Hello
Bon j’ai du ré-installer mon portable suite une erreur de ma part…
bref passons.
j’ai donc voulu faire marcher le wifi, mai les friware ne son plus valable dans la stable … génial … bon je prend ce qui va bien en sid a savoir le kernel + guessnet + les friware et sa tourne.
donc tout ceci pour dire que je suis en majorité en stable avec un kernel 2.6.39-2-amd64
mai que l’écran reste sombre. je corrigerai ce problème avec :
echo 100 > /proc/acpi/video/VGA1/LCD/brightness
bash: /proc/acpi/video/VGA1/LCD/brightness: Aucun fichier ou dossier de ce type
grr ,bon je fouine sur le net et je trouve un script:
#!/bin/bash
# increase/decrease/set/get the backlight brightness (range 0-255) by 16
#get current brightness in hex and convert to decimal
var1=`setpci -s 00:02.1 F4.B`
var1d=$((0x$var1))
case "$1" in
up)
#calculate new brightness
var2=`echo "ibase=10; obase=16; a=($var1d+16);if (a<255) print a else print 255" | bc`
echo "$0: increasing brightness from 0x$var1 to 0x$var2"
sudo setpci -s 00:02.1 F4.B=$var2
# echo $var2
down)
var2=`echo "ibase=10; obase=16; a=($var1d-16);if (a>15) print a else print 15" | bc`
echo "$0: decreasing brightness from 0x$var1 to 0x$var2"
set)
#n.b. this does allow "set 0" i.e. backlight off
echo "$0: setting brightness to 0x$2"
setpci -s 00:02.1 F4.B=$2
get)
echo "$0: current brightness is 0x$var1"
toggle)
if [ $var1d -eq 0 ] ; then
echo "toggling up"
setpci -s 00:02.1 F4.B=FF
else
echo "toggling down"
setpci -s 00:02.1 F4.B=0
fi
echo "usage: $0 {up|down|set <val>|get|toggle}"
esac
exit 0
j’essaye de comprendre un peux le script:
et pour faire court sa donne:
lspci |grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G98 [GeForce 9300M GS] (rev a1)
valeur : 01:00.0
donc
#!/bin/bash
var1=`setpci -s 01:00.0 F4.B`
var1d=$((0x$var1))
case "$1" in
up)
sudo setpci -s 01:00.0 F4.B=$var2
# echo $var2
down)
set)
setpci -s 01:00.0 F4.B=$2
get)
toggle)
echo "toggling up"
setpci -s 01:00.0 F4.B=FF
else
setpci -s 01:00.0 F4.B=0
fi
esac
exit 0
# ./lumiere.sh up
./lumiere.sh: increasing brightness from 0x00 to 0x10
mai je ne sai pas a quoi corespond la valeur F4.B ?
bref je teste encore autre chose:
xbacklight +10
No outputs have backlight property
bon il manque peut etre un paquet ?
# aptitude install x-window-system-core
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
je pense que le problème vient de la, mai rien sur le net n’indique de solution valable.
Merci d’avance pour l’aide
et pas de message
