Mais j'en ai besoin de ces paquets !
Je suis passé d’Etch à Sid par besoin de The Gimp v2.4.
Cela dit, après l’update, les paquets d’OpenOffice 2.3 ne voulaient plus s’installer (paquets défectueux, toussa).
Alors, j’ai forcé l’installation d’openoffice 2.3 par les paquets .deb sur le site officiel.
Mais maintenant, il veut à tout prix le supprimer avec autoremove :
12:23 ben@ben-t60 ~% sudo apt-get -s autoremove [sudo] password for ben: Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires : openoffice.org-writer libgcj8-1 openoffice.org-impress openoffice.org-draw bsh-gcj libgcj8-jar bsh openoffice.org-math gcj-4.2-base ttf-opensymbol libgcj8-1-awt libjline-java openoffice.org-calc Les paquets suivants seront ENLEVÉS : bsh bsh-gcj gcj-4.2-base libgcj8-1 libgcj8-1-awt libgcj8-jar libjline-java openoffice.org-calc openoffice.org-draw openoffice.org-impress openoffice.org-math openoffice.org-writer ttf-opensymbol 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 13 à enlever et 12 non mis à jour. Remv bsh-gcj [2.0b4-7] Remv bsh [2.0b4-7] Remv libgcj8-jar [4.2.3-1] Remv libgcj8-1-awt [4.2.3-1] Remv libgcj8-1 [4.2.3-1] Remv gcj-4.2-base [4.2.3-1] Remv libjline-java [0.9.94-1] Remv openoffice.org-calc [2.3.1-9] Remv openoffice.org-draw [2.3.1-9] Remv openoffice.org-impress [2.3.1-9] Remv openoffice.org-math [2.3.1-9] Remv openoffice.org-writer [2.3.1-9] Remv ttf-opensymbol [1:2.4.0~rc3-1]
Comment lui dire de ne pas toucher à mon OpenOffice ?
Merci,
Ben
essaye avec aptitude
tu fais un aptitude dist-upgrade et tu regardes les solutions proposé, si la solution ne te convient pas tu met non (N) et aptitude t’en propose une autre
Note que tu n’est pas obligé de passer à Sid, que tu peux avoir ton système en Etch, et des paquets en Sid et Testing …
[quote=“ubuntu”]les paquets d’OpenOffice 2.3 ne voulaient plus s’installer…/
…Alors, j’ai forcé l’installation d’openoffice 2.3[/quote]
Si tu es en Sid, ta version d’OOo devrait être la 2.4.0 (aujourd’hui ~rc5-1, mais ça change souvent depuis ces derniers jours).
Le mieux que tu aies à faire est donc de commencer par vérifier que cette version est disponible pour toi par un apt-cache policy, puis de désinstaller la version du site OOo (2.3), et d’installer la version qui est dans les paquets Debian, (2.4).
Cette solution a aussi l’avantage de ne pas bloquer les mises à jour au moment du passage vers la version 3.0 qui s’annonce.
J’ai effectué cette opération par aptitude.
Depuis, OpenOffice a été supprimé, et il refuse de s’installer dans la version actuelle.
[code]zsh: exit 100 sudo apt-get install openoffice.org2-writer
10:14 ben@ben-t60 ~% sudo apt-get install openoffice.org-writer
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
Puisque vous n’avez demandé qu’une seule opération, le paquet n’est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
openoffice.org-writer: Dépend: openoffice.org-core (= 1:2.4.0~rc2-1) mais ne sera pas installé
Dépend: python-uno (>= 1:2.4.0~rc2) mais ne sera pas installé
Recommande: openoffice.org-filter-binfilter mais ne sera pas installé
Recommande: openoffice.org-java-common (> 2.2.0-4) mais ne sera pas installé
Recommande: openoffice.org-writer2latex mais ne sera pas installé
E: Paquets défectueux
Aptitude n’est pas capable de dépanner le problème de dépendances.
Au secours :slightly_smiling: OpenOffice me sert tous les jours !
Merci,
Ben
[quote=“ubuntu”]
                     Recommande: openoffice.org-java-common (> [b]2.2.0-4[/b]) mais ne sera pas installé[/quote]
Comme je l’écrivais dans mon post précédent, OOo en est à la version :2.4.0~rc5-1, et c’est aussi vrai pour les dépendances comme python-uno.
La version de openoffice.org-java-common que recommande apt chez toi (2.2.0-4) est celle de Etch.
Or tu devrais avoir ceci:
[code]python-uno:
Installé : 1:2.4.0~rc5-1
Candidat : 1:2.4.0~rc5-1
Table de version :
*** 1:2.4.0~rc5-1 0
998 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
1:2.3.1-5 0
990 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
2.0.4.dfsg.2-7etch4 0
995 http://security.debian.org etch/updates/main Packages
openoffice.org-java-common:
Table de version :
*** 1:2.4.0~rc5-1 0
1:2.3.1-5 0
995 http://security.debian.org etch/updates/main Packages[/code]
Je me demande donc si ton sources.list est bien à jour, et surtout si tu as correctement défini les priorités pin.
Que donne un apt-cache policy sur ces paquets chez toi?
essaye de faire aptitude install -f aptitude update aptitude upgrade et ensuite aptitude install openoffice.org-writernormalement aptitude isntalle les dépendances dans les mêmes versions, si ça ne marche pas vérifie on sources.list comme l’a dit teych viewtopic.php?f=8&t=5659
Merci de ton intéret pour mon problème !
Voici ce que donne l’apt-cache policy
13:09 ben@ben-t60 ~% sudo apt-cache policy Fichiers du paquet : 100 /var/lib/dpkg/status release a=now 99 http://www.debian-multimedia.org experimental/main Packages release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental,l=Unofficial Multimedia Packages,c=main origin www.debian-multimedia.org 98 http://ftp.fr.debian.org experimental/non-free Packages release o=Debian,a=experimental,l=Debian,c=non-free origin ftp.fr.debian.org 98 http://ftp.fr.debian.org experimental/contrib Packages release o=Debian,a=experimental,l=Debian,c=contrib origin ftp.fr.debian.org 98 http://ftp.fr.debian.org experimental/main Packages release o=Debian,a=experimental,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 998 http://www.debian-multimedia.org sid/main Packages release o=Unofficial Multimedia Packages,a=unstable,l=Unofficial Multimedia Packages,c=main origin www.debian-multimedia.org 997 http://ftp.fr.debian.org sid/non-free Packages release o=Debian,a=unstable,l=Debian,c=non-free origin ftp.fr.debian.org 997 http://ftp.fr.debian.org sid/contrib Packages release o=Debian,a=unstable,l=Debian,c=contrib origin ftp.fr.debian.org 997 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages release o=Debian,a=unstable,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 992 http://security.debian.org lenny/updates/non-free Packages release v=None,o=Debian,a=testing,l=Debian-Security,c=non-free origin security.debian.org 992 http://security.debian.org lenny/updates/contrib Packages release v=None,o=Debian,a=testing,l=Debian-Security,c=contrib origin security.debian.org 992 http://security.debian.org lenny/updates/main Packages release v=None,o=Debian,a=testing,l=Debian-Security,c=main origin security.debian.org 991 http://www.debian-multimedia.org lenny/main Packages release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing,l=Unofficial Multimedia Packages,c=main origin www.debian-multimedia.org 990 http://ftp.fr.debian.org lenny/non-free Packages release o=Debian,a=testing,l=Debian,c=non-free origin ftp.fr.debian.org 990 http://ftp.fr.debian.org lenny/contrib Packages release o=Debian,a=testing,l=Debian,c=contrib origin ftp.fr.debian.org 990 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages release o=Debian,a=testing,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 996 http://ftp.ens-cachan.fr etch/volatile/non-free Packages release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile,c=non-free origin ftp.ens-cachan.fr 996 http://ftp.ens-cachan.fr etch/volatile/contrib Packages release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile,c=contrib origin ftp.ens-cachan.fr 996 http://ftp.ens-cachan.fr etch/volatile/main Packages release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile,c=main origin ftp.ens-cachan.fr 995 http://security.debian.org etch/updates/non-free Packages release v=4.0,o=Debian,a=stable,l=Debian-Security,c=non-free origin security.debian.org 995 http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages release v=4.0,o=Debian,a=stable,l=Debian-Security,c=contrib origin security.debian.org 995 http://security.debian.org etch/updates/main Packages release v=4.0,o=Debian,a=stable,l=Debian-Security,c=main origin security.debian.org 994 http://www.debian-multimedia.org etch/main Packages release o=Unofficial Multimedia Packages,a=stable,l=Unofficial Multimedia Packages,c=main origin www.debian-multimedia.org 993 http://ftp.fr.debian.org etch/non-free Packages release v=4.0r3,o=Debian,a=stable,l=Debian,c=non-free origin ftp.fr.debian.org 993 http://ftp.fr.debian.org etch/contrib Packages release v=4.0r3,o=Debian,a=stable,l=Debian,c=contrib origin ftp.fr.debian.org 993 http://ftp.fr.debian.org etch/main Packages release v=4.0r3,o=Debian,a=stable,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org Paquets étiquetés :
Et voici ce que donne le sources.list
[code]13:09 ben@ben-t60 ~% cat /etc/apt/sources.list
etch
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
#debian-marillat
deb http://www.debian-multimedia.org etch main
deb-src http://www.debian-multimedia.org etch main
security
deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
volatile
deb http://ftp.ens-cachan.fr/ftp/debian-volatile etch/volatile main contrib non-free
deb-src http://ftp.ens-cachan.fr/ftp/debian-volatile etch/volatile main contrib non-free
lenny
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
#debian-marillat
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main
deb-src http://www.debian-multimedia.org lenny main
security
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
sid
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
#debian-marillat
deb http://www.debian-multimedia.org sid main
deb-src http://www.debian-multimedia.org sid main
experimental
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
#debian-marillat
deb http://www.debian-multimedia.org experimental main
deb-src http://www.debian-multimedia.org experimental main
J’avoue ne pas avoir encore tout compris aux Etch, Sid, Unstable.
Les fichiers sont issus de ce forum :wink:
Je donne un cours Cisco CCNA ce soir avec OpenOffice, qui est mourru pour le moment !
Merci,
Ben
[quote=“sidell”]essaye de faire aptitude install -f aptitude update aptitude upgrade et ensuite aptitude install openoffice.org-writernormalement aptitude isntalle les dépendances dans les mêmes versions, si ça ne marche pas vérifie on sources.list comme l’a dit teych forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=5659[/quote]
Aptitude propose maintenant de supprimer Pidgin :slightly_smiling:
Contre le massacre, j’ai dit non :slightly_smiling:
J’ai fait un apt-get update, celui-ci m’a téléchargé 14 megas, alors que le dernier update date de 5 jours (est-ce normal ?), et depuis, j’ai pu installer OpenOffice sans problèmes de dépendances !
Depuis je suis en 2.4 !
Writer, Draw et Impress sont là !
Merci beaucoup !
Ben
content que ton problème soit résolu
