A priori, avec un chipset intel, testing marche bien : c’est ce que j’ai sur mon portable avec squeeze et KDE. Sur mon fixe, avec testing, le pilote nvidia pas libre ne veut pas compiler et je tourne avec nv.
Pour le xorg.conf cela semble surprenant : on doit pouvoir démarrer avec un xorg.conf vide avec les versions actuelles de debian.
Je poste celui qui fonctionne sur ma testing avec KDE 4 … cela ne coûte rien d’essayer.
[quote]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection[/quote]
Aucune particularité, juste ce qu’il faut pour que le clavier soit en français.
Les puces vidéo, la souris, … sont détectés automatiquement par xorg.
Est-il possible de booter sur le user en console et de taper startx pour avoir les messages d’erreur ?
Le log de X contient-il des erreurs (/var/log/Xorg.0.log) ?
Pour le xorg, il est peut-être possible d’installer un wm léger comme lxde puis booter dessus pour s’assurer que les problèmes ne viennent pas de là.
