Ma debian deconnecte la session au lieu de s eteindre
Bonjour tout le monde
Donc voila quand je veut éteindre ma machine elle se déconnecte et je doit donc refaire éteindre dur l’écran de connection.
Ce n’est pas très grave mais c’est plutôt embêtant.
Merci pour vos réponses
cordialement valentin.
tu peux nous en dire un peu plus sur ta version ,ton bureau,etc…parce que là???je ne sais pas quoi te répondre
Je confirme être passé par ce stade en sid !
Pour contourner le problème : en console # halt
a oui désolé
J’ai la version 6.0.1 squeeze avec gnome 2.3.
Apres je ne sait pas ce que vous voulez savoir de plus.
quand je passe par la console sa marche mais j’aurai préféré en mode graphique.
Une astuce qui marche chez moi:
un appuis bref sur le bouton marche/arrêt de mise sous tension de l’ordi fait apparaître l’interface de déconnection ,il ne te reste plus qu’a choisir éteindre (le premier choix???),puis entrée…
Si ça te va,sinon on essayera autre chose
oui justement c’est sa qui marche pas
pour l’éteindre soit je clique sur système => éteindre
soit sur une petite icône sur la barre de tache
ou soit sur le bouton du pc
dans les 3 cas sa m affiche la petite fenêtre avec arrêter hiberner …
et quand je fait arrêter sa me déconnecte ma session .
Ton soucis vient certainement d’un paramétrage dans /etc/gdm/gdm.conf…?
Je ne suis pas le plus qualifié pour te guider dans cette manipulation
(c’est encore du gros camboui pour moi,pas envie de te faire faire une bourde)
Si quelqu’un a une idée ,svp
je n’est pas ce fichier la ni le dossier gdm mais gdm3
merci beaucoup pour ton aide quand meme ^^
Pas de console ==> plus concerné :laughing: :laughing: :laughing:
ok merci pour ta participation
bonne fin de week end
Non c’est de ma faute :blush:
sans les points de suspension et sans le point d’interrogation
non j’avais compris il n existe pas le dossier gdm mais que gdm3
$ ls /etc/gdm3 daemon.conf Init PostSession Xsession greeter.gconf-defaults PostLogin PreSession
peux-tu montrer greeter.gconf-defaults et deamon.conf
[code]$ cat /etc/gdm3/greeter.gconf-defaults
Use a specific background
#/desktop/gnome/background/picture_filename /usr/share/images/desktop-base/login-background.svg
#/desktop/gnome/background/picture_options zoom
Theming options
#/desktop/gnome/interface/gtk_theme Clearlooks
Greeter options
/apps/gdm/simple-greeter/logo_icon_name debian-swirl
Play system beeps - especially the one when the greeter is ready
/desktop/gnome/sound/event_sounds true
Some other possible options
#/apps/gdm/simple-greeter/banner_message_enable true
#/apps/gdm/simple-greeter/banner_message_text Welcome
#/apps/gdm/simple-greeter/disable_restart_buttons false
#/apps/gdm/simple-greeter/disable_user_list false
The lower panel doesn’t work with the compositor
/apps/metacity/general/compositing_manager false
Prevent the power management icon from showing up
/apps/gnome-power-manager/ui/icon_policy never
[code]$ cat /etc/gdm3/daemon.conf
GDM configuration storage
See /usr/share/gdm/gdm.schemas for a list of available options.
Some settings can also be configured using the gdmsetup tool.
[daemon]
AutomaticLoginEnable = false
AutomaticLogin =
TimedLoginEnable=false
AutomaticLoginEnable=false
TimedLogin=giann
AutomaticLogin=giann
TimedLoginDelay=30
[security]
[xdmcp]
[greeter]
[chooser]
[debug]
rien d’anormal de ce côté là
ok, sinon c’est pas grave je me forcerai a utiliser la commande halt ^^
tu peux toujours rajouter un lanceur d’application dans le panel (clic droit) avec la commande halt
oué mais faut pas etre en root ?
tu mets gksu halt
une fenêtre s’ouvrira pour le pass
ok merci sa marche
bonne soirée
