Luks+ext4 bug lecture seul
Bonsoir,
Ma débian est chiffrée (via l’installateur debian) et un autre disque (également chiffré via l’installateur debian) pour des données personnelles,
je me retrouve confronté a un problème extrêmement ennuyant,
en effet lors de la copie d’un disque externe vers ce disque chiffré (déverrouillez via nautilus)
copier depuis un disque réseau via SSh (liaison établie via nautilus) grâce a luckybackup,
au bout d’un certain temps l’application de copy crash (que se soit lucky backup ou la copie nautilus),
et je reçois comme erreur que “le system de fichier (du disque destination chiffré) est en lecture seule”,
alors que quelque minutes avant tout allais bien,
ensuite je me dit démonté et remonté le disque devrait résoudre le problème et bien non car lors du démontage le disque s’arrête et disparaît de nautilus,
ce genre de soucis n’est jamais arrivé lorsque ce disque n’était pas chiffré,
Y aurais-t-il un réglage quelconque pour évité ce soucis, car avec 1200GB de données a copié je ne peut me permettre de devoir reboot toute les X minutes.
Merci d’avance
edit : le problème survient sur debian Jessie et stretch (testing)
Petit up
Cela pourrais venir d’un temps maximal de déverrouillage en lecture/ecriture si oui comment l’augmenté ou empecher sont passage automatique en mode lecture seul ?
merci
