Etant l’heureux propriètaire d’une “Atheros Communications, Inc. AR5005G”, j’ai suivi les tutos d’installation pour debian :
module-assistant
madwifi
wpa-supplicant
J’ai déja installé avec wpa-supplicant (sous gentoo et ubuntu une ipw2200) la connection sur mon portable (dual boot) Déja là il y a des petites différences. J’ai du mal à comprendre comment tous ces logiciels coopèrent.
Tout semble correctement paramètré cependant dès que je coupe eth0 (filaire), rien ne passe.
[quote]root@serveur:/home/pascal# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wifi0 no wireless extensions.
Warning: Driver for device ath0 has been compiled with version 22
of Wireless Extension, while this program supports up to version 20.
Some things may be broken…
ath0 IEEE 802.11g ESSID:“mon_ssid” Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:0F:B5:98:7A:0E
Bit Rate:36 Mb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=0/3
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx Security mode:restricted
Power Management:off
Link Quality=26/94 Signal level=-70 dBm Noise level=-96 dBm
Rx invalid nwid:386 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
[quote]root@serveur:/home/pascal# cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
essentiel !
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ceux qui peuvent lire la configuration WPA
#ctrl_interface_group=0
Laissons wpa_supplicant se charger de scanner et de choisir un
point d’acces :
ap_scan=1
eapol_version=1
#ap_scan=2
fast_reauth=1
network={
ssid="mon_ssid"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=TKIP
group=TKIP
psk="ma_cle_ascii"
anonymous_identity="anonymous"
priority=5
[quote]root@serveur:/home/pascal# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination[/quote]
Je pense que je dois rajouter cela lorsque je débranche le filaire ?
[quote]root@serveur:/home/pascal# route add default gw 10.0.0.1 ath0
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 ath0
default 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ath0
default 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Quel est l’intérèt de cette interface wifi0 qui est apparue ?
