Salut, j’ai un gros souci, ma debian s’est transformé en ectoplasme ! ![]()
Depuis quelques jours j’avais quelques soucis pour éteindre le système, xorg se figeait ou simplement ne s’arrêtait pas. Je devais donc passer en root en terminal ou un tty pour envoyé le signal d’extinction et ça fonctionnait.
La vérification du fs par x nombre de montages a été modifié par 1x/24 jours.
Bref, j’upgrade mon système, extinction avec “halt” en terminal.
Quelques heures après je redémarre et me retrouve avec grub qui me dit qu’il ne trouve pas la partition /boot.
Je redémarre sur le liveDVD Debian, j’installe lvm2, et je lance successivement :
[code]root@debian:~# vgscan
Reading all physical volumes. This may take a while…
No volume groups found
root@debian:~# lvscan
root@debian:~# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x000e4f58
root@debian:~# mkfs -n /dev/sda
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sda is entire device, not just one partition!
Proceed anyway? (y,n) y
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
30531584 inodes, 122096381 blocks
6104819 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
3727 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000
Si un vaillant chasseur de fantômes est prêt à m’aider pour récupérer au moins mes volumes logiques ;p et m’aider à trouver la cause du problème (check : je pense qu’est la cause) il sauverat ma Debian ![]()
Merci ![]()
