Maj driver SSD dual OS = fusion des deux SSD
Je viens d’avoir un bug très bizarre sur mon Thinkpad X270.
Pour plus de tranquillité , je suis en dual OS, W10 et Debian. Le NVME d’origine et principal a Debian, et j’ai rajouté un petit SSD en 2242 sur le port pour la carte 4G pour y installer Windows 10.
J’ai fait les mises à jour via le logiciel Lenovo (qui fait les maj du bios et consor) et là cela m’a fait une maj du SSD (le NVME)
Et là, c’est le drame, j’ai l’impression que cela a fusionné le SSD de Windows avec le NVME (qui a Debian). Impossible de lancer Windows dans Grub (image ci jointe) et après une maj de Grub, la partition Windows a disparue…
https://www.casimages.com/i/180802072105574014.jpg.html
En faisant fdisk ou gparted, je vois mon NVME uniquement, avec 256 Go, et à l’intérieur de celui-ci, en plus des partition habituelle de Linux (swap, Os, etc.), j’ai une partition inconnue appelée extended qui doit probablement correspondre au SSD avec Windows (image jointe)
Est-ce déjà arrivé à quelqu’un ?
https://www.casimages.com/i/18080207165864050.png.html
https://www.casimages.com/i/180802071935131324.png.html
Pas du tout. C’est simplement la partition étendue qui contient les partitions logiques, seul moyen pour créer plus de 4 partitions avec une table de partition au format DOS/MBR. Je suppose que tu as fait une installation avec /home, /tmp et /var séparés ? A ta place j’aurais utilisé LVM pour cette configuration.
Le SSD contenant Windows n’est plus reconnu, c’est tout, et je doute que la mise à jour du firmware du SSD NVME d’origine y soit pour quelque chose. Par contre, la mise à jour du BIOS est peut-être responsable. Certains réglages ont peut-être été réinitialisés.
C’est quel type de SSD ? SATA, AHCI ou NVME (les 3 existent en format M.2) ?
A quoi correspond le petit périphérique /dev/sda de 1 Mo non partitionné ? Une clé USB, ou une carte SD ?
PS : Je pense que « M.2 » est beaucoup plus parlant pour tout le monde que « 2242 ».
Bonsoir,
Il faut m’excuser pour la réponse en retard, longue journée hier et en fin de soirée, forum inaccessible.
C’est un M.2 Sata tout simple et quasi neuf (il doit être installé depuis 2 mois et je ne me sers quasiment jamais de la partition Windows.
Aucune idée du périphérique /dev/sda de 1 Mo, il n’y avait rien d’autre de branché à l’ordinateur à part un dongle pour une souris sans fil.
J’avais complètement oublié de préciser m.2, mais je m’étais tellement focalisé sur la taille lorsque je cherchais un SSD M.2 2242 que j’ai oublié le principal (pas évident à trouver les 2242).
P.S. : oui, j’ai /home, /var et /tmp séparée, on me l’avait recommandé lors de mes débuts sous Linux, je dois avouer que j’ai continué ainsi.
Si le SSD a une interface SATA, il devrait être vu par le système comme un périphérique /dev/sd*. Il faudrait identifier ce périphérique inconnu /dev/sda pour vérifier si c’est lui ou autre chose. De multiples programmes comme parted -l affichent le modèle des disques, mais on peut aussi utiliser cette commande toute simple :
cat /sys/block/sda/device/model
Bonsoir
Voir aussi le retour de :
udisksctl status
Coucou à tous les deux et merci pour vos réponses.
J’obtiens ceci avec la dernière commande :
udisksctl status
MODEL                     REVISION  SERIAL               DEVICE
-                                   Y7QS11GWTR2T         nvme0n1
TS256GMTS400S             P1225CH4  030381F7E18818050399 sda
Donc, le Sda est bien le SSD de 256Go que j’ai ajouté TS pour Transcend, les M.2 2242 ne courent pas les rues.
Sur Gparted, pour le sda, il me dit : /dev/sda: unrecognised disk label
Pour ta seconde commande, j’obtiens le modèle du SSD comme obtenue au-dessus : TS256GMTS400S
Je n’ai pas parlé de Gparted mais de parted.
Donc pour une raison encore indéterminée le SSD est vu comme ayant une capacité de 1 Mio et sa table de partition n’est plus lisible. A ce stade, il serait intéressant si possible de faire un test croisé du SSD dans une autre machine.
Autrement, on peut examiner les messages du noyau à la recherche d’une anomalie.
dmesg | egrep "sd|[^d]ata|ATA"
Et aussi
hdparm -I /dev/sda
J’obtiens un sacré bazar, j’ai du mal à comprendre ce à quoi correspondent autant d’information et leurs fonctions.
dmesg | egrep "sd|ata|ATA"
[    1.985931] libata version 3.00 loaded.
[    2.277239] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x4 impl SATA mode
[    2.277246] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq pm led clo only pio slum part deso sadm sds apst
[    2.279153] ata1: DUMMY
[    2.279156] ata2: DUMMY
[    2.279168] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe134e000 port 0xe134e200 irq 127
[    2.597175] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.597861] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[    2.597868] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    2.598050] ata3.00: ATA-9: SM2246AA-5, 20120912, max UDMA/100
[    2.598056] ata3.00: 2096640 sectors, multi 1: LBA
[    2.598830] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[    2.598838] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    2.599028] ata3.00: configured for UDMA/100
[    2.599832] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      SM2246AA-5       0912 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.640386] sd 2:0:0:0: [sda] 2096640 512-byte logical blocks: (1.07 GB/1024 MiB)
[    2.640587] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.640596] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.640721] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.642614] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.810099] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.102686] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.181785] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.186839] EXT4-fs (nvme0n1p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.238139] EXT4-fs (nvme0n1p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 6880.277513] sd 2:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 6881.966023] sd 2:0:0:0: [sda] Starting disk
[ 6882.280970] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 6882.282010] ata3.00: model number mismatch 'SM2246AA-5' != 'TS256GMTS400S'
[ 6882.282019] ata3.00: revalidation failed (errno=-19)
[ 6882.282034] ata3: limiting SATA link speed to 3.0 Gbps
[ 6887.666985] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 320)
[ 6887.668086] ata3.00: model number mismatch 'SM2246AA-5' != 'TS256GMTS400S'
[ 6887.668094] ata3.00: revalidation failed (errno=-19)
[ 6887.668107] ata3.00: disabled
[ 6887.669009] sd 2:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 6887.669042] sd 2:0:0:0: killing request
[ 6887.669121] sd 2:0:0:0: [sda] Start/Stop Unit failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[ 6887.983413] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 6887.985518] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 6887.985534] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 6887.985547] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 6887.985789] ata3.00: ATA-9: TS256GMTS400S, P1225CH4, max UDMA/133
[ 6887.985798] ata3.00: 500118192 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 6887.986992] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 6887.987006] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 6887.987018] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 6887.987439] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 6887.997696] ata3.00: detaching (SCSI 2:0:0:0)
[ 6887.998013] sd 2:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 6888.081191] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      TS256GMTS400S    5CH4 PQ: 0 ANSI: 5
[ 6888.121845] sd 2:0:0:0: [sda] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[ 6888.121975] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 6888.122235] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6888.122251] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6888.122445] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6888.124039]  sda: sda1 sda2
[ 6888.129374] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 7060.240426] sd 2:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 7060.240508] sd 2:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 7062.086415] sd 2:0:0:0: [sda] Starting disk
[ 7062.399977] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 7062.402040] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 7062.402054] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 7062.402065] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 7062.404462] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 7062.404475] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 7062.404486] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 7062.405136] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 7092.152065] sd 2:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 7092.153309] sd 2:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 7094.153078] sd 2:0:0:0: [sda] Starting disk
[ 7094.467644] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 7094.469899] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 7094.469913] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 7094.469924] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 7094.471737] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 7094.471750] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 7094.471761] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 7094.472447] ata3.00: configured for UDMA/133
[26505.124268] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[26505.125695] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[26505.125701] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[26505.125706] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[26505.127062] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[26505.127067] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[26505.127072] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[26505.127419] ata3.00: configured for UDMA/133
               PM: Compressing and saving image data (1564633 pages)...
[26520.003202] sd 2:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[26520.004073] sd 2:0:0:0: [sda] Stopping disk
[26522.439916] sd 2:0:0:0: [sda] Starting disk
[26522.755082] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[26522.756133] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[26522.756135] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[26522.756136] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[26522.756671] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[26522.756673] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[26522.756675] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[26522.756950] ata3.00: configured for UDMA/133
[28904.756921] iwl data: 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
[28904.767242] iwlwifi 0000:03:00.0: 0x00000000 | data1
[28904.767247] iwlwifi 0000:03:00.0: 0x00000080 | data2
[28904.767252] iwlwifi 0000:03:00.0: 0x07830000 | data3
[28904.767604] iwlwifi 0000:03:00.0: 0x00000800 | umac data1
[28904.767609] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xC008166C | umac data2
[28904.767614] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xDEADBEEF | umac data3
[30491.588060] sd 2:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[30491.588128] sd 2:0:0:0: [sda] Stopping disk
[30493.490850] sd 2:0:0:0: [sda] Starting disk
[30493.805379] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[30493.807545] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[30493.807558] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[30493.807570] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[30493.809358] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[30493.809372] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[30493.809383] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[30493.810166] ata3.00: configured for UDMA/133
[82075.074973] iwl data: 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
[82075.089197] iwlwifi 0000:03:00.0: 0x00000000 | data1
[82075.089209] iwlwifi 0000:03:00.0: 0x00000080 | data2
[82075.089221] iwlwifi 0000:03:00.0: 0x07830000 | data3
[82075.089848] iwlwifi 0000:03:00.0: 0x00000800 | umac data1
[82075.089860] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xC008166C | umac data2
[82075.089872] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xDEADBEEF | umac data3
[114108.107301] sd 2:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[114108.108079] sd 2:0:0:0: [sda] Stopping disk
[114109.995802] sd 2:0:0:0: [sda] Starting disk
[114110.311387] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[114110.313630] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[114110.313643] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[114110.313655] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[114110.316075] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[114110.316089] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[114110.316100] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[114110.316974] ata3.00: configured for UDMA/133
C’est moins le bazar pour la seconde commande :
hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
	Model Number:       TS256GMTS400S
	Serial Number:      030381F7E18818050399
	Firmware Revision:  P1225CH4
	Transport:          Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
	Supported: 9 8 7 6 5
	Likely used: 9
Configuration:
	Logical		max	current
	cylinders	16383	16383
	heads		16	16
	sectors/track	63	63
	CHS current addressable sectors:    16514064
	LBA    user addressable sectors:   268435455
	LBA48  user addressable sectors:   500118192
	Logical  Sector size:                   512 bytes
	Physical Sector size:                   512 bytes
	Logical Sector-0 offset:                  0 bytes
	device size with M = 1024*1024:      244198 MBytes
	device size with M = 1000*1000:      256060 MBytes (256 GB)
	cache/buffer size  = unknown
	Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
	LBA, IORDY(can be disabled)
	Queue depth: 32
	Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
	R/W multiple sector transfer: Max = 2	Current = 1
	DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
	     Cycle time: min=120ns recommended=120ns
	PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
	     Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Ainsi que le checksum qui est correct
hdparm : c’est tout ? Pas de section Commands/features, Security… ?
dmesg : j’avais mis [^d]ata pour ne pas détecter “data”…
Au démarrage, le SSD est détecté avec une capacité anormale de 1 Gio (et non 1 Mio comme je l’ai écrit précédemment) lors du démarrage.
Il se passe un phénomène intéressant après 6880 secondes (~2 heures) de fonctionnement : le SSD est arrêté et démarré, mal détecté avec un mauvais nom de modèle (SM2246AA-5) une première fois, puis redétecté avec sa bonne capacité 256 Go, confirmée par hdparm.
Par contre le noyau ne semble toujours pas y détecter de table de partition.
A confirmer avec fdisk.
EDIT : au temps pour moi, le noyau a détecté deux partitions sda1 et sda2, le message avait échappé à mon examen.
Tu as raison, j’ai oublié de faire shift lorsque j’ai copié la deuxième partie du terminal :
Commands/features:
	Enabled	Supported:
	   *	SMART feature set
	    	Security Mode feature set
	   *	Power Management feature set
	   *	Write cache
	   *	Look-ahead
	   *	Host Protected Area feature set
	   *	WRITE_BUFFER command
	   *	READ_BUFFER command
	   *	NOP cmd
	   *	DOWNLOAD_MICROCODE
	    	SET_MAX security extension
	    	Automatic Acoustic Management feature set
	   *	48-bit Address feature set
	   *	Mandatory FLUSH_CACHE
	   *	FLUSH_CACHE_EXT
	   *	SMART error logging
	   *	SMART self-test
	   *	General Purpose Logging feature set
	   *	WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
	   *	{READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
	   *	Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
	   *	Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
	   *	Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
	   *	Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
	   *	Native Command Queueing (NCQ)
	   *	READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
	   *	DMA Setup Auto-Activate optimization
	   *	Device-initiated interface power management
	   *	Software settings preservation
	   *	Device Sleep (DEVSLP)
	   *	SANITIZE feature set
	   *	BLOCK_ERASE_EXT command
	   *	DOWNLOAD MICROCODE DMA command
	   *	WRITE BUFFER DMA command
	   *	READ BUFFER DMA command
	   *	Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
	   *	Deterministic read ZEROs after TRIM
Security:
		supported
	not	enabled
	not	locked
	not	frozen
	not	expired: security count
		supported: enhanced erase
	4min for SECURITY ERASE UNIT. 4min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Device Sleep:
	DEVSLP Exit Timeout (DETO): 40 ms (drive)
	Minimum DEVSLP Assertion Time (MDAT): 31 ms (drive)
Tiens, c’est bizarre, mais il semble que le disque soit à nouveau reconnu, dans fdisk mais aussi dans gparted :
fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 238.5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8819a321
Device         Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/nvme0n1p1           2048  48828415  48826368  23.3G 83 Linux
/dev/nvme0n1p2       48830462 500117503 451287042 215.2G  5 Extended
/dev/nvme0n1p5       48830464  68360191  19529728   9.3G 83 Linux
/dev/nvme0n1p6       68362240 115234815  46872576  22.4G 82 Linux swap / Solaris
/dev/nvme0n1p7      115236864 154296319  39059456  18.6G 83 Linux
/dev/nvme0n1p8      154298368 500117503 345819136 164.9G 83 Linux
Disk /dev/sda: 238.5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc48dd53d
/dev/sda1  *       2048   1126399   1124352  549M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       1126400 500115455 498989056  238G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Du coup, en faisant un grub update, grub a retrouvé la partition de Windows qui est sur ce fameux SSD.
Si je comprends bien, la commande que tu m’as fait faire nous donne l’historique de ce qu’il s’est passé sur le SSD ?
C’est ce que je disais. Mais ça ne veut pas dire qu’il le sera encore au prochain démarrage.
Elle filtre l’historique des messages du noyau relatifs aux périphériques ATA et aux « disques SCSI » comme l’est reconnu ton SSD (mais aussi un disque dur ou une clé USB).
Je n’ai pas la moindre idée de ce qui peut provoquer la mauvaise détection initiale puis l’arrêt et le redémarrage du SSD après 2 heures de fonctionnement et la bonne redétection qui suit.
Mais il pourrait être intéressant de redémarrer puis éteindre le système pour voir si le SSD reste reconnu au démarrage, et sinon comparer la sortie de la commande hdparm.
