normalement le même que celui des utilisateurs , mais pas forcement.
car il peut être modifier voir man useradd l’option -d ou encore en dur dans /etc/passwd (a éviter, fichier sensible).
hulk:x:1000:1000:hulk,:/home/hulk:/bin/bash[/quote]Oui, je sais tout ça…
… mais je ne pense pas que notre ami manas se soit amusé à changer ça (comportement “par défaut”…
@manas: l’écran de connexion gdm3 (celui installé par défaut si tu as installé une “squeeze”) te propose “par défaut” le premier utilisateur, tu cliques dessus, tu mets le mot de passe et zou… (ça marche ça?), si tu cliques sur “autre”, cela sous-entends que tu as un autre utilisateur de créé sur la machine…
)… En “tty” (console “texte” celle où tu peux te connecter en “root”), es-tu en azerty? (tape dans à la place du “login” azerty, et tu verras…
