Mais qui hante mon pc !?
voilà que depuis quelques temps , quand j’éteins mon PC , 50s après il redémarre tout seul !
je suis assez déconcerté et je ne sais pas dans quelle direction chercher
je suis sur gnome 3.2 sid/experimental
un fantôme ??? :033
essais voir avec l’alim sur off
  • un truc qui programme l’horloge du BIOS pour un réveil différé
  • un réveil par WOLAN
  • problème CEM (mauvaise mise à la masse
  • le chat qui appui sur le bouton en passant :slightly_smiling:
Regarde le bios (activation par: réseaux, touche clavier, touche souris).
Si c’est pas sa, essaye avec le câble débrancher (celui sur la prise) pour vérifier si c’est un humain qui le rebranche.
édite: j’ai cru 50 minutes après :arrow_right:
Si c’est un portable, tu peux en plus de le débrancher, enlever la batterie.
Je chercherais aussi du coté du bios, il y à quelque temps, pour ma tranquilité d’esprit, j’ai reflashé le bios… :083 (mais cela reste délicat)
merci pour vos réponses mais j’ai déjà éliminé tout problème matériel car sur les autres partitions (fedora 16 et frugalware 1.6) ça ne se produit pas.
le grub est géré par debian.mon display manager est GDM en autologin.
en fait quand je clic sur arrêter ça se comporte comme sur redémarrer mais avec un délai de 50s
Le bios peut-être.
Tu dois avoir une option d’état après une coupure. Tu dois l’avoir positionné sur “power on” (ou “full on” ou un truc de ce genre…)
Il s’éteint mal pour une raison ou une autre (ou le bios interprète mal la commande d’extinction) du coup il considère que c’est une coupure sauvage et redémarre.
J’ai lu, dans ce forum, une recommandation de supprimer un paquet qui pourrait créer des problèmes comme ceux précédemment cités. Comme un naze, je n’ai pas noté ce paquet !!!
Chez moi, j’ai ce même problème mais, il me semble, uniquement quand un noyau à été modifié ou nouvellement installé.
LeDub qui devrait être plus organisé en 2012 !
voilà des pistes intéressantes !
bon , le bios je n’y ai pas touché depuis que je l’avais flashé il y a plus de 5 ans mais j’irai voir
sinon j’avais un gros doute sur le paquet GDM3 , je l’ai donc remplacé par GDM (version gnome2)
et il semble que le problème ait disparu mais j’attends un peu pour être sure.
malheureusement GDM enlève gnome-control-center donc je ne peux pas le garder
les autres greeters xdm et lightdm n’ont semble-t-il pas d’autologin alors…
je ne vais quand même pas être obligé de mettre kdm :118
essai xdm
xdm n’a pas d’autologin
lightdm en a un mais je n’ai jamais pu le faire fonctionner.
le bios était bien sur power off en cas de coupure
gdm pas satisfaisant
j’ai donc remis gdm3 et je ne constate plus le défaut;
donc problème non résolu mais je coche parce que disparu :017
c’est bien une histoire de fantôme :laughing:
