Ma debian s'arrète sur "setting parameters of disc: (none)"
bonjour
Ce n’est pas grave mais ca commence à me saouler ma debian s’arrète à chaque boot sur
Il me suffit d’appuyer sur une touche quelconque pour que le boot se poursuive.
Le message suivant est activating swap done
J’avais des problèmes sur une partition j’ai formaté en ext4 mais j’ai toujours le même problème.
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60022480896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders
Disk identifier: 0xa30aa30a
/dev/sda1 * 1 1580 12691318+ 83 Linux
/dev/sda2 1581 3160 12691350 83 Linux
/dev/sda3 3161 7297 33230452+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x000096c1
/dev/sdb1 * 1 1685 13534731 83 Linux
/dev/sdb2 1686 9729 64613430 5 Extended
/dev/sdb5 1686 1928 1951866 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb6 1929 9729 62661501 83 Linux
/ est sur sdb1
/home est sur sdb6
sur sda j’ai une copie de sb1 et sdb6 ce qui m’a permis de formater sdb1 et sdb6 en ext4
ma distribution est sur sdb1
contenu du /etc/fstab
[quote=“dchost99”]contenu du /etc/fstab
?[/quote]
Je posterai ce soir car je suis au travail (enfin dans 10 mn) mais à priori ce n’est pas ca, J’ai vérifié de nombreuses fois ce fichier fstab et grub.cfg
J’avais ce problème avant de mettre le bazar sur mes partitions.
En effet j’ai formaté sda1 pour transformer de ntsf en ext3 et copier ma debian de sdb1 sur sda1.
je boot sdb1 avec
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ### menuentry 'Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os { insmod part_msdos insmod ext2 set root='(hd1,msdos1)' search --no-floppy --fs-uuid --set 1e3802a9-c062-4ea5-8fcd-ff9264b8a5c9 echo 'Chargement de Linux [code]2.6.32-5-amd64 …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=1e3802a9-c062-4ea5-8fcd-ff9264b8a5c9 ro quiet splash
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
END /etc/grub.d/10_linux
le fichier fstab
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sdb1       /               ext3    errors=remount-ro 0       1
UUID=1e3802a9-c062-4ea5-8fcd-ff9264b8a5c9      /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /dev/sdb6       /home_sdb6
UUID=c93c21eb-a228-4544-947f-7fb67859d5b9       /home    ext4    defaults        0       2
UUID=dd54bf38-667f-47f3-8c4b-93bb331ab0d6       none            swap    sw              0       0
# /dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
#/dev/hdd        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
curlftpfs#freebox@hd1.freebox.fr /media/FreeboxHD/ fuse rw,auto,_netdev,user,allow_other 0 0
blkid
# blkid /dev/sda2: UUID="956040c2-0f08-4e0b-b284-58cdff77650b" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3" /dev/sda1: UUID="8ac0b17f-f220-44c8-b901-4e60391a02b0" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3" /dev/sda3: UUID="b5a00967-ce0b-4d16-bb26-6874eeb4b103" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3" /dev/sdb5: UUID="dd54bf38-667f-47f3-8c4b-93bb331ab0d6" TYPE="swap" /dev/sdb6: UUID="c93c21eb-a228-4544-947f-7fb67859d5b9" TYPE="ext4" /dev/sdb1: UUID="1e3802a9-c062-4ea5-8fcd-ff9264b8a5c9" TYPE="ext4"
Et bien sûr pendant le formatage tu as demandé le contrôle intégral des blocs ?
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Et bien sûr pendant le formatage tu as demandé le contrôle intégral des blocs ?[/quote]
heu fait, avec gparted pour l’une et directement avec fsck.ext4 pour l’autre.
Il me semble que gparted vérifie l’intégralité quand on formate mais je revérifie ce soir.
Peut être ai je une autre partition qui pose pbm (j’avais ce pbm avant de transformer en ext4)
Tu vérifies avec quelle commande? Je vérifierai avec rescuecd ce soir.
edit: c’est avec e2fsck me semble t il mais que passes tu en paramètre?
cat /proc/mounts
le disque sdb6(swap) a pour nom “none” si tu le désactive tu as toujours le message?
désactive les un par un pour voir sur la quelle partition il bloque ?
le message est pendent le chargement kernel ou après, dans les rcX?
ext4 n’est pas inclus dans le initrd? (je ne connais pas le initrd donc je ne sais pas comment vérifier)
Re,
Man fsck -c Check the device for bad blocks before building the file system.
