Bonsoir,
A vos réponses, je vois que je ne suis pas abandonné.
Mon problème n’est toujours pas résolu malgré mes recherches tout azimut.
1/ à une première insertion de la clé usb, le pop up de Kde donne le choix (ouvir, annuler). “Ouvrir” monte bien la clé avec system://media/sda1,
2/ les autres insertions n’ouvre pas de pop up. Konqueror ne montre pas d’icône de clé usb dans system://media/
Pour monter la clé, je dois donc cliquer dessus. Elle se monte alors dans /media/usb1 comme indiqué dans mon fstab ci-dessous.
bernard@HPmille:~$ cat /etc/fstab
/etc/fstab: filesystem table.
filesystem mountpoint type options dump pass
none /sys sysfs defaults 0 0
/dev/hdb2 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hdb3 /home ext3 defaults,auto 0 2
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda /media/usb auto defaults,noauto,users,exec,umask=000 0
/dev/sda1 /media/usb1 auto defaults,noauto,users,exec,umask=000 0
/dev/fd0 /floppy vfat defaults,user,noauto,showexec,umask=022 0 0
/dev/hdb1 /media/hdb1 vfat defaults,user,noauto,showexec,umask=022 0 0
/dev/hda1 /media/hda1 vfat defaults,user,noauto,showexec,umask=022 0 0
/dev/hda2 /media/hda2 vfat defaults,user,noauto,showexec,umask=022 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs devmode=0666 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/cdrom1 /media/cdrom1 iso9660 defaults,ro,users,noexec,noauto 0 0
/dev/hdc /media/hdc iso9660 defaults,ro,users,noexec,noauto 0 0
/dev/hdd /media/hdd iso9660 defaults,ro,users,noexec,noauto 0 0
/dev/hda3 /media/hda3 vfat noauto,users,exec,umask=000,shortname=winnt,uid=knoppix,gid=knoppix 0 0
/dev/hdb4 none swap defaults 0 0
bernard@HPmille:~$
Le problème semblerait venir de hal. La commande lshal --monitor donne:
bernard@HPmille:~$ lshal --monitor
Start monitoring devicelist
résultat lors de la première insertion de la clé usb:
21:50:18.716: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911 added
21:50:19.140: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0 added
21:50:19.262: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_usbraw added
21:50:24.121: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host added
21:50:24.126: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host_scsi_device_lun0 added
21:50:24.529: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host_scsi_device_lun0 property info.linux.driver = ‘sd’ (new)
21:50:24.826: storage_serial_0930_USB_Flash_Memory_0D317B5113B0F911_0_0 added
21:50:24.867: storage_serial_0930_USB_Flash_Memory_0D317B5113B0F911_0_0 property info.interfaces = {‘org.freedesktop.Hal.Device.Storage.Removable’} (new)
21:50:25.105: volume_uuid_EC78_5E19 added
21:50:32.690: volume_uuid_EC78_5E19 property volume.mount_point = '/media/usb1’
21:50:32.706: volume_uuid_EC78_5E19 property volume.is_mounted = true
21:50:59.111: volume_uuid_EC78_5E19 property volume.mount_point = ''
21:50:59.128: volume_uuid_EC78_5E19 property volume.is_mounted = false
21:51:14.358: volume_uuid_EC78_5E19 removed
21:51:14.384: storage_serial_0930_USB_Flash_Memory_0D317B5113B0F911_0_0 removed
21:51:14.389: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host_scsi_device_lun0 removed
21:51:14.394: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host removed
21:51:14.450: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_usbraw removed
21:51:14.476: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0 removed
21:51:14.489: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911 removed
résultat lors de la deuxième ou autres insertions de la clé usb dans la même session:
21:51:20.815: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911 added
21:51:20.872: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0 added
21:51:20.969: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_usbraw added
21:51:25.789: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host added
21:51:25.789: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host_scsi_device_lun0 added
21:51:26.599: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host_scsi_device_lun0 property info.linux.driver = ‘sd’ (new)
21:52:24.903: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host_scsi_device_lun0 removed
21:52:24.908: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0_scsi_host removed
21:52:24.938: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_usbraw removed
21:52:24.959: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911_if0 removed
21:52:24.968: usb_device_930_6533_0D317B5113B0F911 removed
La commande lshal --monitor donne donc des résultats différents.
J’ai réinstallé et reconfiguré udev, hal, dbus et kde sans aboutir.
Pourquoi le pop up de kde marche une première fois puis plus du tout ? mystère de hal ?
Merci pour votre aide
