Hello,
J’ai besoin d’un peu d’aide pour l’alignement d’une partition sur un LVM.
J’aimerais être sûr de ce que je dois faire !
- Physiquement, je ne suis pas aligné :
HDD1
[code]Disk /dev/sda: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1              63  3907024064  1953512001   8e  Linux LVM[/code]
HDD2
[code]Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sdb1              63  3907024064  1953512001   8e  Linux LVM[/code]
LVM
Disk /dev/mapper/data: 4000.8 GB, 4000787202048 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486401 cylinders, total 7814037504 sectors
- Au niveau des PE, je semble aligné (192k = 1536000) donc théoriquement aligné avec 4096 :
  PV         VG       Fmt  Attr PSize PFree 1st PE
  /dev/sda1  adata    lvm2 a--  1.82t    0  192.00k
  /dev/sdb1  adata    lvm2 a--  1.82t    0  192.00k
- Au niveau des volumes, je suis en 4MB donc normalement aligné aussi
[code]  — Physical volume —
PV Name               /dev/sda1
VG Name               adata
PV Size               1.82 TiB / not usable 2.56 MiB
Allocatable           yes (but full)
PE Size               4.00 MiB
Total PE              476931
Free PE               0
Allocated PE          476931
— Physical volume —
PV Name               /dev/sdb1
VG Name               adata
PE Size               4.00 MiB
Total PE              476931
Free PE               0
Allocated PE          476931[/code]
- Et finalement au niveau du file system, je suis en block de 4096 donc en théorie aligné aussi ?
Filesystem volume name:   <none>
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem OS type:       Linux
First block:              0
Block size:               4096
Fragment size:            4096
Reserved GDT blocks:      791
Blocks per group:         32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:         8192
Inode blocks per group:   512
First inode:              11
Inode size:               256
Required extra isize:     28
Desired extra isize:      28
Journal inode:            8
Si c’est bien juste, je dois juste recréer une partition LVM sur le disque dur aligné sur 2048 à la place de 63 pour le secteur de démarrage et tout le reste sera aligné d’office sans que je touche rien où je dois faire encore autre chose ?
Merci d’avance pour votre aide !
