Bonjour à toutes et à tous et bonnes fêtes de fin d’années à tous.
Je viens vous voir aujourd’hui pour un problème quelque peu gênant.
Je possède un serveur perso avec un HDD IDE pour linux Ubuntu (racine et tout le reste sauf home), et deux autre HDD SATA de 500Go montés en LVM pour /home.
Mon problème est que j’arrive à saturation il me reste moins de 5Go sur /home et j’ai déjà libérer le plus de place que je pouvais je cherche donc à faire une extension avec un HDD SATA de 200Go déjà installer.
Mais comment procéder ?
En mode graphique ça donne ça (J’ai viré le HDD de 160Go entre temps) :
jefre.net/lvm_log.png
jefre.net/lvm_phy.png
Si j’essai d’étendre avec le gestionnaire graphique il me sort ceci, sans doute du fait que ce soit /home et qu’il soit monté :
La vérification du système de fichiers a échoué. Commande : « /sbin/e2fsck -f -p /dev/sata/data »
Message d'erreur système : e2fsck: Cannot continue, aborting.
Voici ce que me dit vgdisplay
root@serveur:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name sata
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 3
Metadata Sequence No 23
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 1
Open LV 1
Max PV 0
Cur PV 3
Act PV 3
VG Size 1,09 TiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 286162
Alloc PE / Size 235520 / 920,00 GiB
Free PE / Size 50642 / 197,82 GiB
VG UUID D4PvQM-cOXC-3a3q-BZRd-SQk2-Sv5c-Ay2L2v
Et fdisk (version simplifier, j’ai supprimer les détails)
[code]root@serveur:~# fdisk -l
Disque /dev/sda: 82.0 Go, 81964302336 octets
/dev/sda1 9841 9964 996030 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 * 1 9840 79039768+ 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l’ordre du disque
Disque /dev/sdb: 200.0 Go, 200049647616 octets
/dev/sdb1 * 1 24321 195358401 83 Linux
Disque /dev/sdd: 500.1 Go, 500107862016 octets
/dev/sdd1 1 60801 488384001 83 Linux
Disque /dev/sdc: 500.1 Go, 500107862016 octets
/dev/sdc1 1 60801 488384001 83 Linux[/code]
Voilà, si vous pouvez me venir en aide ce serait génial.
Bonne journée à tous.
