Magento & OpenERP
J’ai installé OpenERP et Magento sur la même machine (j’utilise une vm avec Lenny). Sur une autre vm, j’ai installé un xp avec le client lourd openERP. Évidement, je peux faire un ping entre les 2 vm.
Pour la connexion entre Magento et OpenERP, j’ai installé Smile sur les 2 applications. Sur le client lourd, j’ai mit l’URL de Magento dans la configuration de Smile.
A chaque tentative de synchronisation, j’ai ce msg d’erreur sur le client:
MagentoError: Magento returned <Fault 2: u’Acc\xe8s refus\xe9.’>
Et cette page: 192.168.122.247/app/code/local/S … ynchro.php me retourne:
[code]Hello, This is the Magento/OpenERP Connector by Smile.fr
We will now perform some basic test about your installation.
You should get and no error or warning here
  1. Presence of connector file —> YES
  2. Bootsrapping Magento…
  • IF YOU GET AN ERROR HERE LIKE 'Uncaught exception ‘Exception’ with message ‘Warning: Cannot modify header information’ THEN CLEAR YOUR BROWSER COOKIES AND REFRESH THE PAGE TO TEST AGAIN -
Warning: require_once(…/…/…/Mage.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/app/code/local/Smile/OpenERPSync/openerp-synchro.php on line 264
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required ‘…/…/…/Mage.php’ (include_path=’.:/usr/share/php:/usr/share/pear’) in /var/www/app/code/local/Smile/OpenERPSync/openerp-synchro.php on line 264[/code]
Quelqu’un aurait une idée svp? je vous remercie d’avance.
Désolé d’avoir posté pour rien… Au bout de plusieurs jours de recherche, j’ai enfin trouvé.
je me suis aidé de ce topic: openobject.com/forum/topic85 … ht=magento
A un moment, il parle de la création d’un nouvel utilisateur… Et hop ça marche.
Merci qd même
